600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
а чем обеспечивать точность этой нерегулируемой оси? и с порталом такое не прокатит тут по одному рельсу второй не выставиш.
залил причесанный в первое сообщение. список крепежа в папке чертежи. чертежи на швп потом будут тамже.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
AVK74 писал(а):Ну собственно и все, вы сами подтвердили мои предположения.
Базовые знания у вас отсутствуют.
Вы очень много пишете о том, что станок неправильный, все плохо, автор неуч и т.д. У Вас есть конкретные предложения по улучшению или указания на конкретные ошибки? Если нет, то не могли бы Вы молча проходить мимо подобных тем?
А то Фрезеряга хоть и выразился грубовато про глушитель, но суть Ваших здешних выступлений выразил очень точно.
ozzy_sv
Сообщение ozzy_sv »
объем проделанной работы поражает :beer_blow:
al_us
Сообщение al_us »
очень всё аккуратно и красиво выглядит :ura: :good:
Добрый день. Есть ли смысл делать такую выборку под профиль на оси Y?
Выборка под профиль.png (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.96 КБ)</a>
al_us
Сообщение al_us »
sima8520 писал(а):frezeryga
Что скажете о таком профиле. Стенки толстые, должно благоприятно сказаться...
ссылка на продавца имеется?
al_us
Сообщение al_us »
никак не могу научиться на тао по иероглифам ориентироваться, есть возможность язык какнибудь переключить?
kozlovod69
Настоящее имя: Артем
Сообщение kozlovod69 »
через гугл заходи (перевод на руский есть).
Это чисто китайский сайт. Но поиск работает и на английском, правда не всегда. Короче кто ищет тот найдет. Но я уже передумал там брать профиль этот, потому как мне придется платить двойную доставку до РБ. Подсказали сайт alumica, наверное там буду покупать 60х60 мм профиль.
Ну если сделал то считаю что есть смысл. Но и без нее жить можно. Просто потрудней выставлять балку.
frezeryga писал(а):Ну если сделал
Да, сделал уже.
Берут меня сомнения по поводу диаметра ШВП. Поле хочу 600х400 мм. Из за этого надо удлинять Y примерно до 800 мм. ШВП1605/1610 мал для этого, как считаете? Станок хочу максимально (на сколько возможно) по уму сделать. Спешить некуда. Поэтому интересует мнение человека-строителя
Ну до 800мм вроде 16е ставят. Но это предел. Но лучше поставить 20 самую длинную. Еще посмотрите 4й номер в подписи. Может два винта если по уму.
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Подсказали сайт alumica, наверное там буду покупать 60х60 мм профиль.
А у себя дома чего не купить.
Screenshot - 19.01.2017 , 17_43_38.png (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.76 КБ)</a>
Я в Гомеле брал.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
К двум винтам как то душа не лежит... У кого есть опыт использования портального станка с ШВП1605/1610 на такой длине (800 мм), сильно винт болтает?
Меня пугают их цены, все в евро..... Какой профиль Вы брали и сколько обошлось?
Тоньше чем в проекте профиль ставить не советую.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
sima8520 писал(а): К двум винтам как то душа не лежит... У кого есть опыт использования портального станка с ШВП1605/1610 на такой длине (800 мм), сильно винт болтает?
Ничего не болтает. 900мм рабочий ход, длина винта 1100мм, скорость по оси 18м/мин(1800об/мин), швп1610.
Последний раз редактировалось Лодочник 19 янв 2017, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
я ставил, нормально там все, 10м\мин крутил, до метра можно ставить вполне 16ые швп.
и вобще после постройки 3х станков, 20е швп и рельсы на станках из ал. профиля с полем близким к 600х400, считаю пустой тратой денег, так как они тянут за собой более дорогие опоры и увелечние прочих деталей, а крепче и жестче на профиле всреавно не будет.
15й рельс и 16ая швп хватает с избытком.
Последний раз редактировалось evgenyjp 19 янв 2017, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
frezeryga писал(а):Тоньше чем в проекте профиль ставить не советую
Такая конструкция из 60х60 профиля получилась пока. Предлагаете перевести на 80х80 профиль? Тогда надо 20-е рельсы ставить, потому как 10-й паз с 15-ми рельсами не красиво стыкуется напрямую
-WgsHUPJ3gM.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.68 КБ)</a>
