Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
- frezeryga
 - Почётный участник
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
По вашей логике можно вообще станину цельной не делать взять тупо две полоски на один край рельс на второй стойку портала и все а в середине пусто.  А мы все дураки тут куча народу подиумы под рельсы городит чтобы станину не пилить не ослаблять а оказывается можно распилить пополам к херам и влияние будет ничтожно.
									email  frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Udjin
 - Настоящее имя: Евгений
Это твои буковки. Я не делаю огульных заявлений.
Смотрю на задачу.
						Смотрю на задачу.
- frezeryga
 - Почётный участник
Не ну надо сказать учитывая ноги портала и саму балку то станина соотвецтвует  и даже если сделать станину нормальную то вцелом толку не будет пока все остальное в томже стиле.
- frezeryga
 - Почётный участник
Мне интересно только он в итоге по жесткости хотябы до моего мелкого дотянет.
- Udjin
Конечно нет
По бюджету точно не дотянет.
- frezeryga
 - Почётный участник
По жесткости.  Ставить хорошие деталиина ваш смысла нет изначально без защиты все умрет одинаково.
- Udjin
Защита будет. По иксу так точно. По Z пассивная. По У, ещё размышляю. Не нашёл покуда интересных для меня реализаций.
						- frezeryga
 - Почётный участник
Если ие изначально нет в проекте то это будет адовый колхоз или вообще небудет. Защита сильно влияет на всю компоновку и просто взять и прикрутить по месту крайне редко удается.
- aegis
 - Настоящее имя: Михайло
Udjin, мне не нравится идея монолита, пускай и такой высотой. я бы наполнитель всередину засунул (вплоть до пенопластовых дырчатых конструкций или надутых презервативов
и не слушай теории про "плохую" направленность того материала что у тебя есть. плетение под 45° создано для борьбы с касательными напряжениями - закручиваниями. нагрузки которые возникают в конструкции тоже не чистый изгиб или растяжение
нікому нічого не нав'язую.
						- Udjin
Давай прокачаем тему.
Я планировал пену запихать только по месту будущего выреза, дабы сэкономить смолу.
Ну и уголь чутка.
Но это резко повышает трудоёмкость нарезания материала. Хоть и по лекалу. Стекло оно понятно. Пойдёт в работу. Даже обрезки .. размышляю.
А вот насчёт внутреннего наполнения ..
Если внутрь, то наверное не пену. Нетканный материал, структура сот. Высота 10 мм есть, толще рядом не находил.
Но это только снизит трудоёмкость.
Плюсов для жёсткости не нашёл. Что видишь ты? То что в центре не работает материал. Только это? Или есть что то ещё, чего я не вижу?
Ну и уголь чутка.
:0)aegis писал(а):... не слушай теории про "плохую" направленность ...
- aegis
ну я бы 60мм таким образом увеличил бы до 80, что даст примерно двукратный выигрыш в жесткости при тех же финансовых расходах
						- Udjin
Там квадрат от высоты работает. Понял идею.
						- Udjin
Я увидел ещё следующее.
Нет смысла наращивать толщину угля в верхней части. И даже, вовсе отказаться от неё, переместив уголь весь в нижнюю часть фундамента.
Обоснование - у угля модуль на сжатие составляет 30% примерно от модуля на растяжение.
Т.О. для того, чтобы конструкцию сделать равнопрочной для +/- вектора необходимо иметь два слоя.
Но, т.к. конструкция работает с одним направлением ("-"), то имеет смысл задействовать только снизу, дабы максимально использовать его потенциал. Там он будет работать на растяжение, там ему и место.
Минус этого решения только один. Уголь полностью выключит бак фанеру по низу.
Ну и мать его ети.
Ну и мать его ети.
- donvictorio
 - Настоящее имя: Виктор
ну так фанера то и нужна по сути как временная подложка.
						- aegis
Udjin, сверху оставляй. для восприятия касательных напряжений. какраз и плетение там в тему будет
и не квадрат, а куб
хотя да квадрат
									хотя да квадрат
						- Ershoff
 - Почётный участник
Эмм коллеги, а можно поинтересоваться - какие преимущества, в данной ситуации, у ламината перед полимербетоном ?
Ну вот не вижу смысла тратить 18 кило смолы, немеряно угля и вагон и маленькую тележку стекла ( ну кроме того что оно есть и надо куда-то использовать)
Когда можно обойтись 5 килограммами смолы и 40кг камушков.
Без подколок - реально интересно. (дело в том что есть у меня рулончик толстой-толстой стеклорогожи - вот тоже маюсь куда его применить
						- frezeryga
 - Почётный участник
а еще можно не пилить станину поставить несколько ребер и не заниматся онанизмом. тупо сделать понормальному.
- donvictorio
а если перевернуть плиту, сделать бортики, налить смолы и насыпать в неё песка? ну или как там, подготовить смесь и так залить.. ну или камушки? можно для успокоения совести сделать бутер с углём и камушками-песком.Ershoff писал(а):Когда можно обойтись 5 килограммами смолы и 40кг камушков.
хотя можно и ничего не делать. чаю попить там с бутерами, сериальчик глянуть...
- Udjin
Мне приходилось единожды делать плиту толстенькую (60 мм) из смеси смола + мраморная мука.
Для получения качественной смеси придётся задействовать бетономешалку. Руками качественно перемешать состав не получится. Просто не хватит сил. Если не по стакану замешивать
Состав требует дегазации.
Можно не дегазировть? Можно. Но пузырей будет внутри, и особенно в преповерхностном слое - ну очень много.
Нужен пресс.
А ещё нужна пространственная структура, или сильно желательна.
Постобработка.
Обычные фрезы, такой микс (смола + минеральные добавки) превращает в гвозди за минут 10. Фрезы с твердостью 50 за пол часа. Нужен алмазный инструмент.
Ну и прочие прелести обработки камня. Пыль.
Хотя, что там внутри - кто видит?
) Но я то знаю.
В случае ламината есть другие нюансы, ака разогрев. Наличие металлических валиков с канавками. Много растворителя.
Нужен спец инструмент ака гравийный пистолет, компрессор. Ножи для обрезки сыпучки. Столы для раскроя, респираторы вытяжки и прочие ништяки, обеспечивающие формовку. Трудоёмкость.
Но это всё есть. И есть опыт.
Поэтому я иду по пути ламината.
Нужен пресс.
Постобработка.
