Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
gekaxxx83
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Сообщение gekaxxx83 »
Там для рейки, а как посчитать с винтом с шагом 10.
gekaxxx83
Вот такой расчёт получился.... Зашел на сайт http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... screw.html. Расчет привода на базе шарико-винтовой передачи (ШВП)., из исходных данных необходимо знать силу прилогаемую к телу, скорость желаемую для перемещения тела, и шаг винта.
Чтобы найти силу необходимо массу тела умножить на ускорение желаемое. F=m*a .....
Вес портала в моем случае 65 кг. Ускорение 0.2 взято из статьи товарища. Predator.
Получаем 65*0.2 = 13H+15% запас трения =14.95 округлим до 15H + сила фрезерования 20кг.(200H)=215H - это сила которую необходимо приложить к портала . Захожу на сайт сервотехники ввожу данные и ускорение 6м/мин т.е 100мм/с , получаем мощность двигателя 35,41 Вт или 5.7 кг/см . Двигать портал буду два двигателя тоесть 5.7/2=2.85кг/см. Бред какойто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как разобраться в этой арифметике????????
2015_08_24_10.36.11.png (4225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56627&sid=87045ed5890ff2eb80b179abd36ee22f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.57 КБ)</a>
gekaxxx83
Судя по статье с сайта http://darxton.ru/wiki-article/vybor-sh ... dvigatelya.
/Однако, часто этот способ дает неверные результаты по причине большого количества факторов и допущений при расчете момента. Запросто можно получить, что для управления небольшим портальным фрезером с порталом весом 15 кг вдруг потребуются двигатели ST86-114. Чаще используют эмпирические способы, и они оказываются точнее. Один из таких способов - определение двигателей по весу портала и размеру рабочего поля. Например, выбор шагового мотора для горизонтальной передачи(оси X и Y) можно осуществить исходя из веса подвижной части, передачи, направляющих и материалов, планируемых к обработке. Для портальных станков классической компоновки, с передачей ШВП, шагом 5 мм на оборот, для обработки дерева и пластика, скорость холостого хода до 4000 мм/мин, в предположении, что направляющие оси без преднатяга и отъюстированы так, что подвижная часть ходит по ним без какого-либо сопротивления, можно порекомендовать следующие значения:
Вес подвижной части менее 5 кг - двигатель серии ST42 или аналогичный.
Вес подвижной части 5-10 кг - двигатель ST57-56 или аналогичный.
Вес подвижной части 10-23 кг - двигатель ST57-76 или аналогичный.
Вес подвижной части 23-35 кг - двигатель ST86-80 или аналогичный.
Вес подвижной части 35-50 кг - двигатель ST86-114 или аналогичный.
Совместно с этими оценками можно использовать оценки для размеров рабочего поля:
Рабочее поле 0,1-0,5 кв.м. - двигатели ST57-76 или аналогичные.
Рабочее поле 0,5-1 кв.м. - двигатели ST86-80 или аналогичные.
Рабочее поле 1-1,5 кв.м. - двигатели ST86-114 или аналогичные.
Мне должен подойти 2 двигателя ST86-80.
Но у меня то швп шагом 10 мм. что значит нужно в два раза мощней??????? Тоже бред какойто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чё делать как докопаться до истины????
gekaxxx83
Понятно !!!!!!!!!! ПОМОЩИ МНЕ ТУТ НЕ ДОЖДАТЬСЯ. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ultrus
Сообщение ultrus »
gekaxxx83 писал(а):заказал винты швп 2010 по Y и X , по Z швп 1605
А Вы когда винты заказывали, помощи с выбором просили? А теперь обижаетесь...
gekaxxx83 писал(а):как расчитать шаговый двигатель для винта швп диаметром 20 с шагом 10
И где умудрились найти такие винты?
А чё не взяли диаметром 32 мм с шагом 20? Хорошие бы домкраты получились. :hehehe:
Не надо обижаться на форумчан. Вы изначально тему не правильно построили:
gekaxxx83 писал(а):Станок планирую собирать на цилиндрических рельсах SBR 20 по всем осям. Механика рейка по Y и X , по Z винт. Шпиндель 1.5 кВт с водяным охлаждением. Работать планирую в основном по дереву твёрдых пород. Может чуть чуть по алюминию
Спросили бы: "Ребята, хочу построить станок 1000х1500. Работать планирую в основном по дереву твёрдых пород. Может чуть чуть по алюминию. Подскажите конфигурацию."
А теперь вы изобретаете велосипед и обвиняете нас в безразличии. Нам просто скучно отвечать на вопросы, которые уже обсосаны десятки раз.
Подобных станков построено великое множество. Читайте форум, там есть все ответы на Ваши вопросы.
Фердинанд Порше
gekaxxx83
Помощи просил!!!!,так и посоветовали!!!!!!!!!!!
Вы чё первый раз слышите о таких винтах ШВП ????? ВЫ милый человек походу форумом ошиблись раз не знаете о существовании данных винтов!!!!!!!
Мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос. Что неправильно поставил????
