600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Portos
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение Portos »
Hanter писал(а):
frezeryga писал(а):Если фреза при нагрузке 30кило отклоняется на 5 соток то дюральку можно делать не спеша но качественно.
Все условно.... я на хаасе не напрягаясь рукой отжимал шпиндель на 18 соток... VM3. и ниче - пилит... :)
вот тебе и ХААС )))
Сообщение shalek »
Portos писал(а):вот тебе и ХААС )))
Вот тебе и рука!
У меня на работе водитель МАЗ от руки все колеса прикручивает. И спокойно ездит.
Последний раз редактировалось shalek 23 янв 2017, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
шпиндель
Сообщение шпиндель »
правильный тест на отклонение фрезы рукой , надо проводить при в включённом состоянии шпинделя :hehehe:
ultrus
Сообщение ultrus »
шпиндель писал(а):надо проводить при в включённом состоянии шпинделя
Шпиндель, от чего ты "включаешься", если не секрет? :lol:
Фердинанд Порше
шпиндель
да сам не пойму...а вот отклоняюсь на несколько соток от рюмочки.. :)
shalek писал(а):Вот тебе и рука!
рука здесь непричем. я к атлетам которые "на чугунной батарее сыграю" себя не отношу. просто подвернулся под руку станок, решил посмотреть. данная тема была поднята на чипе года два-три назад. вот почитал ее и тут знакомый еще один станок взял. как раз тока его пусконаладку закончили. ну может недели две прошло. подошли как всегда слюни попускать. ну и дай грю подергать.. подергали.. в шпинделе шлифованная оправка. на длине 100мм от среза шпинделя не напрягаясь, по сути просто опираясь и давя рукой 18 соток влегкую. давил на оправку. самое интересное что стол так же выжимается примерно на 1.5 десятки. после отпускания возвращается в ноль по индикатору. а на стойке цифры стоят.... все это было описано на чипе. если кому интересно - можете найти. тема по хаасам там нормальная такая..
мне вот интересно они специально их такие хлипкие делают? я на своем люминевом станке на стол ногами залез прогнул на 3 микрона. а тут десятки на пром чугунине.
Hanter писал(а):по сути просто опираясь и давя рукой 18 соток влегкую. давил на оправку. самое интересное что стол так же выжимается примерно на 1.5 десятки. после отпускания возвращается в ноль по индикатору. а на стойке цифры стоят.... все это было описано на чипе. если кому интересно - можете найти. тема по хаасам там нормальная такая..
Зато у нас на форуме самоделошные станки чуть бы не в микронах пилят :)
Hanter, свой китайский ОЦ с оправкой и индикатором потискай, интересно что покажет?
Сообщение shalek »
Я так думаю, что если на этот хаас зарядить фрезы китайские по полтора бакса, так и он коряво обработает и в размер не попадет. И наоборот. Очень многое от инструмента зависит. Хорошая фреза при правильных параметрах не давит на стол, а режет заготовку.
shalek64@gmail.com
хммм... Дядя Саша - при всем желании... :cry: китайского ОЦ - не имею... :hehehe: а вот за чистокровным ереванцем - с интересом послежу... :lol:
Hanter писал(а):китайского ОЦ - не имею...
тайваньский
shalek писал(а):Я так думаю, что если на этот хаас зарядить фрезы китайские по полтора бакса, так и он коряво обработает и в размер не попадет.
Думаю люди которые могут купит Хасы по 50-175килобаксов, так же покупают хороший инструмент ;)
evgbog
Сообщение evgbog »
Спасибо, что поделились проектом. Обязательно учту при реализации своего а-ля PLRA3 (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p242993).
Немного повизуализировал ваш проект:
untitled.1.jpg (3284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100864&sid=eada2b4dcde99094a856b67ee8f18f1a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (558.02 КБ)</a>
untitled.2.jpg (3284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100865&sid=eada2b4dcde99094a856b67ee8f18f1a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.26 КБ)</a>
untitled.3.jpg (3284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100866&sid=eada2b4dcde99094a856b67ee8f18f1a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (571.99 КБ)</a>
untitled.4.jpg (3284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100867&sid=eada2b4dcde99094a856b67ee8f18f1a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (583.33 КБ)</a>
Спасибо за картинки. Если не против я повешу их в первом сообщении и закину в архив с проектом.
evgbog
Сообщение evgbog »
frezeryga писал(а):Спасибо за картинки. Если не против я повешу их в первом сообщении и закину в архив с проектом.
Да, конечно, используйте.
evgbog
Сообщение evgbog »
Еще вопрос. Выше уже обсуждали подкладки под профильные рельсы - есть ли в них смысл? Не вызовет ли эта прокладка дополнительное "гуляние" рельса? Да, при прямом соединении площадь контакта небольшая, но профиль сам по себе вроде как достаточно жесткий и точки крепления по краям.
Ну я считаю что нужны и стоят они копейки. Без них при затяжке можно вмять рельс в профиль и его перекосит. Буду сожать на локтайт от сдвига очень помогает.
al_us
Сообщение al_us »
детальки частично образмерил sldrw имеется :)
пластина мотора.PDF
(35.7 КБ) 552 скачивания
плита Z.PDF
(47.75 КБ) 497 скачиваний
плита.PDF
(57.89 КБ) 508 скачиваний
хомут шпинделя верхний.PDF
(42.46 КБ) 510 скачиваний
хомут шпинделя нижний.PDF
(34.67 КБ) 492 скачивания
кронштейн гайки X.PDF
(32.14 КБ) 421 скачивание
Чертежи людям пригодятся кто будет заказывать гдето. Если выложите оригинал то добавлю в исходный архив.
