Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Leonid Vs
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Сообщение Leonid Vs »
Udjin писал(а):А извахратить плиту 20-ку дюралевую всегда успеется.
Евгений! Дайте же денег заработать.
Чем стол из проверенного В95ПЧТ2 не подходит Вам? И планки из него?
Преимущество по сравнению с титаном: если фреза "впилится", то жива останется. В В95ПЧТ2 у Вас есть опыт заворачивания-фрезерования.
Есть же полосы из =40мм, х320 и х400мм--бюджетный вариант.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Leonid Vs, может нет возможности стол такой ширины пильнуть из цельного куска. А полрски не проблема- много советских фрезеров имеют хода 600*200, 850*250 тоесть операционные станки а не инструментальные
нікому нічого не нав'язую.
Udjin
Сообщение Udjin »
Порывщись по углам своей моделки, надыбал кусок плиты толстенький.
Дюралька АК-4ОЧТ, 35 мм.
АК-ка обалденный сплав. Шикарно фрезеруется, не липнет на фрезы даже без сож (но сож я использую, чтобы деталь не грелась и фрезам полегче). Упругий. Резьбы держит.
Плиту на стол, зацепился за углы, и начал обдирать. Сперва горизонты, а потом и тело.
По фрезеровке уложился в пол дня на круг. Один день с обеда пара-тройка часов и день до обеда пара часов.
Обмеряя деталь в который раз похвалил самого себя, что проапгрейдил текущий станок.
По Z уложился в среднем в 3 сотки, в карманах.
По общей геометрии - в десятку. Углы прямые.
Столик - не формы, конечно,там ценник на фрезеровку вообще космос, но дёшево такое бы не встало.
Загрузил в столешницу.
Ничего так, выглядит крепенько. А как соберу до кучи всё, будет фундаментально.
Не откладывая в долгий ящик, начал резать резьбы да примерять каретки.
И рельсу покатал, как без этого :-))
Чёт метчик начал скрипеть. На пол пути. Тормознул процесс нарезания, т.к. сломать метчик в теле столика - это будет "от такой рубец на сердце". Закуплю свеженьких метчиков и уж заря закончу с резьбами.
За сим столик можно считать изготовленным на 25%.
Остальной объём работ выполнит станок после установки по месту.
Следующим шагом - операция "Т-планки".
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Пазы под каретки надо делать с выходом вперед чтобы иметь возможность снять одну каретку если засралась.
Udjin
Сообщение Udjin »
Ценное замечание. Скорее всего дофрезерую карманы.
Мне очень глянулась защита по X на этом станке.
600x600.jpg (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.94 КБ)</a>
Коллеги есть у кого линк на посмотреть, как она устроена. Дабы не изобретать велосипед.
Или, где такую приобрести.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ultrus
Сообщение ultrus »
Udjin писал(а):Или, где такую приобрести.
https://ru.aliexpress.com/store/group/S ... 6.2.WmBFxP
Фердинанд Порше
Udjin
Сообщение Udjin »
Прислали фотографии по моей просьбе.
Станинка. Её верхняя часть, точнее. То что под ней, будет попроще :-))
Отлита была в октябре-ноябре. Фрезеровалась на новогодних каникулах. Вылежалась чутка. И прошлифовали и резьбы нарезали по чертежу, зараз.
Был допущен небольшой косячок, его видно на фото, но сумели его "обнулить" и прошабрили поверхность.
Теперь ждать .. пару-тройку недель, не меньше. Большая у нас страна.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
А дырка зачем?
Евгений, не маловато ли выдержали после отливки?
Боюсь завернет вашу плиту через некоторое время
Udjin
Сообщение Udjin »
Для доступа к гайке ШВП.
Не хватает ещё 4-х технологических отверстий для доступа к креплениям кареток по X. Возможно нарежу резьбы в фланцах, и буду крепить сверху, через стол.
Ещё не решил.
По поводу выдерживания.
Не могу сказать много или мало. Нет опыта. Будем посмотреть ...
Тут я могу только отталкиваться только от знаний и опыта исполнителя.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Раде того чтобы один раз в 5 лет закрутить болты гайки швп так ослаблять и без того хилую и ослабленую фрезеровкой на пол толщины плиту еще и сквозным вырезом. Бред несусветный мало того что ребер нет так она еще и пополам почти распилена. А с доступом к гайке проблем както не наблюдал просто используйте хороший инструмент крепкие биты удлинители и компактные трещетки и проблем никаких небудет.
Udjin
Сообщение Udjin »
Через пять лет я сам себе спасибо скажу.
А тебе спасибо за долгосрочный прогноз :-))
Скоро-скоро будет о чём поспорить. Конструирую фундаментную часть :-))
Коллеги, кто-нибудь резал резьбы в фланцевых каретках?
Есть там нюансы какие?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
А зачем резать? Они там должны быть изначально.
Вот этим можно закрутить очень глубоко.
IMG_20170219_181654.jpg (3209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Udjin писал(а):Коллеги, кто-нибудь резал резьбы в фланцевых каретках?
я высверливал резьбу. металл зело твёрдый, быстрорез кушает на ура.
Udjin
Сообщение Udjin »
Фундамент станины.
Предварительно, планирую сделать композитным.
Сборка_фундамент.JPG (3133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.5 КБ)</a>
Состав сэндвича.
Нижний слой - бак фанера 20-ка. Дно опалубки.
Далее триаксиальный уголь. Набранный до 5-6-ти мм (20 слоёв HST угля).
Далее 40 мм стеклопластика (150-160 слоёв стекла 200, силановый замасливатель).
Далее опять триаксиальный уголь, 5-6 мм (возможно и больше, на сколько угля хватит). (20 слоёв угля HST).
Смола эпоксидная. Скорее всего YD-114/118. Что будет в наличии, то и приобрету.
Термозакалка 60 градусов 24 часа.
Расчётное количество смолы - 18 кг.
Плюсы.
Жёстко. Очень. Прогнозируемый прогиб плиты под 3кН - меньше половины микрона.
Не запредельно тяжко по весу (прогноз 40 кг).
Легко выведу в горизонт.
Всегда можно приформовать к фундаменту любые приспособы/кронштейны и т.п..
Станина станка будет закреплёна на анкерах. Естественно на смоле.
Устойчива к воздействию всего мыслимого и немыслимого.
Минусы. Дня три работы "аки раб на галерах".
Уголь, не самое дешёвое удовольствие, но у меня есть старые запасы триаксиала, который оказался слишком тяжёлым для самолётиков.
Стекло - имеется :-)) Метров 250 найду.
Фанера - в наличии. Осталось только
- выслушать мнения форумчан на тему.
- приобрести смолу.
- сконтроллить опалубку.
- сварить стол.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Полный фперёт!
Ваша конструкция - это эксперимент, поэтому мнения будем высказывать уже по результату )) Главное оставлять место для ошибки..
Udjin писал(а):триаксиальный уголь
А что это такое?
Udjin
Сообщение Udjin »
Мультиаксиал из трёх слоёв однонаправленных прядей, ориентация каждого из слоёв сдвинута на 45 градусов.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin писал(а):сдвинута на 45 градусов
Ну раз так, то гляньте эту статью, поймете, что 45 градусов - худший результат
http://viam-works.ru/ru/articles?art_id=652