Вот не разберусь я в расчетах!!!!!! Прочитал очень много, ооооооочень много . и на других форумах , но не разобрался.
gekaxxx83
Может всё же кто нибудь поможет разобраться в расчете движков . Вот чтобы разжевать !!!!!!!
gekaxxx83 писал(а):Может всё же кто нибудь поможет разобраться в расчете движков
Что из статьи непонятного с расчётами? :wik:
PS: А, если будешь так отвечать в грубой форме, как в этом посте Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500 #66, то думаю помогать вообще никто не захочет!
gekaxxx83
PS: А, если будешь так отвечать в грубой форме, как в этом посте не хотел конечно нагрубить, но винты ШВП помоему это распрастраненная деталь и нечего удивительного тут нет!!!Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500 #66, то думаю помогать вообще никто не захочет!
не понятно как расчитать в моем случае силу прилогаемую к порталу. Откуда цифра 0,2 на ускорение . Не мало ли это???? Вес портала 65кг. Винты ШВП 2010.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
gekaxxx83 писал(а):Откуда цифра 0,2 на ускорение . Не мало ли это
0,2 м/с^2 ускорение станка.
заходите на сайт на который вы сами давали ссылку http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... screw.html вбиваете расчетную силу (от фрезерования+от ускорения движения оси) и желаемую скорость и шаг винта. получаете на выходе 2 величины - требуемый момент и скорость вращения. дальше открываете график зависимости момента от оборотов для конкретно вашего движка. внимательно читайте к какому драйверу и БП все подключено + на каком микрошаге. если на таких оборотах потребный момент обеспечивается, то все нормально. если же нет, то по графику смотрите какая же выходит скорость при потребном моменте и сравниваете устраивает вас это или нет.
если нет, то можно немного схитрить - можно повесить зубчатые шкивы на швп и ШД с повышающей редукцией. скажем если редукция 2, то это будет равносильно по расчету ( довольно точно кстати) что можно шаг винта умножить на 2. смотрим на картинку и так подбираем пока все хоть примерно не срастется.
нікому нічого не нав'язую.
gekaxxx83
Спасибо! Начинаю понемногу вроде понимать . Позже распишу свой расчёт , для оценки.
gekaxxx83
А как быть если графика к двигателю нет?
aegis
Сообщение aegis »
gekaxxx83, ищите хотя бы похожий по индуктивности и сопротивлению обмоток. если же не найдется и такой информации то расчет не может быть достоверным т.к. не хватает входящей информации
gekaxxx83
Спасибо .Всё понял!
gekaxxx83
Ну вот получаются вот такие расчёты, если что не правильно прошу поправить.
Исходные данные по порталу в сборе, вес 68 кг. Округлим до 70 кг.
Заходим на сайт (darxton.ru/wiki-article/raschet-osevykh-usiliy-deystvuyushchikh-v-peredache-stanka-s-chpu/) вбиваем исходные данные.
Вес 70 кг.скорость перемещения 6000 мм/мин. Ускорение ( я поставил 0.5 сек. для разгона, мне думается это нормально ускорение, поправите если ошибаюсь!!!) Усилие на обработку поставил 30 кгс , не мало??? Получилась вот такая картинка!!!
2015_09_21_14.20.20.png (3837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58486&sid=87045ed5890ff2eb80b179abd36ee22f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.43 КБ)</a>
gekaxxx83
Получаем сумарную нагрузку 44.7 кгс То есть , если перевести в ньютоны получаем около 447 N. Округлим до 500.
Далее заходим на сайт http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... screw.html и вбиваем известные исходные данные .
2015_09_21_14.38.19.png (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58487&sid=87045ed5890ff2eb80b179abd36ee22f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.99 КБ)</a>
gekaxxx83
Получается крутящий момент на двигателе 1.31Hm или 13.1 кг*см . Скорость 600 об/мин. Т.к.движка на оси будет два делим усилие пополам т.е. получаем 6.5 кг*см , округлим до 7 кг*см. С этими данными обращаемся к графику двигателя т.к. с увелечением оборотов двигателя падает момент.!!!
2015_09_21_15.17.03.png (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58488&sid=87045ed5890ff2eb80b179abd36ee22f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.15 КБ)</a>
2015_09_21_15.16.42.png (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58489&sid=87045ed5890ff2eb80b179abd36ee22f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.92 КБ)</a>
gekaxxx83
Судя по графику  при скорости 600 об/мин двигатель в шаговом режиме выдаёт момент около 13 кг*см т.е. с запасом от того что требуется. Соответственно эти два движка нам подходят!!!!
Вопрос : как ведет себя движек в полушаговом режиме, момент уменьшается????
Всё ли правильно??
gekaxxx83
Это похожий двигатель , индуктивность больше!!! Судя по графику в полушаге выходит где-то 16 кг*см. Тоже подходит.
2015_09_21_16.18.30.png (3830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58493&sid=87045ed5890ff2eb80b179abd36ee22f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.36 КБ)</a>
2015_09_21_16.18.54.png (3830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58494&sid=87045ed5890ff2eb80b179abd36ee22f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165 КБ)</a>
gekaxxx83 писал(а):Вопрос : как ведет себя движек в полушаговом режиме, момент уменьшается????
Да, но сильно зависит от того как будешь управлять.
