Какой выбрать фрезер с ЧПУ для ритуалки .
Алексей74
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте люди добрые.Занимаюсь ритуальной фотокерамикой ,решил добавить услугу. Подскажите какой фрезер с ЧПУ взять для ритуалки, фрезеровать на мраморе (буквы ,цветочки и т.п.) и ритуальных табличках из цвет.мета? для табличек вот такой смотрю Фрезерный трех/четырех осевойстанок с ЧПУ Роутер 4230
Подробнее: http://tapcoint.ru/functions/f_frezerni ... uter_4230/ ,но может есть станки которые и на мраморе и на цвет.мете могут фрезеровать?
- AlexNikov
Re: Какой выбрать фрезер с ЧПУ для ритуалки .
Может вам в сторону вот такого поглядеть:Алексей74 писал(а):Здравствуйте люди добрые.Занимаюсь ритуальной фотокерамикой ,решил добавить услугу. Подскажите какой фрезер с ЧПУ взять для ритуалки, фрезеровать на мраморе (буквы ,цветочки и т.п.) и ритуальных табличках из цвет.мета? для табличек вот такой смотрю Фрезерный трех/четырех осевойстанок с ЧПУ Роутер 4230
http://www.youtube.com/watch?v=baX2hYqzUnE
Его даже БУ продают у меня в городе: http://photodoska.ru/ads/city-1/ad-672378/
Алексей74
- Кандидат
Спасибо за ответ. Это гравёр,а мне фрезер с ЧПУ нужен. По гравёрам здесь есть всё http://graverstone.ru/topic/9453-stanok ... rsiia-nov/
Ктонить имел дело с этой компанией http://cnc2015.ru/ ?
- [TARAN]>
Я его в магазине смотрел)) Не думаю, что он подойдет))Алексей74 писал(а):Подробнее: http://tapcoint.ru/functions/f_frezerni ... uter_4230/ ,но может есть станки которые и на мраморе и на цвет.мете могут фрезеровать?
Алексей74
- Кандидат
[TARAN]> писал(а):Я его в магазине смотрел)) Не думаю, что он подойдет))Алексей74 писал(а):Подробнее: http://tapcoint.ru/functions/f_frezerni ... uter_4230/ ,но может есть станки которые и на мраморе и на цвет.мете могут фрезеровать?
Этот я смотрю для табличек из цвет.мета. Может есть станки которые и на мраморе и на цвет.мете могут фрезеровать?
- [TARAN]>
Роутер 4230 не стоит своих денег, Кресс (шпиндель) не подходит под поставленные задачи. Даже http://purelogic.ru/shop/stanki_cpu/fre ... lektaciya/ привлекательнее), но я бы его не рекомендовал. Лучше набор какой нибудь купить...
Не знаю конкретной модели, все, что с мрамором справится позволит делать таблички (ИМХО). Вам нужно учитывать, что мрамор нужно с жидкостью фрезеровать. Нужно выбирать станок с защитой направляющих.
Алексей74 писал(а):Может есть станки которые и на мраморе и на цвет.мете могут фрезеровать?
Алексей74
- Кандидат
Типа такого http://zelder.all.biz/stanok-zelder6090 ... rettyPhoto весит 700 кг.
- [TARAN]>
Ну вроде как. Нужен человек с реальным опытом работы по мрамору. Я по камню не работал.Алексей74 писал(а):Типа такого http://zelder.all.biz/stanok-zelder6090 ... rettyPhoto весит 700 кг.
https://www.youtube.com/watch?v=YbUONSwg0iQ
Он на нем да же гранит обрабатывал)))) Ну шутки шутками, а тысяч за 150 - 170 можно приличный станок собрать. Для ритуалки пойдет. Не надо рассчитывать, что китайский станок будет соответствовать указанным данным. Точность и повторяемость как правило теоретические и указываются на метр).
