выбор диаметра направляющих
hazar
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Приветствую вас товарищи!!
подскажите пожалуйста можноли построить станок с рабочим полем 15 на 15 см из направляющих диаметром 8 мм? т.е направляющие будут по 25 см, а подшипники в алюминевых корпусах прикручены к фанере 10 на 10 см , к которой будет прикручиваться сменная фанера 15 на 15. станок с подвижным столом будет разумется. область применения - фрезеровка печатных плат и корпусов из фанеры в виде сендвичей. шпиндель-гибкий вал.нагрузка вроде не большая, как на счет прогибов направляющих?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: выбор диаметра направляющих
Сверлить платы наверное пойдет, а вот фрезеровать фанеру замучаетесь на таких валах.
- Карабас
Не станок - станочек!Спичечные коробки делать.hazar писал(а):построить станок с рабочим полем 15 на 15 см из направляющих диаметром 8 мм
- AndyBig
Гравировать платы тоже получится не шибко. Я бы меньше 12мм даже не рассматривал бы.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
На моем первом станке 12-ки прогибались на 1-2 мм (проверено). Правда длинна их была 500 мм. Так что согласен с БольшимЭнди.
- dag
- Кандидат
- Настоящее имя: василий
150мм на 150мм. 250мм. 100мм на 100мм.hazar писал(а): полем 15 на 15 см из направляющих диаметром 8 мм? т.е направляющие будут по 25 см, а подшипники в алюминевых корпусах прикручены к фанере 10 на 10 см
- dima7411
- Почётный участник
Направляющие 8мм х 0,25м х 2шт х 800р. = 400р.
Направляющие 20мм х 0,25м х 2шт. х 1800р. = 900р.
Гемор за 500р?
Гемор за 500р?
- Ovaday
- Настоящее имя: Евгений
А еще у некоторых контор есть скидка 50% на все что угодно, длиной меньше 200мм, purelogic к примеру:
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... wie_hiwin/
Так что можете и на рельсах и ШВП строить
- dima7411
- Почётный участник
есть обрезки...Ovaday писал(а):А еще у некоторых
hazar
- Новичок
благодарю всех ответивших!!
сами направляющие то не дороги, сильно разнится цена между подшипниками на 8 мм и больше. учитывая необходимые мне габариты станка, маюсь в раздумьях стоит ли столько вкладывать в самоделку или же лучше придушить жабу и купить готовый. короче надо будет сходить в магаз и потестировать на прогиб по средствам пары "ножей" ,скотча, гантели и угольника.
