Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
CNC-Logic
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Сообщение CNC-Logic »
станок продолжает трудиться
на фото плиты из АМГ-6, толщина 14мм
DSCN0097.JPG (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
DSCN0098.JPG (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
DSCN0099.JPG (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Заранее отвечу на вопрос о том почему вокруг остаётся столько ценного материала? Дело в том что там где я заказываю металл его нарезают "как получится". То есть они смотрят, под какие имеющиеся у них плиты наиболее подходит мой заказ. И если к примеру ширина нужной мне плиты 600мм, но у них есть плита ширинй 640мм, то её и смысла нет резать, потому что рез они тоже оценивают. Но если к примеру мне нужна ширина 600, а у них есть 700 - тогда лишнее отрезаем.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
а снять фаски прям на станке - это уже недостижимая технология?
rage
Сообщение rage »
CNC-Logic писал(а):там где я заказываю металл
Кстати, где заказываешь, в снабмет?
Да ладно там фаски. Там чистовая обкатка торцев отсутствует. Тоесть черновое кроилово.
Очень много металла остаётся между деталями. Если детали прямоугольные, то между ними вообще ничего не должно оставаться. Тогда б и пилить пришлось-бы меньше раза в полтора.
CNC-Logic
Птица-феникс =)
А вы что-нибудь слышали про шабер и напильник? Этими инструментами я и снимаю заусенции
За каждым моим сообщением следишь? Не надоело? :hehehe: Я тебя огорчу: чистовая обкатка делалась.
UAVpilot
Да не вопрос, прямоугольные детали в арткаме можно поставить с зазором, который равен диаметру фрезы плюс двойной припуск для чистового прохода. Тогда на черновых проходах можно съэкономить немного (а может и много, от ситуации зависит) времени - но придётся "мудрить" с программой. На чистовых проходах выигрыша не будет.
CNC-Logic писал(а):Тогда на черновых проходах можно съэкономить немного (а может и много, от ситуации зависит) времени - но придётся "мудрить" с программой. На чистовых проходах выигрыша не будет.
На черновых время экономится почти вдвое! И чего там мудрить? Только перемычки вручную расставить. Но их и так по хорошему надо вручную расставлять. Хотя на твоих "царапающих" режимах обработки это наверно не актуально...
:shock: :shock: :shock: тоесть такое паршивое качество торца после чистовой. И это еще делатся в художественной проге арткам по неточным стл моделям.
CNC-Logic
Специально для тебя могу сделать станок, детали которого будут отфрезерованы на ОЦ с подачей СОЖ не из АМг-6 а из В-95 ты же любишь чтобы качество было на высоте, бюджетность -это не для тебя, пропылю все лицевые поверхности, прошлифую на БЭМЗе все посадочные поверхности под направляющие и да, ещё по всем осям поставлю как тебе нравится профильные рельсы хайвин и покрашу все детали. Ты готов оплатить такую работу? :hehehe: :hehehe: :hehehe:
UAVpilot
Арткаму без разницы совпали стороны или нет - он будет фрезеровать по пустому месту пока не закончит контур.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
CNC-Logic писал(а): Ты готов оплатить такую работу?
Чукча не покупатель, чукча на форумах писатель:)))
Сначала сделай себе такой станок и покажи его в работе. Но с таким подходом к качеству думаю будет все печально. Даже если станок дешевый это не значит что качество фрезеровки деталей для него должно быть фиговым. Для сравнения качество изготовления дешевых машин ненамного хуже чем дорогих или такоеже. Дешевая машина просто проще с меньшим количеством наворотов.
CNC-Logic
frezeryga писал(а):Сначала сделай себе такой станок и покажи его в работе. Но с таким подходом к качеству думаю будет все печально. Даже если станок дешевый это не значит что качество фрезеровки деталей для него должно быть фиговым. Для сравнения качество изготовления дешевых машин ненамного хуже чем дорогих или такоеже. Дешевая машина просто проще с меньшим количеством наворотов.
Себе я сделал такой станок, который меня устраивает, если он тебя раздражает - это не мои проблемы. Когда нужно будет сделать такой станок, как я описал - сделаю без чьих либо наводок, тыканий и напоминаний. Ты можешь писать в моей теме всё что хочешь - но с каждым твоим сообщением я всё больше убеждаюсь в том что ты пытаешься заранее устранить конкурента. Вынужден и здесь тебя огорчить: тема будет и дальше наполняться новыми станками и изделиями.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
По арт каму ты не понял!
Смотри, у тебя между деталями есть лишнее пространство. То есть его не правильно делаешь. Напишу подробнее. Если допустим с фрезой 6мм, то контуру за каждой деталью желательное больше 6мм(диаметра фрезы), чтов в углублении фреза могла свободно ходить. Пусть будет 7мм. А у тебя деталь, потом под 6мм фрезу канавка, потом лишний промежуток (зачем?), опять 6мм канавка потом деталь...
Можно просто между деталями сделать один контур 7-8мм остальное пространство целесообразно использовать и фреза будет дольше жить, и толщину можно глубже кроить.
:lol: конкурента? На данный момент до конкурента далеко. Я только за то чтобы люди чтото делали сами и продавали но только чтобы это было сделано хорошо и качественно. Кривого кроилова на рынке полно а качественных изделий мало. Бери пример с вектроника они уже фаски научились делать и плоскости пылить хотябы там где рельсы.
CNC-Logic
frezeryga писал(а)::lol: конкурента? На данный момент до конкурента далеко. Я только за то чтобы люди чтото делали сами и продавали но только чтобы это было сделано хорошо и качественно. Кривого кроилова на рынке полно а качественных изделий мало. Бери пример с вектроника они уже фаски научились делать и плоскости пылить хотябы там где рельсы.
Ты мой учитель или мой начальник? Кем ты мне приходишься чтобы говорить с кого брать пример и как делать? Когда меня заказчик просит чтобы я сделал сканер с удлинённым щупом или сделал нормально разомкнутый датчик или набор станочной механики сделать с нужной ему осью Z - я за всё это с удовольствием берусь и делаю. Ты не мой заказчик, не мой учитель и уж слава Богу, не мой начальник - поэтому не тебе мне говорить что и как делать.
И где ты увидел что я не пылю плоскости под рельсы? Профильные рельсы я использовал только в механике А0 по оси Z. Присмотрись повнимательнее к фото на страницах темы и увидишь что под профильные рельсы всё пропылено. Под рельсы SBR16 смысла нет пылить плоскость.
Тут форум народный и каждый может высказать свое мнение. То что ты пыльнул плоскость под рельс на такомже станке у которого рельсы к трубе прикручены ровней особо плоскость не стала.
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
frezeryga писал(а):Тут форум народный и каждый может высказать свое мнение. То что ты пыльнул плоскость под рельс на такомже станке у которого рельсы к трубе прикручены ровней особо плоскость не стала.
в театр одного актера все это превращается...
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
ну сейчас почемуто активность совсем низкая. народ притих.
frezeryga писал(а):ну сейчас почемуто активность совсем низкая. народ притих.
Какая может быть активность, среди вашего троллинга? :wik:
