Думаю фрезер 300х300х100
Onebe
Re: Думаю фрезер 300х300х100
Сообщение Onebe »
alexg-nn писал(а):
Не понял, в каком месте должна быть равномерность? У немца, кстати, ячейки цвет меняют в зависимости от размера фракции, я так понимаю, что надо стремиться к их однородности по цвету :thinking:
если по рассчитанным значениям построить график гранулометрии на нем будет завал (не проверял) может и ошибаюсь. :thinking:
горизонталь фракции вертикаль по массе %.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Onebe писал(а):если по рассчитанным значениям построить график гранулометрии на нем будет завал
Вообще, да, завал есть.
smola1.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49118&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.6 КБ)</a>
Ради эксперимента подобрал числа, чтобы график был пологий. Думаете распределение должно быть равномерным?
smola2.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49119&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.62 КБ)</a>
aspirin писал(а):Вот наткнулся на дойчландовскую таблицу в ексэле
А где вы её взяли, может там описание есть по значению цветов ячеек?
Onebe
Сообщение Onebe »
вот примерно это и пытался объяснить )
получившийся у вас график очень сильно похож на график подбора грансостава для бетона.
вот формулла фуллера и описывает второй получившийся график.
а правильно это или нет можно выяснить в результате эксперимента и без смолы:
две емкости одинаковых в одну один состав, в другую второй.
и слегка постукивая, утрясти
стучать наверное одинаковое кол-во раз.
ну и соответственно смотреть какой лучше уплотнится.
И заметь закономерность, на 2м графике у тебя соотношение фракций последующая/предыдущая приближается к эмпирическим 0,225-0,414 которые были приведенны в одном из источников которые давали в этой теме.
А эти цифры я уже писал здесь :D
Последний раз редактировалось Onebe 28 апр 2015, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
alexg-nn
Onebe писал(а):получившийся у вас график очень сильно похож на график подбора грансостава для бетона.
Так я форуму Фуллера и использовал :) Почему то мне кажется, что отталкиваться от этого результата лучше, чем брать на глаз "вроде суховато, добавлю-ка мелкой фракции".
В смысле - ясное дело, что она для обычных бетонов, но для П-бетонов её никто не запрещал использовать же.
alexg-nn
Onebe писал(а):у тебя соотношение фракций последующая/предыдущая приближается к эмпирическим 0,225-0,414
Тут вот момент интересный, формула то считает по бОльшему размеру частиц каждой фракции. Но в самой то фракции гранулы разных размеров. Скажем 5-10мм, хорошо, если там распределение равномерное на протяжении этого диапазона, а если там 3 камушка 10мм, два 5мм, а остальное 3-7мм?
Onebe
Сообщение Onebe »
по формуле фуллера и должна получаться кривая как на второй картинке! но всех интересует только цифры и никто не смотрит граничные условия ))
Так формула универсальна она позволяет подобрать оптимальный состав, а где мы будем его использовать не оговаривается.
в природе все подчинено определенным законам и пропорциям )
Onebe
Сообщение Onebe »
да меня тоже интересует эта проблема :thinking:
я на скорую руку не смог найти как регламентируется количество заполнителя разного размера в пределах фракции...
а с универа уже не помню :(
вот по формуле мы подобрали идеальный состав, по идее чтоб его получить надо сделать рассев но это трудоемко, поэтому на бетонных заводах все это и заканчивается испытаниями. Как поступить нам, хз я не определилися.
alexg-nn
Почитал тут замечательный документ СН 525-80. Там, в числе прочего, есть примеры составов разные, ажно 10 штук.
Только вот я не понял, на какой из них можно опереться в качестве основы. Смолы/компоненты там какие то уж жутко страшные. А опереться хочется, всё же не от балды эти составы, рассчитаны/проанализированы всякими НИИ.
Добавлю составы прямо тут, чтобы не искать, может есть соображения у кого по ним?
smola1.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49126&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.24 КБ)</a>
smola2.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49127&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.04 КБ)</a>
smola3.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49128&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.46 КБ)</a>
Сам документ в аттаче оригинальный (скан).
СН 525-80.pdf
(1.83 МБ) 510 скачиваний
Onebe
Сообщение Onebe »
alexg-nn писал(а):Почитал тут замечательный документ СН 525-80. Там, в числе прочего, есть примеры составов разные, ажно 10 штук.
тоже попадался, проблема в том что он рассчитан на строительные конструкции и заполнители крупные, соответственно минимальная толщина ограничена 100-200мм.
