Помогите с выбором нового фрезерного станка ЧПУ
Re: Помогите с выбором нового фрезерного станка ЧПУ
FORSFORSFORS писал(а):Вам тут лишь бы поязвить, заметил я
Никакой язвительности, просто за 1000 зеленых ничего хорошего не купить! Потому и написал, что даже советовать ничего не буду, а то потом еще крайним останешься...
FORSFORSFORS
Настоящее имя: Вадим
Сообщение FORSFORSFORS »
Predator писал(а):Никакой язвительности, просто за 1000 зеленых ничего хорошего не купить! Потому и написал, что даже советовать ничего не буду, а то потом еще крайним останешься...
Тоже верно. Можете посоветовать что либо в районе 2к?
damir4er
Настоящее имя: Дамир
Сообщение damir4er »
За 2 кило разве что вектроник, и то чуть более 2 получится. Можно отказаться от тихого водяного шпинделя, а поставить пока ручной фрезер, на нем заработать на водянку с частотником, так экономия в 20 деревянных не плохая
FORSFORSFORS писал(а):Интересует рабочее поле средних размеров (1000*600мм или менее).
Да, только вектроник, напримео такой http://vektronik.ru/stanki/a1/8-a1-rp :wik:
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Лучше варианта наверное и не найти. Но у Наиля пока нет размер больше 900х600мм, а если значима 10см, может рискнет Наиль с двух установок делать длинные детали. И вытянуть в нужный размер.
Coffeein
Пиши ему! Люди уже давно пользуються его продукцией, и вроде пока нет жалоб))).
FORSFORSFORS
Спасибо всем!
torvn77
Сообщение torvn77 »
FORSFORSFORS писал(а):Буду отдалживать/брать креди
Ни в коем случае.
После покупки станка выявится стопятьсот потребностей без которых будет нельзя или очень трудно работать,
а денег они потребуют больше, нежели вы на станок потратите.
FORSFORSFORS
torvn77 писал(а):После покупки станка выявится стопятьсот потребностей без которых будет нельзя или очень трудно работать,
Например? Хоть Один факт, на что может уйти *больше денег, чем на сам станок
На оснастку, мерилку и инструмент. Тысячи баксов легко.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Не скажу что так прямо уж больше, но всё равно дофига например :
стружкосос(промпылесос), фрезы, станочные тиски, прижимы, всякий там мерительный инструмент - да много всего
Хорошо одно, что всё это можно растянуть во времени и по карману оно не так бъёт,
да и не всё реально нужно, кроме пылесоса-стружкососа который маст хев в первую очередь.
torvn77
Сообщение torvn77 »
FORSFORSFORS писал(а):Например? Хоть Один факт, на что может уйти *больше денег, чем на сам станок
Вот тут я расписал часть, да и вся тема одно большое обсуждение этого вопроса.
Re: Потуги теоретика или что нужно для работы #2
Добавлю ещё комп о двух или четырёх ядрах с максимальной частотой процессора и и минимальными таймингами ОЗУ,(плохо с паралелизмом)
а так же видеокартой с шиной 512 бит.
(однокристальной, не путать со сдвоенными 256х2)
Yorik
Сообщение Yorik »
Я искал себе станок 1300 на 2500. Купил этот. Работаю около 3 месяцев.
frezerovka-chpu.jpg (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.47 КБ)</a>
Крепление шпинделя несколько пугает.
Почему не 1мм шириной :) ?
Снова просачиваются твайты на форум, так и лезут из всех щелей :)
bekair
Сообщение bekair »
:think: Позвольте вопрос для расширения кругозора, а что такое ТВАЙТЫ?
bekair писал(а):Позвольте вопрос для расширения кругозора, а что такое ТВАЙТЫ?
Надпись на шпинделе видишь?
FORSFORSFORS
Re: Выбор станка ЧПУ 1.5*2 (Бюджет изменён)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Изменился бюджет и требования к станку. Нужен хороший агрегат с рабочим полем около 1,5*2 (для раскройки цельного листа фанеры). Рассматриваю варианты и поменьше. Бюджет около 5к (+/-). Что можете посоветовать? Спасибо!
