Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
gekaxxx83 писал(а):Как же посчитать мне питание????? ХЕЛП
Вот лень читать тему и вникать.
Столько раз уже это делал, что надоело.
Да и устал сильно.
gekaxxx83
Сообщение gekaxxx83 »
Ну вот такая конфигурация !!! Комплектующие взяты вот от сюда http://www.purelogic.ru/shop/nabory/nab ... u_s_m880a/ не реклама!!!!!!!
Драйвера : Leadshine M880A
Драйвер шагового двигателя 80В/7.8А/300кГц. 16 режимов деление шага от 1:2 до 1:256. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE. Выбор режима работы STEP/DIR или CW/CCW. Защита от КЗ обмоток ШД, от обратной ЭДС ШД, датчик температуры, режим удержания ротора ШД.
Двигатель: PL86H75-D14
86x75мм, 46 кг.см, вал 14мм, ток 3.5А, шаг 1.8°, индуктивность 4.7 ( скорость на ШВП с шагом 10 скорость особо не нужна , индуктивность на скорость же влияет????
Трансформатор: TR-0.6-50/30-9
0.6кВА. 2 вторичные обмотки ~50В(12А) c отводом ~30В и ~9В(1А) После выпрямления будет где-то 70 вольт.
А также модуль плавного пуска, выпрямитель и дампер.
По оси Z всё так же:
57 двигатель:
Параметры двигателя:
Фаз:2
Угловой шаг:1,8
Ток:3
Сопротивление:1,1
Индуктивность:2,3
Момент:15
Длина:76
Проводов:4
Диаметр вала:8
Драйвер к нему Leadshine DM542:
Параметры DM556
минимум номина максимум значение
Выходной ток 0,5 - 5.6 (4.0 RMS) A
напряжение питания 20 - 50 VDC
Логика сигнала тока 7 10 16 mA
Частота управляющих импулсов 0 - 200 kHz
Сопротивление изоляции 500 Mom
Питание от импульсного блока питания 48 вольт. Или можно как нибудь от трансформатора запитать???????
gekaxxx83
Если к трансформатор подключить к выводу 30 вольт выпрямитель получим 42 вольта.
Ну как то так.
Так можно???????
транс.png (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.06 КБ)</a>
gekaxxx83
Помогите ребята!!!! Нужно закупать комплектуху уже!!!!!
gekaxxx83 писал(а):Помогите ребята!!!! Нужно закупать комплектуху уже!!!!!
Написал много, а на какие вопросы ответы нужны - не пойму.
Отвечу на те, что в последних постах.
gekaxxx83 писал(а):Драйвера : Leadshine M880A
gekaxxx83 писал(а):Драйвер к нему Leadshine DM542:
Не смущает то, что один драйвер обычный, а второй цифровой?
gekaxxx83 писал(а):скорость на ШВП с шагом 10 скорость особо не нужна , индуктивность на скорость же влияет????
Да, чем больше индуктивность - тем меньше предельная рабочая скорость. Зависимость линейная.
Так же - чем больше рабочий ток, тем меньше скорость, при которой начнет снижаться крутящий момент. Зависимость так же линейная.
Ну и напряжение - чем больше напряжение - тем больше максимальная рабочая скорость (так же линейная зависимость).
Если нужно - могу посчитать максимальную скорость для конкретного мотора и для определенного напряжения.
gekaxxx83 писал(а):Питание от импульсного блока питания 48 вольт. Или можно как нибудь от трансформатора запитать???????
Ну так можно, если нужно.
А зачем такие сложности?
Почему не использовать одинаковые моторы и одинаковые драйверы, и почему не запитать от одного блока питания с необходимым напряжением?
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Если нужно - могу посчитать максимальную скорость для конкретного мотора и для определенного напряжения.
Мне посчитай!
PHB60S90-40456-8D.png (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.08 КБ)</a>
Для 48В
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Мне посчитай!
Для тебя я третий день с китайцами в глухие телефончики играю - заказываю платы и комплектующие.
Ладно, считаю:
Время нарастания тока от ноля до максимума 4,2 x √2 x 0,003 / (48 - (4,2x0.8)) = 0,4 мс
Выходит - 750 об/мин, или 3750 мм/мин для ШВП с шагом 5 мм.
Выше этой скорости будет быстро падать крутящий момент.
gekaxxx83
Пытаюсь сэкономить!!!!!!
А этот трансформатор потянет 4 движка?
gekaxxx83
Посчитай пожалуйсто!!!
Для моего ШВП 2010,
gekaxxx83 писал(а):Посчитай пожалуйсто!!!
Для моего ШВП 2010,
Время шага при котором ток будет успевать измениться от ноля до максимума: 3,5 x √2 x 0,0047 / 70 = 0,33 мс
900 об/мин, или 9000 мм/мин для ШВП с шагом 10 мм.
(при условии нормального контроллера)
gekaxxx83
Спасибо
michael-yurov писал(а):при условии нормального контроллера
gekaxxx83, Нормальные контроллеры, Миша выпускает, это так на заметку, а не ради рекламы ;)
gekaxxx83
Predator писал(а):Нормальные контроллеры, Миша выпускает, это так на заметку, а не ради рекламы
Спасибо за инфу! Хочу взять пока контролер подешевле , финансы жмут , уже и так с бюджета вылез.А потом , со временем деньжат подкоплю, и.....
gekaxxx83, Так я и написал - «на заметку» :)
gekaxxx83
Ребята!!! Подскажите правильно ли я считаю!!!
Дано : Шаговый двигатель 86HS78-5504
Фаз:2
Угловой шаг:1,8
Ток:5,5
Сопротивление:0,45
Индуктивность:4
Момент:44
Длина:78
Проводов:4
Диаметр вала:14
Ну во первых: драйвер нам необходим с током 7 Ампер
Во вторых : блок питания на 64 Вольта Т.к . индуктивность 4 то корень из 4 равен 2 . 32*2=64 . Питание больше этого напряжения приведет сильному нагреву двигателя.
Итого: для управления данного двигателя необходим драйвер на 7 Ампер и на 70 Вольт , питание 64 Вольта минимум 350 Вт.
Правильны расчеты мои????
gekaxxx83 писал(а): Во вторых : блок питания на 64 Вольта Т.к . индуктивность 4 то корень из 4 равен 2 . 32*2=64 .
Это эмпирическая формула не имеющая отношения к законам физики.
gekaxxx83 писал(а):Питание больше этого напряжения приведет сильному нагреву двигателя.
Нет. Напрямую это никак не связано.
Возможно, с какими-то неудачными моделями драйверов такое и происходит.
gekaxxx83 писал(а): Итого: для управления данного двигателя необходим драйвер на 7 Ампер и на 70 Вольт , питание 64 Вольта минимум 350 Вт.
Все зависит от требуемой скорости мотора.
gekaxxx83
Спасибо!!!
Дело в том что я хочу использовать для питания двигателей линейный источник питания нв 70 вольт. Т.к. трансформатор более предпочтительней для питания двигателей.Ну и соответственно драйвер к движку .
Вот нашел такой драйвер AM882 Leadshine, питание 24-80 В, ток до 8.2 А , что можете по нему рассказать??
gekaxxx83 писал(а): Вот нашел такой драйвер AM882 Leadshine, питание 24-80 В, ток до 8.2 А , что можете по нему рассказать??
Ну у меня такие стоят много лет (с момента выпуска модели).
Хорошие драйверы. Настроить грамотно относительно сложно.
Работают.
gekaxxx83
Ну с вашей помощью то настроим :)
А питание на этот движек
Фаз:2
Угловой шаг:1,8
Ток:5,5
Сопротивление:0,45
Индуктивность:4
Момент:44
Длина:78
Проводов:4
Диаметр вала:14
70 вольт не много будет?
gekaxxx83
Блин голова кругом уже от выборов!!!!