Смола в нем использовалась ФАМ с точки зрения экономии.
alexg-nn
Ещё вот такой документ нашёл, основанный, правда, на том же СН, но там есть интересная табличка
smola4.jpg (4367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49131&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.86 КБ)</a>
Так вот там даже есть слово "рама" :)
Onebe
Сообщение Onebe »
alexg-nn писал(а):Ещё вот такой документ нашёл, основанный, правда, на том же СН, но там есть интересная табличка
Рекомендации по подбору составов П-бетонов.pdf
ага есть такие требования, это нужно чтоб наполнитель нормально пролез через армосетки )
по толщине уже писал в 5раз больше максимально размера заполнителя, я это не придумал это из госта по полимербетону (ну и у немцев на сайте тоже самое встречал Макс.разм.камня =0,2-0,3 толщины)
alexg-nn
Нет ли кого зареганого вот тут http://www.cnczone.com ?
Картиночки бы побольше рассмотреть из этого поста, там немец советами делится.
http://www.cnczone.com/forums/epoxy-gra ... post390391 (и следующий за ним)
Лови.
HowTo1.JPG (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49171&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.22 КБ)</a>
HowTo2.JPG (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49172&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.46 КБ)</a>
HowTo3.JPG (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49173&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.29 КБ)</a>
HowTo4.JPG (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49174&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.86 КБ)</a>
HowTo5.JPG (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49175&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.96 КБ)</a>
HowTo6.JPG (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49176&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.16 КБ)</a>
HowTo7.JPG (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49177&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.98 КБ)</a>
HowTo8.JPG (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49178&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.44 КБ)</a>
HowTo9.JPG (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49179&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.96 КБ)</a>
HowTo10.JPG (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49180&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.63 КБ)</a>
alexg-nn
Апну тему - нарезали мне на станину металл для закладных. Самое толстое, что нашёл под боком - 12мм. Теперь вот думаю, а не мало ли? :)
Под рельсы получились полосы шириной 50мм и на 600мм длиной. Правда резали чем то термическим, кривущие края, надо фрезеровать. Так что чистый размер будет, скажем, 45мм шириной.
Выступать они будут над поверхностью отливки на 3мм. Из них 2мм - это бортик под рельс + 1мм - для шлифовки.
К ним планирую варить арматуру ну или советские болты :)
Ещё момент - бортики будут фрезероваться уже после отливки. Меня вот смущает, не разболтает ли это закладные, всё же драть сталь это не шлифовка, усилия другие.
Компоновка :) (4151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50207&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.64 КБ)</a>
Компоновка :)
alexg-nn
Люди, знакомые с литьём бетонов, подскажите, пожалуйста, можно ли располагать арматуру в форме таким образом, чтобы она выходила за рамки формы?
Или же вся она должна быть заключена внутрь отливки?
Form.jpg (4061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50660&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.82 КБ)</a>
Не будет ли такая арматура создавать напряжение в отливке из-за невозможности усадки вместе с бетонной массой?
Askov
Сообщение Askov »
alexg-nn писал(а):Люди, знакомые с литьём бетонов, подскажите, пожалуйста, можно ли располагать арматуру в форме таким образом, чтобы она выходила за рамки формы?
Сделай отверстие в форме больше чем арматура, а щель заложи чем то мягким, что б бетон не вытек.
alexg-nn
Askov, вариант.
alexg-nn писал(а):Не будет ли такая арматура создавать напряжение в отливке из-за невозможности усадки вместе с бетонной массой?
Вроде как дополнительное напряжение должно помочь...
Когда льют блоки для домов, вроде как арматуру специально дополнительно натягивают. Таким образом она будет лучше работать на растяжение.
Onebe
Сообщение Onebe »
не будет. Заделки в стенку опалубки не хватит чтоб создать хоть какое либо значимое преднапряжение. С эстетической точки зрения лучше арматуру внутри оставить и обвязать анкера закладных.
Nick писал(а):Вроде как дополнительное напряжение должно помочь...
В строительстве преднапряжение делается ради экономии материала (бетона), уменьшения сечения элементов, снижения трешинообразования.
Основных метода преднапряжения всего 2: натяжение на бетон(в основном ПГС), натяжение на упоры опалубки (сборные балки мостов), но что в одном что во втором случае усилия натяжения пучков измеряется в тоннами.
В станке нам смысла нет экономить материал станины путем уменьшения сечений и созданием пренапряжения, мы можем получить больше проблем чем выигрыша.
На уровне интуиции пренднапряжение станины станка уменьшит ее демпфирующую способность.
alexg-nn
Раздумываю зарезервировать место под линейку. Как по вашему, можно ли сдвинуть ШВП относительно стола на 10-15мм, чтобы влезла линейка (см рисунок)?
Просто обычно я видел ШВП строго по центру или две по краям...
122.jpg (3816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51765&sid=7c13d1bb05573daed681ed8f5bb864ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.91 КБ)</a>
