Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Люфт практически незаметен, но могу замерить на следующей неделе, если нужно.
Уровень шума зависит от выбранной скорости, устанавливаемой колесиком.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Ovaday, как то с бытовыми у меня не сложилось - шумно очень хоть энкор хоть бош.
лучше уж наверно стандартную, хотя там тоже кот в мешке
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ovaday, как то с бытовыми у меня не сложилось - шумно очень хоть энкор хоть бош.
Читал, что с 300вт шпинделем особо мощи не прибавится, все равно будет все тоже самое, как ни крути...
Плюс их ждать надо, а уже через неделю нужно будет модель с весь стол фрезеровать, задолбался с этим гравером уже :evil:
Единственная проблема остается - закрепление 3мм фрез, но цангу в принципе выточить можно.
У меня на фрезере стоит как раз китайский 300 ватт, скорость работы с ним большой не добиться, он больше для фрезеровки плат, сверлений, и мелких фрезеровок.
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Вместо цанги можно попробовать сделать разрезную втулку - намного проще в изготовлении.
втулка2.gif (4396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.61 КБ)</a>
Втулка1.jpg (4396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.81 КБ)</a>
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Значит точно не подходит, я уже настроился на фрезерование хвои 40мм, постепенно буду станок перестраивать, после фрезера пойдут винты(наверное), потом рельсы и полная перестройка станка(надеюсь) в подвижный портал)
Втулка тоже хороший вариант, буду думать, спасибо!
ridirt
Сообщение ridirt »
Pavel-84 писал(а):Вместо цанги можно попробовать сделать разрезную втулку - намного проще в изготовлении.
может и проще но качество поверхности все равно должно быть такое же если не лучше, малейшие отклонения и сразу начнет бить.
Ovaday
Re: Финиш
Сообщение Ovaday »
Больше работать над модернизацией или каким-либо усовершенствованием этого станка не буду, теперь доступ к оборудованию из цеха каждый день, начинаю думать над сварным станком на трапециях 400х500х300. Как продумаю конструкцию и смоделирую в солиде создам новую тему и займусь постепенно сборкой.
И пока вопрос по фрезам, еще не пришли посылки с нормальными спиральными фрезами - можно ли использовать для черновой обработки и раскроя хвои пазовые прямые фрезы типа такой:
И для чистовой такую:
Чем они собственно плохи, что-то нигде не нашел почему их на фрезерах с ЧПУ не используют :thinking: :wik:
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я постоянно такими пользуюсь.
Бук режут отлично.
Maxekb77
Ovaday, сварной то тебе зачем ? )))
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ovaday, сварной то тебе зачем ? )))
Есть доступ к сварке, есть заказы на обработку бука, есть трапеция(уже оплатил). Можно в принципе и на заклепках, но конструкцию, которую я хочу будет трудно сделать без сварки
AVK74 писал(а):Я постоянно такими пользуюсь.
Бук режут отлично.
То, что мне и надо =)
Maxekb77
Ovaday, сварку поведет после остывания. Проще на болтах
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ovaday, сварку поведет после остывания. Проще на болтах
Завтра создам новую тему с описанием конструкции, моделью в солид и задачами станка. Про ведение сварки знаю, но есть возможность выравнивания и обработки площадок под рельсы на фрезере 400х1000
Пока смотрю конструкции из других тем
AlexeyKL
Настоящее имя: Алексей Владимирович
Сообщение AlexeyKL »
Жень, привет. Делись ссылкой на новый проект! :-) Интересно ведь!
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Вот же: Фрезер по дереву 600х450х200 из профиля на RAMPS #1
Все тот же рампс но теперь станочек из стали. По сути просто переезжает в новый каркас с увеличением поля.
На фанерном пока поставил трапеции, фрезер 1.2КВт, смог разогнать до скорости 25мм/сек, дальше страшно, при разгоне и торможении боковины просто болтаются. Качество поверхности нормальное только с скоростями в 17мм/сек, выше - видны полосы.
Фотка первого изделия до балансировки трапеций, установки опор и нормального закрепления фрезера(проба режимов):
Получился овал 100х102мм (3972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Резалось 6мм фрезой на легких режимах где-то 30минут, в то время как раньше, чтобы сделать такую, требовалось не менее 5 часов.
UPD: вот фотка в лучшем качестве:
DSC_0001.JPG (3968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Быстренько снял, склеил и залил на ютуб видео апгрейда с телефона, за музыку в начале прошу простить, Xperia не хочет делать фильмы без нее =)
https://www.youtube.com/watch?v=xekYhdQ7AE8
Maxekb77
Ovaday, индикатором обзавелся ?
з.ы.
https://www.youtube.com/watch?v=tz6y55lUqvw
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ovaday, индикатором обзавелся ?
В цеху нашёл штук семь различных индикаторов, правда не в самом лучшем состоянии, некоторые вообще без щупа, но для меня будет достаточно тех, что есть.
Экспериментировать с ними на этом фрезера смысла не вижу, разве что чисто прогиб увидеть в цифрах.
Maxekb77
разобрать да смазать. им обычно этого достаточно
и проверить станочек на паралелльность и отгибы при нагрузках, дальше проще будет.
а я вот в раздумьях как подойти к цифре 60к оборотов )
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Почти готов стружкоотсос, осталось крыльчатку нормально закрепить(в конце теста сорвалась с вала)
https://www.youtube.com/watch?v=u0P60MSYpQs
И пока для большого фрезера готовятся детали, задумался над БП.
Драйвера DRV8825 рассчитаны на напряжение 8-45В и ток 0.2-2.2А; с моими ШД система потребляет где-то 4А.
Думаю, какой БП взять для этого - 36В 7А, 36В 11А или 48В 7,3А, при этом отрегулировав выходное напряжение до 42В(3В прозапас)
Что думаете?
По сути и 36В БП можно отрегулировать до 40В, при этом разница в 2В почти не существенна, лишь цена 48В БП больше на 700р =)
