Фрезер по древесине, мягким металам 900*600*200 нужен совет.
- KALPA
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Доброго всем дня!
Решили собрать фрезер - 3оси +1поворотная (поворотная ось вдоль оси Y). Поле 900*600*200мм, для обработки твердых пород древесины, мягких металлов.
Очень нужен совет специалистов, есть вопросы.
Комплектующие выбрали такие:
Шпиндель:
вариант 1й - http://darxton.ru/catalog_item/shpindel ... lazhdenie/
вариант 2й - http://darxton.ru/catalog_item/shpindel ... 0-d-80-mm/
Инвертор - http://darxton.ru/catalog_item/chastotn ... -1000-gts/
Винты ШВП SCR2010-TBI + гайки SFU2010-TBI + опоры FF-20
Направляющие H.S.A.C. GHR15R + каретка с фланцем GHW15CС (1116 кгс)
Контроллер, БП, Драйверы, ШД:
вариант 1й - http://darxton.ru/catalog_item/nabor-up ... m57-100-3/
вариант 2й - http://darxton.ru/catalog_item/nabor-up ... 6-80-3lpt/
вариант 3й - Набор DM870-4 - http://purelogic.ru/shop/nabory/nabory_ ... u_s_dm870/
Станина - Алюминиевый профиль 30*60 + детали из алюминиевого листа 12мм/16мм (облегченный вариант)
Поворотная ось - патрон с 4мя кулачками на 100мм, задняя бабка, драйвер - как в наборе (набор согласовать под 4ю ось, конечно, контроллер, БП) двигатель - ?
Вопросы:
1й - Чтобы вы исправили в этом раскладе? Баланс - механика/электроника/назначение фрезера
2й - Какой лучше вариант шпинделя?
3й - Достаточно ли будет ШД 57*100, или лучше 86*80?
4й - Поворотная ось - ШД какой должен быть мощности для таких задач? и если кто брал такой конфигурации (патрон 4 кулачка - 100мм, с задней бабкой, с редуктором и ШД), подскажите, пожалуйста.
Буду рад и благодарен всем, кто может помочь советом!
Шпиндель:
Вопросы:
BCluster
- Кандидат
Re: Фрезер по древесине, мягким металам 900*600*200 нужен со
лучше брать с 20 цангой, можно фрезы большего диаметра устанавливать, это бывает нужно для глубокой резки.KALPA писал(а):Шпиндель:
Опоры под 20 винты будут FF/FK-15KALPA писал(а):опоры FF-20
Я тоже сначала смотрел наборы, потом отдельно все купил, в основном у Славы, вышло значительно дешевлеKALPA писал(а):Контроллер, БП, Драйверы, ШД:
А вообще начать лучше с рисования ) Электроника дело почти последнее
Darxton
Порядок такой
1) задача, из неё раб. поле,
2) режимы работы
3) требования к шпинделю - тип, обороты, мощность, вес
4) общая схема компоновки
5) проект, в т.ч. выбор направляющих и передач
6) изготовление
7) выбор электроники. По фото это просто, по задумке - нормально не получится.
вот скажем шпиндель на 2.2 кВт будет тяжеловат для алюминия 12 мм. Шаг ШВП 10 мм подразумевает более-менее мощные моторы(86 мм), но я бы не особо гнался... Поле не гигантское, с шагом 5 в принципе нормально будет.... Если большая ось будет приводиться 2 двигателями, то 57-100 хватит.
2) режимы работы
6) изготовление
- vovafed
20 швп и 20 опоры как будете стыковать
- frezeryga
- Почётный участник
лутше ничего непокупать ни механику ни электронику пока нету окончательного законченого проекта. многие делают большую ошибку делая проет под уже купленое железо вместо того чтобы покупать нужное желещо под конкретный проект.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Predator
ЛУЧШЕfrezeryga писал(а):лутше
Не сдержался, но больше не могу такое читать, аж трясти начинает!
- KALPA
- Новичок
Как исправил BCluster, FF-15)vovafed писал(а):20 швп и 20 опоры как будете стыковать
- KALPA
- Новичок
BCluster, Darxton, frezeryga, спасибо, идея с проектом, планом, понятна.
Буду делать чертежи по задумкам, выложу по готовности.
- KALPA
- Новичок
Спасибо, скорее всего такой и буду ставить.BCluster писал(а):лучше брать с 20 цангой, можно фрезы большего диаметра устанавливать, это бывает нужно для глубокой резки.KALPA писал(а):Шпиндель:
Я пока не в курсе где это или кто этоBCluster писал(а): Я тоже сначала смотрел наборы, потом отдельно все купил, в основном у Славы, вышло значительно дешевле
- KALPA
- Новичок
Вот, спасибо! Буду уже проектировать с Al 16mm.Darxton писал(а):Порядок такой
Поле не большое, но хочется с запасом по мощности. Писали, что при меньшей скорости у ШД момент выше и можно ставить ШВП с шагом 10мм - скорость реза увеличить (если ШД - 86е)
