Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
FilimoN
Настоящее имя: Султан
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Сообщение FilimoN »
Для 3Д обработки скорости бы по больше. ;) как если швп ставить 1610?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Ну тогда и двигателя надо мощнее в 2 раза ставить.Чтоб не получить пропуска шагов там где его сейчас нет. Да и стоимость гаек 1610 сильно больше чем 1605. на 1605 вполне можно кататься со скоростью 7000мм/мин. вполне достаточно.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Taganrog писал(а):Да и стоимость гаек 1610 сильно больше чем 1605. на 1605 вполне можно кататься со скоростью 7000мм/мин. вполне достаточно.
Вот нифига себе, товарищу китаец как то по ошибке 1610 вместо 1605 прислал, значит в плюсах он остался.
Ну и я когда заказывал 2010 вместо 2005 разницы в цене вообще вроде не было.
Видимо местный колорит прет.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
AVK74 писал(а):Тем более нормальный драйвер стоит в районе 1600-1800 р
Это вы про какие драйвера?
Taganrog
понравились вот эти.
IMAG3813.jpg (3739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
стоят с доставкой примерно 1600-1800. Работают по звуку как am882h (4200р.) . И уж не чета тошибе 6600,где на низких оборотах каждый шаг слышен. напряжением питал 50В. хоть на коробке и 56 написано но спалить не хочется. Там внутри контроллер распаян для обработки stm32 и на обратной стороне ключи силовые. если и пробьет то впаять другие не проблема.
по поводу цен на ШВП. не знаю что пришло вашему приятелю и что он заказывал. потому коментировать смысла нет. Но яндекс с гуглом никто не отменял и зайдя ко всяким дюксам и пуриложикам можно наблюдать такую картину:
DFU1605-TBI D=16 mm, Шаг=5 mm 3048 руб
DFU1610-TBI D=16 mm, Шаг=10 mm 9425 руб
тут цены заоблачные но суть видна. тоже касается и валов но в меньшей степени.
Не знаю почему гайки с шагом 10 дороже ,но факт.
AVK74
Сообщение AVK74 »
R6MF49T2 писал(а):Это вы про какие драйвера?
M542, на ебаю как грязи их, только надо внимательно смотреть шоб не обманули.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Taganrog писал(а):по поводу цен на ШВП. не знаю что пришло вашему приятелю и что он заказывал. потому коментировать смысла нет. Но яндекс с гуглом никто не отменял и зайдя ко всяким дюксам и пуриложикам можно наблюдать такую картину:
с винтом 700мм
http://ru.aliexpress.com/item/1610-L-70 ... 59695.html 1610: 4154р
http://ru.aliexpress.com/item/16mm-line ... 21692.html 1605: 3327р
что как бы более похоже на правду.
Taganrog
donvictorio писал(а):что как бы более похоже на правду.
Ну зачем людей в заблуждение вводить по одной ссылке двойная гайка по второй одинарная.
местный разброс если заглянуть в другую контору:
Скриншот 2016-09-10 09.45.20.png (3647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.48 КБ)</a>
donvictorio
Taganrog писал(а):Ну зачем людей в заблуждение вводить по одной ссылке двойная гайка по второй одинарная.
всмысле? внимательнее описание прочитайте.
16mm linear rolled DFU1605 lead ballscrew ballnut set 1pcs SFU1605 ball screw L 700mm + 1pcs double ball nut for DIY CNC
NEW CNC Rolled Ballscrew 1610 -L 700mm DFU1610 ball screw with Double ballnut
главные фотки там иногда вообще одинаковые на много видов продукции.
Taganrog
сори, не внимательно почитал текст ,повелся на фото. Тогда вообще ХЗ как происходит ценообразование.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да говорю же, нет разницы между 5 и 10.
Местные продаваны видимо так не считают.
Покупайте в Китае, там и дешевле и выбор.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
AVK74 писал(а): Да говорю же, нет разницы между 5 и 10.
может места какие-то специальные есть? Или тупо на али?
Я вот валы смотрю с опорами - тут дешевле, с учетом доставки получается.
Может не там смотрю? можно в личку, если жесткий оффтоп.
Мой Ютуб канал.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
то с доставкой, валы толстые и тяжелые. Профильные рельсы гляньте.
можно у Славы (Своего Китайца) глянуть http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29895 ... tochnostc7 , http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... h=34_17_65
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
У Славы ("свой китаец") действительно самые низкие цены. Перед тем как создавать станок описанный в этой теме, я стоял перед выбором одного из двух продавцов комплектующих: Слава или omsdima. Списавшись с обоими оказалось что у Славы дороже и по времени дольше (из-за доставки и растаможки). Доставка в Новосибирск и растаможка моей посылки (ц-рельсы, каретки, швп винты-гайки, шаговики) вышла примерно 8 000 руб.
Думаю, что у Славы брать можно, но лучше крупными партиями.
От omsdima посылки приходили примерно за неделю. Меня это вполне устраивает.
CNC-Logic
Вырезал детальки для 4й поворотной оси. Ей потом будет отдельная тема
https://www.youtube.com/watch?v=-GH9fv4 ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось CNC-Logic 16 сен 2016, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
зачем такой большой зазор на подшипник? этоже будущий люфт шпинделя 4й оси.
Сообщение shalek »
CNC-Logic писал(а):Вырезал детальки для 4й поворотной оси. Её потом будет отдельная тема
Все зашибись, но пол листа дюраля в помойку?!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
CNC-Logic
Ну не совсем в помойку, из остатков этой 12шки я сделаю прижимы. Прижимы в работе точно не помешают, причём разной длинны :)
Сообщение shalek »
CNC-Logic писал(а):Прижимы в работе точно не помешают, причём разной длинны
Их и из фанеры нормально делать. Прошелся фрезой - и не жалко. А вот в люминий на G0 заехать в запарке не хочется.
shalek64@gmail.com
вообще непонимаю как можно юзать российские листы и плиты без фрезеровки плоскости. ониже адски кривые все бананом пропелером и непостоянной толщины. как можно делать детали для станков с такой отвратной точностью как мебель. что так много времени и денег стоит пыльныть плоскости?
