фрезер] по [дереву] [2000*1300см] на редукторах от шуруповер
nazmux
Настоящее имя: Назар
Re: фрезер] по [дереву] [2000*1300см] на редукторах от шуруп
Сообщение nazmux »
То есть на данном вазовском грм редукторе уже есть редукция 1 к 4 примерно. Какая теперь должна быть звездочка чтобы добиться 1 к 5?
nazmux, я тебе один глупый вещь скажу, ты только всерьез не воспринимай и не стоит так делать:
1. если взять длинный зубастый ремень ГРМ и его разрезать - получится почти зубчатая рейка.
2. делали люди станки на цепях от великов ;)
https://www.youtube.com/watch?v=K69l15L ... A04E9D2828
3. для направляек есть V образные подшипники, если показать картинку продавцу подшипов, то он скорее всего найдет старые советские подшипы от рулевой авто. Мы такие применяли, но направляющую сами фрезеровали под нужный угол.
0.jpg (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.33 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
nazmux писал(а):я нащитал 22 зуба и 42 зуба откуда 111???
Это РЕМЕНЬ. 111 и 122 зуба ;)
nazmux писал(а):Времени да и желания механикой бошку забивать нет
"Я не механик! Я водитель!" - мож тогда проще просто КУПИТЬ станок и работать до первой поломки?
И да - чуть выше я давал ссылку на шкивы/ремни - берёте любую картикну оттуда, вбиавете её в гугл(поиск по картинке), приписываете "алиэкспресс" и вперёд выискавать для себя лучшее предложение по цене/размерам/цвете/запаху и прочему. Но. чую вы таки проигнорируете мой совет и опять будете вопрошать "что делатЬ", в надежде, что за вас всё найдут "разжуют" и "в ротик положат".
Чисто к слову - а где сам-то станок? У вас хотяб примерный набросок есть чего вы хотите и из чего вы будете это делать?
nazmux писал(а):То есть на данном вазовском грм редукторе уже есть редукция 1 к 4 примерно.
Для точности нужно посчитать, не помню ;)
nazmux
Сообщение nazmux »
megagad, megagad,
Конечно что есть на Ali! Но комплект таких шкивов стоит 40-50 баксов а это половина шаговика! А мне нужно таких 2 комплекта.
Были бы деньги я бы вам голову не морочил а купил готовый станок
megagad
Сообщение megagad »
nazmux писал(а):Но комплект таких шкивов стоит 40-50 баксов
Может вы не туда смотрите?
http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum- ... 04926.html - 9 баксов
http://ru.aliexpress.com/item/XL-Type-1 ... 48394.html - 5.5 бакса
http://ru.aliexpress.com/item/110XL-Bel ... 74757.html - 4 бакса.
ИТОГО: 18.5 баксов С ДОСТАВКОЙ!! Но да - редукция 1:2.666. Можно взять: http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-XL-T ... 86563.html - 10 зубов итого будет 1:4 редукция. Цена примерно та-же.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Летом в Киеве заказывал себе шкивы и ремни HTD 5M-15, редукцию делал 1:3. Шкив на 12 зубов обошелся 1,8 бакса, шкив на 36 зубов 5,7 бакса, ремешок к этим шкивам (замкнутый, длина 330 мм) получился 6,6 баксов. Если нужно могу контакты в ЛС кинуть. Шкивы стальные не китайский люминь.
aftaev писал(а):делали люди станки на цепях от великов
Саня, на видео совсем не от велика цепь :)
raddd
Сообщение raddd »
Если шкивы комплектные то всегда 1:2 передаточное неважно ВАЗ или бентли.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Редуктор ГРМ на любой машине всегда 1:2
И никак по другому.
Есть ещё шкив помпы, там по разному.
nazmux
Сообщение nazmux »
megagad, megagad,
Согласен с Вами! Смотрел не туда...... http://ru.aliexpress.com/item/Timing-be ... 18400_6150
Predator писал(а):Саня, на видео совсем не от велика цепь
Так проще объяснить какая цепь ;)
nazmux
Сообщение nazmux »
Дрюня писал(а):Летом в Киеве заказывал себе шкивы и ремни HTD 5M-15, редукцию делал 1:3. Шкив на 12 зубов обошелся 1,8 бакса, шкив на 36 зубов 5,7 бакса, ремешок к этим шкивам (замкнутый, длина 330 мм) получился 6,6 баксов. Если нужно могу контакты в ЛС кинуть. Шкивы стальные не китайский люминь.
Буду благодарен
Дрюня, ukr-sasha, помогите человеку, вы же рядом там, хотя бы подсказками и наставлениями ;)
nazmux, Ая тем временем подниму за твоё стремление 50 грамм! ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator, уже поделился инфой с автором, надеюсь поможет.
А я не пью уже 15 дней :tongue:
Дрюня писал(а):А я не пью уже 15 дней
а я уже минут 60, по телефону говорил :)
но 50 грамм, тоже подниму, за удачу nazmux! прислушался ведь, к коллективному разуму ;)
А я не пил 16 дней, хотя даже больше, а вот сейчас решил :tongue:
NightV писал(а):прислушался ведь, к коллективному разуму
Если прислушается, то соберёт станок, а если нет, то.... :wik:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator писал(а):А я не пил 16 дней, хотя даже больше, а вот сейчас решил
Рассольчику, сэр? :mrgreen:
nazmux
Сообщение nazmux »
Чтобы Вам голову не морочить нашел для себя так сказать пошаговую инструкцию где практически все разжевано (кроме редукторов) http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=1452
В данной теме меня все устраивает кроме самодельных винтов а в последствии и ременных приводов.
Планирую делать сразу на рейке.
Сейчас в поиске доступных шкивов и подшипников
Одним словом собираю информацию, материалы и деньги так как моя мастерская-гараж еще без окон дверей и пола, соответственно строить станок негде...
Правда стены и крыша уже есть :hehehe: :hehehe: :hehehe:
