ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение shalek »
Продолжаем пилить дюраль. Не успел Askov прислать, как сразу в дело.
С учетом висячего стола и круглых направляющих вот что вышло:
DSCN5505.JPG (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.95 КБ)</a>
DSCN5508.JPG (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.69 КБ)</a>
Сверлить ручками по сделаной на станке разметке. Пока что-то сверление не получается на станке. Обороты большие, сверло горит. А на малых не тянет шпиндель. Даже с G83.
Попутно режу дерево. Заказали коробок под ножи для гильотины. Дубовый щит 40мм.
DSCN5504.JPG (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.14 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
shalek писал(а):А на малых не тянет шпиндель. Даже с G83
А какой шпиндель, частотник у тебя?
покажи на чем ты плиту из дюрали резал, очень интересно - что за станок.
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):А какой шпиндель, частотник у тебя?
Все самое китайское. Шпиндель 1.5кВт. Станок мелькал в темах.
DSCN4367-1.jpg (4877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.22 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
shalek писал(а): Шпиндель 1.5кВт
а ПЧ какой? HY-что-то там, без векторного управления?
Мой Ютуб канал.
Константин23
Сообщение Константин23 »
shalek писал(а):Сверлить ручками по сделаной на станке разметке. Пока что-то сверление не получается на станке. Обороты большие, сверло горит. А на малых не тянет шпиндель. Даже с G83.
Быть не может(((
У меня двушка....Сверлом 4мм насквозь 40мм - 17 минут вся деталь....подачу на ходу меняю,если надо
Называется "Глубокое сверление"
сверл 12.jpg (4860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.03 КБ)</a>
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):а ПЧ какой? HY-что-то там, без векторного управления?
Без векторного. На новый станок возьму векторный.
Константин23 писал(а):Быть не может(((
Ну пока может. Не сразу Москва строилась. Еще недавно к дюралю боязно было подходить. А уже режу. И сверлить буду.
shalek64@gmail.com
Константин23
Да все оно может))) тока тебе не говорит :hehehe:
Траектория с отскоком:2мм ,потом отскок ,потом опять 2мм.
Стружку выбрасывает
Можно больше заглубляться,но надо следить ,масло лить. Могу код выложить или видео.Сам намаялся ,пока вкурил.
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):Да все оно может))) тока тебе не говорит :hehehe:
Стружку выбрасывает
Так G83 это и есть с отскоком. Сверлил так. Может сверла такие.
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
shalek писал(а):Без векторного. На новый станок возьму векторный.
мощность шпинделя как по ощущениям? 1.5 кВт достаточно?
Я просто шпиндели смотрю и разница в цене между 1.5 и 2 - не такая уж и большая.... Но нужны ли эти мощности - не знаю.
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):Но нужны ли эти мощности - не знаю.
При одинаковом диаметре лучше взять 2.2кВт. Да и ER20 это не ER11 или даже не ER16.
А вообще можно и 3кВт 100мм диаметром ставить. Ну хуже точно не будет.
shalek64@gmail.com
Константин23
shalek писал(а): Обороты большие, сверло горит
Мой касячок ,забыл деталь одну((
7000 - это мач показывает,а частотник 1500
Т.Е. если верить частотнику я сверлю на 1500 оборотах. Тут может и полторашка напрягается.Малость дури не хватает ей(
У меня несоответствие показаний на таких оборотах
Степмастер(щас померял ) выдает на шпиндель 0.65 вольта.
Они тыщах на 15-ти показывать начинают одинаково
Я не стал ковырять настройки частотника
Не критично это для меня
Сообщение shalek »
Сегодня верхнюю плиту под шпиндель сделал. Сверлил станком. Подача 200мм/мин, обороты 7000об/мин. Циклом по 2мм с полным выводом. Нет момента на малых оборотах, поэтому сверление не понравилось, хотя все просверлил. Длинные сверла. Надо заготовить коротких.
DSCN5510.JPG (4749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.51 КБ)</a>
DSCN5512.JPG (4749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.2 КБ)</a>
Ну и прикинул как все будет:
DSCN5513.JPG (4749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.01 КБ)</a>
DSCN5515.JPG (4749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.59 КБ)</a>
DSCN5516.JPG (4749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.35 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
shalek писал(а):Подача 200мм/мин, обороты 7000об/мин.
я сверлю АД31Т до 6мм на режимах 80 мм/мин. и 5000 об/мин. Шпиндель 0,8 кВт в режиме частотного управления. Ничего, справляется. С трудом, но справляется. Ставить обороты больше - вибрации из-за малой толщины срезаемого слоя и перегрев сверла. Подачу увеличить - момента мало. Вот опытным путем определил для себя такие режимы. Еще можно практиковать рассверливание. Т.к. большая осевая нагрузка на сверло идет в районе перемычки (на стыке режущих кромок), то можно пройти цикл сверлом поменьше, например, 3мм, а потом уже 6мм. 6-ка пойдет веселее. По времени конечно вдвое дольше, но, я так думаю, не дольше, чем руками сверлить. Ну и да, все это в режиме глубокого сверления с отводом через каждые 1,5-2 мм.
Сообщение shalek »
Вот перегрев и идет из-за малой подачи и большой скорости шпинделя. Надо подачу увеличить, но мощи шпинделя не хватает на заявленных оборотах.
shalek64@gmail.com
NickSon
Сообщение NickSon »
shalek писал(а):Надо подачу увеличить,
Думаю, что вам есть куда ее уменьшить. Где-нибудь до 100 мм/мин. Уменьшится усилие при резании, соответственно появится небольшой запас момента и можно будет снизить обороты. Все вместе позволит уменьшить нагрев. Ну и масло в помощь.
Ну и не последнюю роль играет глубина сверления за проход. Если я своим мелкошпинделем попробую сверлить сразу на 10-12 мм. , то он не потянет. Поэтому сверлю с отводом по 1,5 - 2 мм. За это время инерции ротора хватает, чтобы шпиндель не потерял обороты до критической величины.
Сообщение shalek »
Немного покрутил винтики. Прикинул что да как с осью Z получается.
DSC_0014.jpg (4527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.31 КБ)</a>
DSC_0015.jpg (4527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.31 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Заказывал и раньше китайские опоры FK12-С5 класса, но только сегодня увидел надпись на коробке.
Разобрал - все на месте. Смазку положить не забыли. Опознавательных знаков на опоре нет, но сделана добротно.
DSCN5552-1.jpg (4216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (469.66 КБ)</a>
DSCN5547-1.jpg (4216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.25 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
о я такиеже заказал надеюсь качество будет такимже.
Сообщение shalek »
Такую же MOEDL и получишь.
shalek64@gmail.com
да пофиг что на коробке главное внутри дуплекс и сальники.
