Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
- FilimoN
- Новичок
- Настоящее имя: Султан
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Для 3Д обработки скорости бы по больше.
как если швп ставить 1610?
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Ну тогда и двигателя надо мощнее в 2 раза ставить.Чтоб не получить пропуска шагов там где его сейчас нет. Да и стоимость гаек 1610 сильно больше чем 1605. на 1605 вполне можно кататься со скоростью 7000мм/мин. вполне достаточно.
AVK74
- Почётный участник
Вот нифига себе, товарищу китаец как то по ошибке 1610 вместо 1605 прислал, значит в плюсах он остался.Taganrog писал(а):Да и стоимость гаек 1610 сильно больше чем 1605. на 1605 вполне можно кататься со скоростью 7000мм/мин. вполне достаточно.
Ну и я когда заказывал 2010 вместо 2005 разницы в цене вообще вроде не было.
Видимо местный колорит прет.
- R6MF49T2
Это вы про какие драйвера?AVK74 писал(а):Тем более нормальный драйвер стоит в районе 1600-1800 р
- Taganrog
понравились вот эти.
стоят с доставкой примерно 1600-1800. Работают по звуку как am882h (4200р.) . И уж не чета тошибе 6600,где на низких оборотах каждый шаг слышен. напряжением питал 50В. хоть на коробке и 56 написано но спалить не хочется. Там внутри контроллер распаян для обработки stm32 и на обратной стороне ключи силовые. если и пробьет то впаять другие не проблема.
по поводу цен на ШВП. не знаю что пришло вашему приятелю и что он заказывал. потому коментировать смысла нет. Но яндекс с гуглом никто не отменял и зайдя ко всяким дюксам и пуриложикам можно наблюдать такую картину:
DFU1605-TBI D=16 mm, Шаг=5 mm 3048 руб
DFU1610-TBI D=16 mm, Шаг=10 mm 9425 руб
тут цены заоблачные но суть видна. тоже касается и валов но в меньшей степени.
Не знаю почему гайки с шагом 10 дороже ,но факт.
AVK74
- Почётный участник
M542, на ебаю как грязи их, только надо внимательно смотреть шоб не обманули.R6MF49T2 писал(а):Это вы про какие драйвера?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
с винтом 700ммTaganrog писал(а):по поводу цен на ШВП. не знаю что пришло вашему приятелю и что он заказывал. потому коментировать смысла нет. Но яндекс с гуглом никто не отменял и зайдя ко всяким дюксам и пуриложикам можно наблюдать такую картину:
http://ru.aliexpress.com/item/1610-L-70 ... 59695.html 1610: 4154р
http://ru.aliexpress.com/item/16mm-line ... 21692.html 1605: 3327р
что как бы более похоже на правду.
- Taganrog
Ну зачем людей в заблуждение вводить по одной ссылке двойная гайка по второй одинарная.donvictorio писал(а):что как бы более похоже на правду.
местный разброс если заглянуть в другую контору:
- donvictorio
всмысле? внимательнее описание прочитайте.Taganrog писал(а):Ну зачем людей в заблуждение вводить по одной ссылке двойная гайка по второй одинарная.
16mm linear rolled DFU1605 lead ballscrew ballnut set 1pcs SFU1605 ball screw L 700mm + 1pcs double ball nut for DIY CNC
главные фотки там иногда вообще одинаковые на много видов продукции.NEW CNC Rolled Ballscrew 1610 -L 700mm DFU1610 ball screw with Double ballnut
- Taganrog
сори, не внимательно почитал текст ,повелся на фото. Тогда вообще ХЗ как происходит ценообразование.
AVK74
- Почётный участник
Да говорю же, нет разницы между 5 и 10.
Местные продаваны видимо так не считают.
Покупайте в Китае, там и дешевле и выбор.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
может места какие-то специальные есть? Или тупо на али?AVK74 писал(а): Да говорю же, нет разницы между 5 и 10.
Я вот валы смотрю с опорами - тут дешевле, с учетом доставки получается.
Может не там смотрю? можно в личку, если жесткий оффтоп.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
arkhnchul
то с доставкой, валы толстые и тяжелые. Профильные рельсы гляньте.
можно у Славы (Своего Китайца) глянуть http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29895 ... tochnostc7 , http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... h=34_17_65
- CNC-Logic
У Славы ("свой китаец") действительно самые низкие цены. Перед тем как создавать станок описанный в этой теме, я стоял перед выбором одного из двух продавцов комплектующих: Слава или omsdima. Списавшись с обоими оказалось что у Славы дороже и по времени дольше (из-за доставки и растаможки). Доставка в Новосибирск и растаможка моей посылки (ц-рельсы, каретки, швп винты-гайки, шаговики) вышла примерно 8 000 руб.
Думаю, что у Славы брать можно, но лучше крупными партиями.
От omsdima посылки приходили примерно за неделю. Меня это вполне устраивает.
- CNC-Logic
Вырезал детальки для 4й поворотной оси. Ей потом будет отдельная тема
https://www.youtube.com/watch?v=-GH9fv4 ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось CNC-Logic 16 сен 2016, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
зачем такой большой зазор на подшипник? этоже будущий люфт шпинделя 4й оси.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Все зашибись, но пол листа дюраля в помойку?!CNC-Logic писал(а):Вырезал детальки для 4й поворотной оси. Её потом будет отдельная тема
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- CNC-Logic
Ну не совсем в помойку, из остатков этой 12шки я сделаю прижимы. Прижимы в работе точно не помешают, причём разной длинны
- shalek
- Почётный участник
Их и из фанеры нормально делать. Прошелся фрезой - и не жалко. А вот в люминий на G0 заехать в запарке не хочется.CNC-Logic писал(а):Прижимы в работе точно не помешают, причём разной длинны
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
вообще непонимаю как можно юзать российские листы и плиты без фрезеровки плоскости. ониже адски кривые все бананом пропелером и непостоянной толщины. как можно делать детали для станков с такой отвратной точностью как мебель. что так много времени и денег стоит пыльныть плоскости?
