Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Добавил плавающую опору на ШВП винт Z
- frezeryga
- Почётный участник
нет в ней смысла на таком коротком винте. но без опоры муфта нужна нормальная ровная.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- CNC-Logic
Кулачковая муфта по определению не может быть соосной (ровной)
- frezeryga
- Почётный участник
может. но как повезет. китайские муфты лотерея
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
при какой дальности винта ее следует начинать применять?frezeryga писал(а):нет в ней смысла на таком коротком винте. но без опоры муфта нужна нормальная ровная.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- frezeryga
- Почётный участник
ну на практике у меня станок с винтом 500мм работает без этой опоры и с кривыми муфтами. за 3 года интенсивной работы подшипники в шаговике не раздолбило ни капельки. изза кривой муфты немного бьет винт но тут только муфта виновата.
evgenyjp
- Почётный участник
400-500мм, можно без второй опоры, но сдвоеную опору надо ставить возле мотора...
- frezeryga
- Почётный участник
почему возле мотора? на горизонтальном винте 16мм длинной 500 если свесить конец в воздухе будет расколбас уже. тут функцию второй опоры выполняет шаговик.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Не угадал! Земляк Евгения, довольно удачно и по нехилым ценам вот такие станки продаёт.Udjin писал(а):Свободный конец ШВП оставьте болтающимся (в целях экономии)
И ведь работают. И не только по дереву...
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
evgenyjp
- Почётный участник
потому что, в мануалах на швп указаны именно такие способы установкиfrezeryga писал(а):почему возле мотора? на горизонтальном винте 16мм длинной 500 если свесить конец в воздухе будет расколбас уже. тут функцию второй опоры выполняет шаговик.
evgenyjp
- Почётный участник
ultrus писал(а): И ведь работают. И не только по дереву...
ну ето уже не раз обсуждалось, то что работают никто не сомневается, даже кетайские работают.
а вот КАК работают ето уже совсем другой вопрос.
- ScrewDriver
А можно ссылку на мануал какой-нибудь?evgenyjp писал(а):потому что, в мануалах на швп указаны именно такие способы установкиfrezeryga писал(а):почему возле мотора? на горизонтальном винте 16мм длинной 500 если свесить конец в воздухе будет расколбас уже. тут функцию второй опоры выполняет шаговик.
Можно на английском
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- frezeryga
- Почётный участник
пофиг мануалы русские ставят так как им надо. может быть на околомаксимальных нагрузках оно на чтото и влияет. а вот одна каретка на зет не только противоречит мануалам но и на практике снижает жесткость сильно.
evgenyjp
- Почётный участник
на 19й странице, указаны способы монтажа, ну и в целом там много всего интересного про швпScrewDriver писал(а): А можно ссылку на мануал какой-нибудь?
Можно на английском
- Вложения
- Ball Screw Catalog.pdf
- (7.87 МБ) 450 скачиваний
- Taganrog
Прикольно ,получается можно ограничится только BK опорой и забить на BF, в которой обычный радиальный подшипник ,не несущий фактически нагрузки? Так как подшипники шаговика явно способны заменить болтающийся в воздухе конец. Достаточно лишь опору BK поставить с противоположного конца? вся нагрузка толкать на нее в любом случае ложиться.
- ScrewDriver
frezeryga писал(а):пофиг мануалы русские ставят так как им надо. может быть на околомаксимальных нагрузках оно на чтото и влияет. а вот одна каретка на зет не только противоречит мануалам но и на практике снижает жесткость сильно.
Незачет. Не нужно считать себя умнее разработчиков оборудования. Ни к чему хорошему это не приводит.
Судя по каталогу- как раз наоборот. Крепим на шаговик, дальше муфта и вторая опора, дальше гайка. И... все. Конец болтаетсяTaganrog писал(а):Прикольно ,получается можно ограничится только BK опорой и забить на BF
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- frezeryga
- Почётный участник
ну в мануале могли не учесть всех возможных схем. главное что эта схема нормально работает без нареканий. я больше доверяю практике чем расчетам и мануалам.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
если вертикально, привод сверху, фиксированная опора ставится у привода, максимум около 400 мм, но надо смотреть обороты, диаметр, требуемую длину.ScrewDriver писал(а):при какой дальности винта ее следует начинать применять?
если привод снизу, то надо фиксировать с обеих сторон.
Фиксированную опору по рекомендациям производителей желательно ставить у привода, так как сцепка должна быть зафиксирована во избежание расколбаса.
дело в том, что подшипники шаговика (в подавляющем большинстве) не должны нести вообще никакой нагрузки. Тем более брать на себя роль демпфера резонансов винта. Жизни им это сильно поубавит. Поэтому ставить на шаговики ремни, использовать в редукторах с натягом шестерней и прочие осевые-радиальные нагрузки это зло. Оно, конечно, будет работать, но намного меньше, чем в грамотном варианте передачи крутящего момента.Taganrog писал(а):Так как подшипники шаговика явно способны заменить болтающийся в воздухе конец
Последний раз редактировалось donvictorio 19 сен 2016, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
- ScrewDriver
Эм, я что-то туплю. Фиксированная это кто? BF? BK?donvictorio писал(а): Фиксированную опору по рекомендациям производителей желательно ставить у привода, так как сцепка должна быть зафиксирована во избежание расколбаса.
Они же обе вроде как фиксированные.
Какая тогда не фиксированная?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- donvictorio
фиксированная - это та, которая жёстко фиксирует конец опоры. в данном случае BK. она не даёт опоре сдвинуться от осевой нагрузки (вдоль винта) и также фиксирует радиально (это вообще функция любой опоры)ScrewDriver писал(а):Эм, я что-то туплю. Фиксированная это кто? BF? BK?
плавающая, это та, которая только поддерживает опору и не даёт смещаться концу в радиальном направлении (смещение с оси вращения)в данном случае BF. В осевом направлении фиксации нет, винт свободно может смещаться в небольших пределах (тепловые деформации)
если вообще просто - один конец винта вообще никуда двигаться не может, только вращаться, второй конец может вращаться и немного удлиняться-укорачиваться.
