ЧПУ рабочим полем А2
Re: ЧПУ рабочим полем А2
Делать из чего угодно а ставить по линейке.
Udjin
Сообщение Udjin »
И зачем какие-то проставки? Высота упорного буртика 3 мм - достаточно, 5 - уже жир!
Проще, пока деталь на столе станка, снять в плоскости эти 3-5 мм, за два прохода, черновой и чистовой, оставив буртик.
Будет на столько ровно, на сколько ровный фрезер.
С проставками будет аццкий геморрой и расход болтов :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
shulc666
Сообщение shulc666 »
В моём случае проставки делаются для крепления направляющих к профилю, плюс эти же проставки, в указанных местах, компенсируют расстояние, в котором должны находиться направляющие с бегающими по ним каретками :rail:
prostavka3.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.33 КБ)</a>
А максимальная высота бортика не может быть больше 4.3 мм, т.к. иначе каретка в них упрётся. Я сделал 2мм, т.к. меньше не будет работать, а большинство подобных проставок, которые я видел на других проектах были с бортиками такой же высоты.
prostavka4.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.6 КБ)</a>
Сама проставочная полоска деалается из стальной заготовки, которая предварительно будет порезана, скорее всего, плазмой, а это ведёт за собой то, что сначала приходится брать значительно толще металл, а потом его протачивать фрезой, чтобы добиться нужных размеров по высоте. Кстати, из-за плазмы и всего из этого вытекающего, больше склоняюсь к дюрали или чугуну, которым не нужны такие большие запасы по высоте.
С болтами понятно, но от этого никуда не деться
Из таких тонких профилей будет вся станина безнадежно кривая без щансов на спасение.
Udjin
Сообщение Udjin »
Да, истинно так - 3 мм. Сейчас перепроверил по проекту.
Если профиль, то да. От проставок не уйти. И да, стальные. Дюраль на таких размерах поведёт. Тонкий хлыст.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
shulc666
frezeryga писал(а):Из таких тонких профилей будет вся станина безнадежно кривая без щансов на спасение.
Почему? Неужели из этого профиля нельзя сделать запланированный станок?
Можно но геометрия и жесткость будет хромать.
вот мой вариант. станина простая решетка из 100х100. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9599
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
лучше всего в плане внутренних напряжений себя ведёт чистый алюминий и низколегированная сталь. по свойствам это пластилиновые материалы. алюминий обрабатывать аще жесть. зато мягкую сталь - просто шикарно.
по поводу магнитной плиты и "поведёт" - да. если заготовка кривая и её положить на магнит - она распрямится, а после снятия с магнита - снова скукожится. сталь редко уводит во время обработки из-за внутренних напряжений. обычно поводки наблюдаются на высоколегированных (нержа, конструкционная) и неправильно закалённых сталях.
поэтому нужно тщательно обговорить, как ркепить заготовку, как её предварительно подготовить и тд. это сложная и кропотливая работа. поэтому большие детали редко кто точно шкрябает. так, кинули на тсол, похрумали, и что вышло то вышло.
shulc666
donvictorio писал(а):обычно поводки наблюдаются на высоколегированных (нержа, конструкционная)
Дык в том то и дело, что в доступе и по рекомендациям, планировал применять 09г2с, а она как раз конструкционная... Подумываю, что може всё-таки остановиться на проставках из СЧ20 - как сталь не должно повести, и крепче дюрали
shulc666
frezeryga писал(а):вот мой вариант. станина простая решетка из 100х100. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9599
Да, вариант хороший. Но опять же, мне очень не хочется отказываться от того профиля, на который уже потрачено. Мучает делемма - то что сам насобирал не совсем устраивает, много нюансов. С другой стороны лежит профиль, который скушал бабос. Если метровые ещё продать можно как-то, то с остальными в мусор или помидорки подвязывать на даче.
ЗЫ а ссыль, где такой профиль продаётся можно? хотя б в личку
я хочу такой купить https://world.tmall.com/item/26228424623.htm? ну на худой конец зетековский можно взять. профиль в хозяйстве пригодится.
shulc666
как я понимаю, тут к прайсу ещё отслюнявить на посредника и доставку. И сколько это нашими деревянными выходит, была уже оценка? Альтернатив на али нет? Просто я 1 раз столкнулся с тао или няня или ещё как-то, возни много и прайс не совсем понятен сразу, что дезориентирует.
С зетеком вообще не сталкивался. Чем он худ? Ценой? качеством?
он тоньше мясом. с тао есть люди кто таскает. сам я тоже покупать там неумею потому все через российского посредника. я его скоро буду покупать посмотрю как оно.
donvictorio
shulc666 писал(а):планировал применять 09г2с, а она как раз конструкционная...
я ошибся, хотел написать инструментальная.
из попсовых - 09г2с и ст3сп5 лучший из вариантов для станочных рам.
shulc666
Занимаюсь вопросом направляющих. Есть 2 предложения - 1 оригинальный HIWIN, 2 китайские HBH. Разница, где-то в 1,5 раза по цене. Стоит ли китайские направляющие рассматривать как вариант? У них сильно плохое качество по сравнению с брендовыми?
Модели вот такие HGH15CAZAH, HGW15CСZAH, HGR15R1000H, HGR15R605H, HGR15R340H
И ещё - я как-то могу определить правдивость того, что приедет? Я имею в виду преднатяг, класс точности, тип нагрузки и пр.
Судя по найденной инфе на просторах, к примеру hiwin-ы, даже у официальных дилеров могут быть неоригиналами. Или каретки оригиналы, а сами направляющие китаезные
shulc666
Больше, всё-таки склоняюсь к HIWIN. Т.к. ответов нет да и в инете не смог найти информацию по китай-направляющим HBH. А какие направляющие используют гуру станкостроения? Кроме хивина.
shulc666
Сегодня получил шпиндель со всем необходимым для него. Запуск пока что не производил, только внешний осмотр. В комплекте приехали цанги с маркировками 1/8 и 1/2, лежали в упаковке вместо 3(3,175) и 12 соответственно. Кто-нибудь может подсказать 1/8 - это такое обозначение 3,175 или что-то другое?
Накидал небольшой видос по распаковке https://youtu.be/_WcHMpupo_c
Udjin
Сообщение Udjin »
shulc666 писал(а): 1/8 - это такое обозначение 3,175
Именно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Дробная размерность в дюймах: 1/8 * 25.4 = 3.175мм, 1/2 * 25.4 = 12.7мм.
