пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
master_70 писал(а):не совсем понял
)) ну провод который соединяет частотник и панель управления этого частотника!
ZL0
Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Сообщение ZL0 »
Если Вы имеете ввиду провод, который соединяет частотник и отсоединяемую панель управления, то это обычная витая пара UTP5 с RG45 разьемами.
master_70
Сообщение master_70 »
Если Вы имеете ввиду провод, который соединяет частотник и отсоединяемую панель управления, то это обычная витая пара UTP5 с RG45 разъемами.
дада .
все что было на свалку . вся проводка и управление будет новое . через частотник на 4 квт
со всеми вытекающими
http://www.zavetrom.ru
пум-пурум
спасибо! это я и имел ввиду!!
master_70
немного поработал .
IMG_20151114_161939.jpg (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64001&sid=15d82f6a8854b755e4e299c1df1af366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.97 КБ)</a>
IMG_20151114_181835.jpg (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64002&sid=15d82f6a8854b755e4e299c1df1af366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.62 КБ)</a>
IMG_20151114_232142.jpg (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64003&sid=15d82f6a8854b755e4e299c1df1af366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.36 КБ)</a>
IMG_20151115_012749.jpg (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64004&sid=15d82f6a8854b755e4e299c1df1af366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.71 КБ)</a>
IMG_20151119_145842.jpg (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64005&sid=15d82f6a8854b755e4e299c1df1af366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.05 КБ)</a>
IMG_20151119_145853.jpg (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64006&sid=15d82f6a8854b755e4e299c1df1af366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.36 КБ)</a>
IMG_20151119_160022.jpg (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64007&sid=15d82f6a8854b755e4e299c1df1af366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.13 КБ)</a>
и теперь вопрос . чтото случилось и понять причину немогу . станок по оси где 2 движка стал двигатся во время обработки рывками. такое ощущение как буттобы идет по отрезкам . это так движки работают а от сюда и весь станок начинает колбасить. к то чтонить может подсказать куда глянуть и на что внимание обратить??????
Deko
Сообщение Deko »
А файл корректно отрисован? Может,точек узловых много?
Или где-то провод отвалился/порвался, проверь от и до на обоих моторах.
master_70
надо на згибах посмотреть можетчтонить надломилось . проверю обязательно .
master_70 писал(а):и теперь вопрос . чтото случилось и понять причину немогу . станок по оси где 2 движка стал двигатся во время обработки рывками. такое ощущение как буттобы идет по отрезкам . это так движки работают а от сюда и весь станок начинает колбасить. к то чтонить может подсказать куда глянуть и на что внимание обратить??????
Портал начинает клинить. И такое часто бывает когда станок не смазывают.
master_70, когда последний раз каретки смазывал?
issa100
Настоящее имя: Артем
Сообщение issa100 »
У меня такое началось после изменения настроек general configuration и CV Control
master_70
месяца 3 назад
понял . смажу обязательно
Спасибо !
все что можно буду устранять
прошприцую все каретки
master_70
issa100 писал(а):У меня такое началось после изменения настроек general configuration и CV Control
а что это значит? я ничего е менял
пилил пресформу и оно началось гдето на середине . и такк до сихпор . уже завтра начну че нить делать
master_70 писал(а):месяца 3 назад
А на приличных станках они смазываются каждый раз при включении станка, и при работе смазываются по таймеру.
master_70
Predator писал(а):master_70, Ну, что выявил причину? :think:
нет еще
пока провода проверю все досконально и прошприцую . и посмотрим как он забегает
у меня такое ощущение что тэто движки так дергаются. особенно чем медленнее скорость тем заметнее
Последний раз редактировалось master_70 21 ноя 2015, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Первым делом смазать жидким маслом, включить и погонять.
Дать бы тебе по-одному месту! Изображение
Ты, что офонарел? Тяжело в учёбе - легко на работе. Тренируйся вон... на нём ;)
master_70
прошприцевал, 1кабеля проверил . переподключил, смазал. . , а оно зараза всеравно дергает чуток . если руку прилжить о так по Х И ПО У . работает как рывками. . может это винда глючить или что нибудь с програмным обеспечением????
менял шаги от 1/4 до 1/16 . ни че не меняется . только резананс меняется по скорости.
А, что вообще способствовало появлению рыков, раньше ведь всё хорошо было, а само ничего не случается, вспоминай, что было перед...
Lsagan
Сообщение Lsagan »
А еще может на рейку налипла стружка и спрессовалась в углублениях так что и не видно, вот шестеренка может спотыкаться. С фонариком посмотри на зубья.
