Вектроник 2.0 --> Вектроник А4-РП
savo
Re: Вектроник 2.0 --> Вектроник А4-РП
Сообщение savo »
Алексей а в чем у тебя станок стоит, -это бокс какой-то, можешь сфотографировать, вот на этом видео его мельком видно. https://youtu.be/mith64JZNro
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
savo писал(а):Алексей а в чем у тебя станок стоит, -это бокс какой-то, можешь сфотографировать, вот на этом видео его мельком видно. https://youtu.be/mith64JZNro
Для станка тумбу сделал:
IMG_3183.JPG (7504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_3184.JPG (7504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_3185.JPG (7504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1000.41 КБ)</a>
savo
Сообщение savo »
с шумом помогает, или только с мусором?
AlexNikov
savo писал(а):с шумом помогает, или только с мусором?
С шумом шибко помогает, дома без тумбы было куда как шумнее. А с мусором да - тож очень даже норм.
savo
Сообщение savo »
а субъективно намного тише?, тоже думаю как бокс запилить, пока два варианта рассматриваю или из профиль 20х20 собрать кубик и в пазы оргстекло на силикон или как у тебя дсп-мдф.
AlexNikov
На днях пилить дюральку буду - сниму видео открою/закрою дверцу. И шумомер есть - объективные показания будут:) но как по мне с боксом шибко приятнее работать по звуку.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Классный бокс! Зачетно выглядит, орг стекло по любому больше шума пропускает.
AlexNikov
den_sibirskiy писал(а):Классный бокс! Зачетно выглядит, орг стекло по любому больше шума пропускает.
Спасибо на добром слове :D Окна правда из поликарбоната монолитного. Оргстекло разлетится в щепки если чего прилетит в него. Нельзя конечно сказать что шум прям срезает, но на много комфортней с ним. Да и с эстетической стороны бокс в доме куда приятно смотрится.
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Сергей Саныч писал(а):При ШВП с шагом 5мм скорость двигателей будет 1380 об/мин. Это для Nema23, нормальном драйвере и правильной последовательности шагов - ничего сверхъестественного. Другое дело, что момент ШД падает на таких скоростях в разы.
Допустим есть абстрактный станок с мощным шпинделем. Собранный на профильных направляющих, ШВП1605 и на ШД 23HS7628 с креплением через муфту.
Каким образом вы рассчитываете максимально возможную скорость подачи, есть какая то формула?
Помогите мне рассчитать с какой теоретически максимально возможной подачей можно гравировать например платы? Гравер 45 градусов будет погружаться на 0.1мм (при этом будет применяться Z-щуп и карта высот)
verser
Сообщение verser »
Immortal88 писал(а): Помогите мне рассчитать с какой теоретически максимально возможной подачей можно гравировать например платы? Гравер 45 градусов будет погружаться на 0.1мм (при этом будет применяться Z-щуп и карта высот)
Для гравировки плат предпочтительно брать гравер с тонким кончиком, типа 0.2-0.5 мм, 20 градусов, его погружать в плату желательно не более 0.05мм, чтобы не резать текстолит, скорость ставить не выше 300-400 мм/мин(при оборотах шпинделя 24000об/мин), иначе будет ломаться кончик. Использовать ПО, следящее за неровной поверхностью, это грамотно.
Immortal88
А все таки есть ли методика рассчета скорости подачи до начала пропуска шагов?
Про граверы понятно. Мне уже едут граверы 20 градусов, в наличии есть 30 и 45 градусные. Кончик 0.1 и 0.2
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Immortal88 писал(а):А все таки есть ли методика рассчета скорости подачи до начала пропуска шагов?
http://vydrenko.ru/StepperMotorCalculat ... 36,W=1,D=5
Вот если примерно. Только подставляй свои данные.
А вообще чем выше напряжение питания драйверов тем быстрее можно перемещаться.
Immortal88
Спасибо, это то что я искал
segarsio
Сообщение segarsio »
Никто насадку для удаления пыли так и не приделал?
Morroc
Сообщение Morroc »
Я вот думаю свою колхозить или взять такое
https://www.aliexpress.com/item/Double- ... 94074.html
Громоздкая она какая то, но идея с дверцами хорошая. Наверное еще можно на мощных магнитах сделать чтобы снизу прилепливать к шпинделю (и так же быстро снимать если надо). Вот нужна ли там собственно жесткая юбка/коробка ? Я думал сделать просто некий держатель с зажимом, который с одной стороны цепляется за шпиндель (зажимается винтом или на магнитах), а с другой в дырку втыкается шланг 30-40мм, снизу просто ворс от щетки по периметру или полоска чего то типа гибкого пластика с разрезами. Вроде так тоже должно работать или хуже будет ?
segarsio
Morroc писал(а):Вроде так тоже должно работать или хуже будет ?
Где-то натыкался, что "лапша" держит частички хуже, чем щетина.
Вопрос в креплении: так чтоб и рабочую высоту не съело и чтобы ворс плотно был, но не расплющивался.
А китайская насадка по ссылке вобще для монстро-станков: на вектронике А4 так шпиндель не выдвинешь.
Mazayac
Сообщение Mazayac »
Владельцы, подскажите пожалуйста, какие оптимальные сечение и длина кабель-каналов у этого станка?
savo
Сообщение savo »
Mazayac писал(а):оптимальные сечение и длина кабель-каналов у этого станка?
у меня типоразмер 18х37
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию. #61
Mazayac
Сообщение Mazayac »
Отдельное спасибо за ссылку на тему - как-то я умудрился пропустить её, несмотря на поиски всего относящегося к Вектроникам.
