Нужна помощь по ЧПУ из сд приводов.
Vladislav26rus
Настоящее имя: Влад
Re: Нужна помощь по ЧПУ из сд приводов.
Сообщение Vladislav26rus »
Да и он довольно точный судя по этой картинке
FN1Y35MIHQM8DL6.LARGE.jpg (5471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.16 КБ)</a>
Я могу ошибаться но думаю что не каждый чпу может похвастаться такой точностью ;)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Какой - такой точностью? Я на фото не увидел совершенно ничего, говорящего о его точности :) То, что он не мажет на сантиметры - это не показатель точности :)
Vladislav26rus
Настоящее имя: Влад
Появился некоторый прогресс по станку , подумал что стоит это суда выложить.
Написал на робо форум и с помощью ребят закал вот такой наборЧИК http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 8641ec5b98
И сделал вот такую пластинку на Х координат из орг стекла - теперь думаю как её крепить.
IMG_20160331_102210.jpg (5368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (756.56 КБ)</a>
Времени честно говоря не хватает.
Vladislav26rus
Настоящее имя: Влад
Параллельно уже подумываю о чпу побольше , а то это как то совсем мало =(
Так что скоро создам новую тему где буду выкладывать свои размышления по поводу чпу из струйников.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Оно то конечно интересней самому станки делать, но если бы у меня стояла задача поверхностно ознакомиться с принципом работы я бы лучше взял готовый драндулет и исследовал его. Драндулет по типу как из темы, только две оси и лазер http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... rce=Ruteam
pup
Сообщение pup »
ха! такой малыш! чуть было не купился! ему надо было конструкцию изменить (как авторы не догадались?): чтобы вверх торчали ножки как у стула, а головку закрепить на столе в обратном направлении. тогда ставишь его на любую поверхность, где нужно что-нибудь выгравировать, и вперёд.
Vladislav26rus
Настоящее имя: Влад
Дрюня писал(а):Оно то конечно интересней самому станки делать, но если бы у меня стояла задача поверхностно ознакомиться с принципом работы я бы лучше взял готовый драндулет и исследовал его. Драндулет по типу как из темы, только две оси и лазер http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... rce=Ruteam
Платить 5к рублей за мусор из сд приводов который я могу сделать сам - вы меня плохо знаете.
За 5 к можно купить мегу рамс норм драйвера и комплект из 3-4 моторов нема 17, можно ещё чуть добавить и купить направляющие, постараться месяц - и плов готов :D
Vladislav26rus писал(а):за мусор из сд приводов который я могу сделать сам
Лучше не скажешь.
Все-таки подумайте о втором варианте. Nema17 будут смотреться намного лучше
Vladislav26rus
Настоящее имя: Влад
P.s
Делаю этот мусор что бы понять саму суть программирования, я в программирование как свинья в апельсинах - так что когда прилетит мой набор я вас и робофорумчан задёргаю за руку с тупыми (для вас) вопросами :hehehe: .
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Vladislav26rus писал(а): постараться месяц - и плов готов
Ну если своё время не цените, тогда можно и по Вашему.
И интересно будет в конце проекта общую стоимость "плова" узнать ;)
Vladislav26rus
Настоящее имя: Влад
Не так быстро, нужно сначала найти 5000 рублей что бы делать плов :hehehe:
В данный момент думаю об этом плове.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 24#p268824
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Vladislav26rus писал(а):В данный момент думаю об этом плове.
Понял, отписываюсь :hehehe:
vlipt
Сообщение vlipt »
Решился задать вопрос здесь. Чтобы тем не плодить.
Сделал станок из приводов CD-ROM (лазерный гравер). С драйверами Easy Driver A3967. Под управлением GRBL 0.9j на Arduimo. Все работает как положено. Только смущает одно обстоятельство: на холостом ходу, когда двигатели не работают (каретка не перемещается) контроллеры, а, следовательно, и двигатели, потребляют ток около 1А. Так и надо или это какой-то глюк то ли контроллера, то ли самой GRBL?
sidor094
Сообщение sidor094 »
vlipt писал(а):Так и надо или это какой-то глюк то ли контроллера, то ли самой GRBL?
Так и надо.Это ток удержания.Шаговые двигатели потребляют большой ток мало зависящий от нагрузки.
$1 - Step idle delay, msec
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Confi ... delay-msec
Может пригодится.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Vladislav26rus писал(а):Да и когда я его соберу вы не сможете меня отговорить что бы попробовать на нём даже что то маленькое отфрезировать я очень настырный и пока сам не
попробую и не огорчусь не сделаю выводы)))
Vladislav26rus писал(а):Честно говоря лазеры из сд и завлекли меня на эту тему я даже спаял схему под это дело резистор 2 кондера выключатель брал лазер и не очень мощного пишущего сд привода , но честно говоря меня оно не очень воодушевило
толе тока мало ему, толе припаял что то не так, толе привод слабый, а разбирать супер мощный привод рука не подымается =( психанул я на это дело и бросил.
Кажись мне что и с приводами из СД будет тоже самое, потратишь время, нервы, слепишь нечто, посмотришь что оно нифига не фрезерует как хочецца, психанешь и бросишь в мусорку свои труды.
Правильно тебе подсказывают здесь грамотные люди, с этой механикой мах. что можно сделать так это выжигалку или рисовалку..
Для гравировки фрезером возьми хотя бы мебельные направляющие и фанерку из старого шифонера.. или оргстекло.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Я думаю сварка, шлиф машинка угловая (болгарка) молоток напильник и дрель имеется. Можно такой сделать для начала а потом как :freak: поедет будешь смотреть в сторону :controller: :rail:
cnc.jpg (4955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.07 КБ)</a>
vlipt
Сообщение vlipt »
Может пригодится.
Спасибо. Буду пробовать. Похоже, это то, что нужно
