Первый станок студента 570х370х170
tilomon
Сообщение tilomon »
1.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
Решил приобщиться к форуму
Станок начал делать сразу после сдачи летней сессии(июль 2016)
Закончил его где-то в январе 2017,думаю намного быстрее сделал бы ,если бы не недостаток опыта и + с сентября посещал учебное заведение.
Делал у отца в цеху,на фрезеровку отдавали на завод.
Строго не судите так как безработный студент :freak:
Тему изначально не создавал о постройке,так как не хотел ,чтобы это перешло в бесконечную теорию.
  • Рама из профильной трубы 100х60х3мм + под "рельсы" и опоры ШВП приварена шина 60х8мм после чего фрезеровка за одну установку.
  • Стол - некая рама из швелера(алюминиевая плита не слишком в бюджет помещалась)но посадки под подшипники были фрезерованы,сверху жертвенний стол из МДФ-
  • Шпиндель 2.2 кВт с водяным охлаждением.(изначально планировал что-то бюджетное купить,но решил избавиться от гемора и взять 2.2кВт)
  • ШВП 1605
  • Валы на опоре 20мм по всем осям
  • ШД Nema23 HS8430
  • Драйвера ШД TB6600
  • Предусмотрена защита на подобии как сделал frezeryga.И станок выглядит лучше с ней и защищает не плохо.
Рабочее поле:
570х370х170
Обрабатываемые материалы:
Пластик,алюминий,дерево.
Фото, видео станка:
Фото постараюсь кидать по порядку создания станка
QwpthbCe5-Q.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (849.79 КБ)</a>
46A_0MLPFe4.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
knbraRtBq6A.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.43 КБ)</a>
9RTYpfDTKAc.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.56 КБ)</a>
I84RMdUy9ms.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.67 КБ)</a>
l1Hag__zHjs.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.27 КБ)</a>
A43rl5I57H8.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.1 КБ)</a>
-D_wF41Zhg8.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.89 КБ)</a>
VrLCqaO8naY.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.12 КБ)</a>
jG9StNIlsF4.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.85 КБ)</a>
Tfy8A4eZ6k4.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.64 КБ)</a>
N1B_dXcCO_w.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168 КБ)</a>
Turmdx45xig.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.83 КБ)</a>
4JDgOlNuElg.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.64 КБ)</a>
ikzofXFQBII.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.61 КБ)</a>
OIUMDVsJhNg.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.81 КБ)</a>
rIDfR51DByU.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.64 КБ)</a>
xPI7iy4VFvk.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.57 КБ)</a>
Станок переехал домой и нужно будет сделать некую коробку для него,а то вся комната в стружке.
Задавайте вопросы,с радостью поделюсь.
шпиндель
Re: Первый станок студента 570х370х170
Сообщение шпиндель »
интересно звук работы станка услышать :thinking:
tilomon
Сообщение tilomon »
https://vk.com/video?z=video78193921_45 ... at_updates
Вот видео есть как я в холостую его ручками гоняю.
Пока так,скорей всего пилить детали буду после того как коробку сделаю(или хоть как-то огорожу его)
шпиндель
я про звук и вибрации при обработке алюминия ...видно на фото , что пробовали обрабатывать