Алексей74
- Кандидат
[TARAN]> писал(а):Ну вроде как. Нужен человек с реальным опытом работы по мрамору. Я по камню не работал.Алексей74 писал(а):Типа такого http://zelder.all.biz/stanok-zelder6090 ... rettyPhoto весит 700 кг.
Во-во , типа такого и надо.Это самодельный? Что то заводские такие не встречал ешё в интернете. Конструкция не хлипковата для фрезера?
- [TARAN]>
Я в шоке, что ЭТО работает)) Это "самодельный" и он их продает (как я понял). Конструкция довольно хлипкая, профильные рельсы установлены только за счет монтажных отверстий, хлипкое крепление заготовки и т.д.. Нужно цену узнать.. Фрезерует же) Только нужно учитывать, что рабочее оборудование должно работать! Если его необходимо постоянно настраивать и ремонтировать...
Алексей74
- Кандидат
Да видел я этот станок http://mir-cnc.ru/topic/5489-%D1%84%D1% ... ntry112149 на мой взгляд хлипкая конструкция ,быстро разболтается ,хотя я в этом не разбираюсь,но не зря же делают с чугунными станинами...
- [TARAN]>
"Точность три сотых миллиметра."
Это он как посчитал
Точность чего?)))
На фото "видно" отсутствие перпендикулярности осей. Нет... Если реально работает, то это явный +. Но какие 0,03 мм?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Да просто те кто понятия не имеют что это такое очень любят про это писать...[TARAN]> писал(а):Но какие 0,03 мм?
- [TARAN]>
https://pp.vk.me/c619625/v619625949/36a ... -cfua4.jpg
Можно взять как прототип. Добавить несколько элементов рамы. Боковины портала изготовить из более толстого дюраля.. Работает ведь)))
- zelenok
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Есть подозрение что не работает, а зарабатывает, причём очень давно.[TARAN]> писал(а):Работает ведь)))
Огромное количество скептиков-самоделкиных на продажу и повторители серийных станков для камнеобработки наотрез отказываются обсуждать планшетный тип фрезера по камню мотивируя отсутствием жёсткости у конструкции, я думаю у планшетника по камню в этом преимущество-жёсткость в обрабатываемой заготовке.
- [TARAN]>
zelenok писал(а): я думаю у планшетника по камню в этом преимущество-жёсткость в обрабатываемой заготовке.
Если пытаться компенсировать жесткость станка за счет камня, то крепить нужно основательно (не на 2 струбцины за профиль). Есть ещё один момент.. Камень же не поверочная плита, прижмешь к нему и геометрия поплывет. Нужен какой то компромиссный вариант крепления. Возможно зажимы с одной или двумя степенями свободы, зажим установить на плиту и зафиксировать положение... Думать нужно, может есть лучше варианты))
- zelenok
- Кандидат
[TARAN]> писал(а):прижмешь к нему и геометрия поплывет
Камень после колонка имеет форму корыта, струбцины тянут по краям то есть прижим на 2 точки по краям.А плитка после полировальной линии чем не поверочная плита?
- [TARAN]>
Я с камнем не работал. Возможно он достаточно точный, но про дополнительную жесткость можно забыть) 2 точки крепления на алюминиевом профиле... Не стоит путать полировку и шлифовку.zelenok писал(а):Камень после колонка имеет форму корыта, струбцины тянут по краям то есть прижим на 2 точки по краям.А плитка после полировальной линии чем не поверочная плита?
- zelenok
- Кандидат
Не стоит путать ручную, на станке типа "колонок" и на полировальной линии, а шлифовка или полировка это уже не важно.[TARAN]> писал(а):но не стоит путать полировку и шлифовку
- [TARAN]>
Может это очень глупый вопрос, но все же. С чем связанно отличие цены поверочной плиты от облицовочной плитки?zelenok писал(а):Не стоит путать ручную, на станке типа "колонок" и на полировальной линии, а шлифовка или полировка это уже не важно.
