И я тоже станочек небольшой запилил (700х300х100)
Re: И я тоже станочек небольшой запилил (700х300х100)
люминь!!! ВКУСНЯТИНА! бронза тоже, но СОЖ портит.
заколебала уже нержа, и сталюка неизвестного разлива :pssdoff:
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Так самое забавное, что я изначально планировал станок по пластикам/стеклотекстолиту/карбону/дереву.
А то, что теперь имею возможность с приемлемым качеством обрабатывать мягкие металлы, считаю очень приятным бонусом.
Но чувствую, что пора приступать к постройке небольшого станка конкретно по люминьке - есть под это дело задачи.(ну или ЧПУшить что-то вроде 676)
Но это так, в отдалённом светлом будущем - нет под это дело рабочих рук пока.
Тут по этому станку ещё все косяки повылавливать надо - их есть.
Про сталюки я вообще пока не заикаюсь - да и особой нужды нет.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Вот подумал подумал и решил попробовать сталь. (марку не знаю просто кусок железки)
Ну вроде пилит "пачючють".
Так что при острой необходимости малыми съёмами смогу.
Надо разобраться с режимами, но сходу скажу что 1500 об.мин и съём 0.2 вполне доступно.
Вот совсем не зря я взял дорогой векторный частотник - считаю что он себя уже окупил.
IMAG0153.jpg (4543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Ershoff писал(а):Надо разобраться с режимами, но сходу скажу что 1500 об.мин и съём 0.2 вполне доступно.
Фреза похоже СССР самокал или Р6М5, Р18 какой нибудь. Как бы плоховато фрезе не стало от таких оборотов ;)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
aftaev писал(а):Как бы плоховато фрезе не стало от таких оборотов
надо сож лить обязательно - всухую точно станет плохо. я так парочку сгубил на 1000 об. а с сож и 2-3 норм.
под СОЖ похоже станок не заточен, как и шпиндель для таких фрез требующие небольшие обороты и момент ;)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Ну станок вообще под металл изначально не заточен - говорю же, что основные задачи пластики и композиты :)
Нормальных фрез по металлу у меня вообще нет - обычные из Р6М5 с базара по рублю пучок. - так что не жалко.
Но купить по алу надо будет обязательно, а сталь я просто решил попробовать ну так на всякий случай.
А если и соберусь железяки пилить - то в крайне малом объёме.(хотя аппетиты постоянно растут, ага :))
пысы шпиндель стандартный китай 2.2 ЕР20 24000.
Я планирую организовать обдув фрезы, думаю для редких работ по алу будет достаточно.
Но посмотрим может и сож будет - мне всё едино стол пределывать.
Меня другое радует - я добился сбалансированности девайса по изначальным задачам
и бонусом получил возможность с приемлемым для меня качеством и точностью
работать по мягким металлам,
так шо медальку хочу :))))) :mrgreen:
Последний раз редактировалось Ershoff 08 фев 2017, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
Ershoff писал(а):Вот совсем не зря я взял дорогой векторный частотник
Что за он? Где и почем?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Так ить парой страниц назад мучался выбором. ( Hyundai N100-022HF vs Hitachi WJ200-022SF vs Delta VFD-E)
Взял Delta VFD-E 2.2
Покупал здесь в Украине вроде у оф дилера.
По цене не помню но раза в 2-3 дороже чем стандатный китай, что все берут.
Сейчас вижу что не зря.
IMAG0142.jpg (4513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (958.58 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Ershoff 08 фев 2017, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
У меня такойже.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Что-то я давно не писал.
Станок работает, всё вроде нормально.
Наконец руки дошли нормальную станину сделать, попутно увеличив рабочее поле по Y до 450 мм а по Х до 800. (запас по ШВП есть)
Ну и заодно думаю другой портал изваять - чтоб можно было засунуть лист шириной 1000 мм.
Мучаюсь с принятием волевого решения из чего его делать ( идеально конечно трубу толстостенную 200х100(120)х10(15))
но никак не могу найти кусок нужного размера - все продают хлыстами не меньше 4 метров.
Сейчас из материала в наличии только труба 80х80х4 (но как-то мне кажется хлипковато оно...)
Ещё попробую помоделить нагрузки в фьюжене - но я это не очень хорошо умею - только по укрупнённым показателям.
Собственно фотки в процессе того, что сделано на данный момент.
IMAG0546.jpg (4075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.37 КБ)</a>
IMAG0547.jpg (4075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.8 КБ)</a>
Ershoff
Модернизация станка
Сообщение Ershoff »
Вот мучаюсь какой портал изваять.
Из доступного на данный момент.
Вариант 1 - из трёх труб 80х80 + 40х80 + 80х80 (толщина 4 мм)
Вариант 2 - из двух труб 120х120х5
Симуляция по укрупнённым показателям показывает разницу - но не так чтобы сильно ощутимую.
Может коллективный разум чего присоветует ?
Как думает коллеги - какой вариант выбрать или стоит ещё подумать ?
Вариант 1 (3976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.98 КБ)</a>
Вариант 1
Варинт 2 (3976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.88 КБ)</a>
Варинт 2
Andrew//A
Сообщение Andrew//A »
Вариант 2 более правильный. Чем проще, тем надежнее. И легче собирать.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Та да. Согласен.
Просто эти материалы есть в наличии вот и мучаюсь.
Я бы с радостью использовал трубу 200х100х10, но в свободном доступе нет, а нашел в продаже
минимум полтора метра и за 200 баксов - я как то не готов столько отдать.
Andrew//A
У меня есть труба 250х150х9 длина больше метра. Но, думаю, будет проблема с пересылкой.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Andrew//A писал(а):У меня есть труба 250х150х9 длина больше метра. Но, думаю, будет проблема с пересылкой.
Хорошая труба.
Переслать то можно, но боюсь цена будет близкой к той что и здесь купить.
Не стоит овчинка выделки увы.
Пожалуй буду лепить из 120-ки.
Ershoff
Re: Модернизация станка
Сообщение Ershoff »
В общем принял волевое решение ваять из трубы 120х120х5.
посмотрим что получится.
IMAG0549.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (522.45 КБ)</a>
Andrew//A
Рекомендую соединить винтами, т.е. обойтись без сварки.
donvictorio
Andrew//A писал(а):Рекомендую соединить винтами, т.е. обойтись без сварки.
в чём обоснование такого совета?
Andrew//A
donvictorio писал(а):в чём обоснование такого совета?
Зачем создавать напряжение в металле? После сварки ровная труба станет кривой, даже если варить прихватками. Тем более труба 120х120х5 наверняка холоднокатаная. Вообще места, куда устанавливаются направляющие, не рекомендуется использовать сварку, если в последующем не будет снято напряжение перед мех обработкой. Это же старая тема.
