Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
CNC-Logic
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Сообщение CNC-Logic »
Пропуска шагов не обнаружил.
Фрезерую прижимы.
https://www.youtube.com/watch?v=uDp8ARz ... e=youtu.be
DSC00478.JPG (5203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Режимы
X Y 1500мм/мин
Z 20мм/мин
заглубление 0.5
обороты 20000 об/мин
фреза 6мм двузубая
не позиционировать его как станок по дюралю никак не льзя. нехватает жесткости свист и дребезг практически постоянно.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
надо с хорошим шпинделем попробовать...а то эта жужалка всё портит
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
CNC-Logic писал(а):Фрезерую прижимы.
алюм им фрезеровать противопоказано. это идевательство над материалом.
ну и УП жесть просто. вручную писал в спешке?
да шпиндель тут не причем. поставить водянку будет свист и дребезг еще лучше слышно.
FilimoN
Настоящее имя: Султан
Сообщение FilimoN »
Продавать будете в собранном виде? :)
Из стали себестоимость дешевле не будет?
Получится тяжелее и крепче.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
вот только из стали собрать сложнее .Без парка станков вообще вряд ли получиться что то дельное.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Стальной проф труб прокат кривой действительно.
Мои трубы 160х200 имеют прогиб в пол миллиметра на метр длины.
Я их собирался винтами стягивать чтоб не повело при сварке. А оказывается ...
Эти алюминиевые трубы тоже наверно имеют погрешность.
frezeryga писал(а):свист
Этот свист фрезу быстро угробит... Непонятно зачем эти остановки?..
CNC-Logic
Сегодня попробую однозаходной фрезой поработать по Ал. Режимы я действительно превысил.
Taganrog
Однозаходная лучше чем 3-х но с меньшими оборотами по алюминию ? Была возможность проверить ?
T72
Сообщение T72 »
Не может такого быть, что моторы на X пропустят шаги несинхронно, что приведёт к некоторому перекосу портала? Интересно, если есть такая проблема, то как её решать.
Coffeein
Энкодерами наверно.
AVK74
Сообщение AVK74 »
T72 писал(а):Не может такого быть, что моторы на X пропустят шаги несинхронно, что приведёт к некоторому перекосу портала? Интересно, если есть такая проблема, то как её решать.
Как ее решить? Никак. Движки не должны пропускать шаги. Энкодеры просто остановят станок при рассинхроне. Пропуски недопустимы при любых раскладах.
Я делал привод от одного двигателя зубчатыми ремнями на два вала.
Не очень решение, сейчас делаю на двух моторах.
ultrus
Сообщение ultrus »
AVK74 писал(а):Как ее решить? Никак. Движки не должны пропускать шаги. Энкодеры просто остановят станок при рассинхроне. Пропуски недопустимы при любых раскладах.
Ну, не совсем так. Есть относительно бюджетное решение: Гибридный 3-фазный сервопривод 573HBM20-1000 + драйвер Leadshine HBS507.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 53#p248948
Фердинанд Порше
Нормально настроенный шаговик на нормальной не клинящей механике не пропускает шаги. Ставьте разумные ускорения и хорошие драйвера и будет все норм.
T72
Сообщение T72 »
Понял. Благодарю всех!
CNC-Logic
Станок честно окупил себя на 1\6
Работал однозубой фрезой по алюминию
https://youtu.be/tXLo8hzBvL8
Большие отверстия под подшипник ф26мм получились точно: подшипник никуда не болтается и его ненужно запрессовывать.
Настало время подвести итоги по станку
Приблизительный бюджет:
Алюминиевый профиль с доставкой 9 000
Лист АМГ-6 14мм 7 000
Вырезка деталей из листа 5 000
Направляющие, каретки, ШВП винты+гайки+обработка, доставка 20 000
Муфты, ШД, кабель-каналы, концевики, электроника, доставка 12 000
провода, шкаф, крепежи и прочее 2 000
Шпиндель и его крепеж считать не будем
Всего 55 000
Что нравится в станке?
1.Бюджет радует.
2.Выполняет то что я от него хочу в плане точности.
3. Внешний вид
Что не нравится?
1. Только рабочий стол из фанеры. Но его замена - дело времени.
Что сделал бы по другому?
Почти такой же станок, но на профильных рельсах.
Последний раз редактировалось CNC-Logic 03 сен 2016, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
в чём управляющую программу генерируешь, если не секрет?
CNC-Logic
Для тех деталей что на видео - в Арткаме. Программы для таких деталей, как к примеру, корпус датчика касания - в Спруткам. Для спрута писал свой постпроцессор
