Всё про "Жертвенный стол"
kimochi
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Всё про "Жертвенный стол"
Сообщение kimochi »
serlo писал(а):Жертвенный стол должен быть достаточно жестким ( по площади) и достаточно безопасным для фрезы
и достаточно дешевым для периодической замены :)
Darvalang
Сообщение Darvalang »
Сегодня попробовал гипсокартон - понравилось! Фреза его не замечает, по жёсткости и почти отсутствии сопротивления для фрезы самое то. Только пыль туманом стоит. Обрезков и не "кондиции", по бросовым ценам полно везде. Попробую торсионную фрезу 0.2мм на полную загрузку при максимальной скорости на излом... Отпишу о результатах.
Darvalang
Поправка: Максимальная скорость, при которой она сломается ))))
megagad
Сообщение megagad »
Darvalang писал(а): Попробую торсионную фрезу 0.2мм на полную загрузку при максимальной скорости на излом... Отпишу о результатах.
Думаю, что нолик в диаметре излишний? Ибо 0.2мм - примерная фракция некоторых песчинок в гипсокартоне. и они фрезу такого диаметра сломают при первом-же касании!
leprud
Сообщение leprud »
А еще непонятно, что есть "торсионная фреза". :thinking:
Т.е. когда весь этот гипс попадет в смазку всего чего только можно - станок только лучше работать будет ?
kimochi
Сообщение kimochi »
Вот уже более 3х месяцев прошло с момента тестов жертвенного стола их ПВХ
Напомню
- одна половина стола была приклеена на ПВА
- другая на двухсторонний скотч
Как и писали ранее, скотч начал сначала "ходить", ну а потом и вовсе отваливаться. ПВА оказался крепче. Держит до сих пор, но! Подвел сам материал ПВХ! При прижатии модели к столу модель прогибается тк ПВХ не такой жесткий как хотелось бы. При резке акрила или дерева, иногда перегревается фреза, так ПВХ нормально так подплавляется и делает стол вообще непригодным для работы!
Ну что!? Будем экспериментировать дальше ) Далее в планах постелить фанеру. Материал не дорогой и доступный.
ПС Текстолит и гетинакс - оказались сильно дорогими для жертвенного стола.
Сообщение shalek »
Использую МДФ.
DSCN4416.JPG (6989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.29 КБ)</a>
DSCN4417.JPG (6989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (610.5 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Darvalang
Ты был прав... Даже на маленькой скорости перемещения, режущая часть фрезы остаётся внутри гипрока...
motsh
Сообщение motsh »
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
1) Каким типом фрезы выровнять стол из стеклотекстолита (старая монтажная панель из электро щита толщиной 8мм, желтоватая)?
Если не сложно, то названием, или гугло-картинкой.
2) Как выбрать этот самый "ноль" для обработки жертвенного стола?
Допустим, надо перемещать шпиндель с зажатой фрезой по различным участкам стола, опуская его до контакта с поверхностью (например, на лист бумаги для печати, пока тот не перестанет двигаться) и смотреть на показания высоты?
3) Про задание нулевой точки по оси Z.
Пишут: "Обычно станки работают с относительными координатами, и не важно, где абсолютный ноль. Важно то, что всегда есть какое-либо одно исходное положение."
Так вот, ноль по Z определяется по достижению фрезой поверхности жертвенного стола?
Я просто опустил шпиндель до максимально крайнего положения по Z-, без фрезы (если бы была фреза, то она бы либо сломалась, либо вошла в жертвенный стол на 1см).
Не знаю, правильно ли это.
Последний раз редактировалось motsh 16 ноя 2016, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
kimochi писал(а):и достаточно дешевым для периодической замены
Снимая по 0.1 "на заготовку" от стола толщиной 50мм и стоимостью 10.000руб, снимаешь всего на 20руб...
Всё относительно очень.
По 2 пункту
надо найти самую нижнюю точку на столе, и дать на ней 0, ну можно еще десятку добавить
Эт что бы не пилить лишнего по высоте
По пункту 3
Хомление было сделано?
Обычно станки работают в абсолютный координатах
В общем , нужно сделать хоум по Зет, потом коснуться фрезой стола , отбить 0 и в путь :)
Но лучше перед работой проверить, можно подложить что то на стол и на этой подложке отбить 0, потом проверить в стороне и убедиться в правильной высоте
motsh
Сообщение motsh »
nik1 писал(а):Хомление было сделано?
Да, для всех осей.
А вот с Z сомневаюсь.
Я просто опустил шпиндель до максимально крайнего положения по Z-, без фрезы.
Это и было принято за нулевую точку Z.
motsh писал(а):стол из текстолита (старая монтажная панель из электро щита толщиной 8мм, желтоватая)?
Текстолит обычно коричневый. Желтоватый бывает стеклотекстолит. Фрезы на нем быстро тупятся.
Стандартно нулем по Z в системе координат станка (G53) принимается самая верхняя точка хода шпинделя. Обработка же ведется в пользовательских системах координат (например G54, G55...), которые настраиваются по необходимости. Нуль по Z при этом располагается обычно либо на поверхности заготовки, либо на поверхности стола (или установочного приспособления) - как удобнее.
ultrus
Сообщение ultrus »
Вчера в магазине Метро наткнулся вот на такую доску.
IMG00065.jpg (5069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245 КБ)</a>
IMG00066.jpg (5069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.43 КБ)</a>
Как думаете на жертвенный стол под люминь пойдёт? Шпаклёвка на нём держаться будет?
Фердинанд Порше
Так на полиэтилене вроде ничего толком не держится (без специальной активации).
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
вряд ли. Что-то (если это "что-то" не крышка на тюбике с клеем))) прочно приклеить к полиэтилену та еще задача.
ultrus
Сообщение ultrus »
А на термоклей, без жертвенника, через проставки прямо к столу никто не пробовал?
Дюже муторно шпаклю сдирать.
Фердинанд Порше
Термоклей к металлу не липнет.
Вот, кстати, термоклей к такой доске может и прилипнет. По сути тот же полиэтилен.
