Как засечь время рабочих ходов (G1, G2)?
Re: Как засечь время рабочих ходов (G1, G2)?
ТС ищет решение, контроля износа инструмента. НО пошел немного не в том направлении... время работы инструмента.
что тянет за собой кучу ЧТО, КАК и ЧЕМ.
тоесть
1) сам инструмент. даже вроде одинаковая фреза, от разных фирм, "живут" по разному.
2) материал. тоесть, что режем.
3) режимы обработки. подача, глубина за проход, обороты.
в современных станках уже реализован контроль износа инструмента, по нагрузке на ось. другое дело что этим далеко не все пользуются
NightV, Еще наличие СОЖ, или без СОЖ обрабатывать металл не реально?
Я, например, фрезерую в основном пластик (обычно - белый полистирол). Есть любимая фреза диаметром 0,7 мм. Я ей режу уже лет пять, и она все это время отлично резала (в коробочке так и лежали еще 9 таких же новых).
До этого использовал полистирол российского производства. На одну из работ не хватило моих запасов и я в рекламной фирме взял кусок импортного (даже не лист, а кусок менее 1 м²). Фреза села за пару дней. :wik:
Достал новую - она так же быстро скончалась.
За то визуально пластик намного лучше - ярко белый, с глянцевой поверхностью, равномерной толщины, а вот краситель/наполнитель оказался сильно абразинвным.
stoodiakv1
Настоящее имя: Артём Федосеев
Сообщение stoodiakv1 »
Всем спасибо. Почитаю про ваш Линукс. Сам знаю, что я полный ноль во всём. Проблема ещё в том, что вопрос в теме затрагивает лишь 2-5 процента Диплома. Это я к тому, что не могу выделить на изучение данной задачи много врмени.
А по времени смотрю... На заводе проект начали. Я так и делаю. Стойкость - это время, вот я и смотрю. Но! Я уже в дипломе замутил методику расчёта коэффицентов, учитывающие станок, геометрию детали и инструмент. Так что-то критерии "эксплуатации" учтены. Соглашусь, что, возможно, всё глупо. Но я стараюсь. Самому обидно, что я ноль и кучу времени тратится на левые пути... Прыгаю выше головы. Ну что поделать.
Если не я, то кто?
PKM
Сообщение PKM »
Принять время резания в процентах от общего времени. И заняться остальными 95% диплома.
megagad
Сообщение megagad »
Кстати, только сейчас вспомнил - уйти от "времени"(стойкости) к собственно самому износу, который МОЖНО измерять обычным датчиком!!!
Пример:
https://www.youtube.com/watch?v=jNKY_xnPWfo
Думаю вы не забыли, что "время стойкости" определяется по износу при ОПРЕДЕЛЁННЫХ режимах обработки ОПРЕДЕЛЁННОГО материала? Меняем режим/материал - и время стойкости изменяется.
stoodiakv1
megagad писал(а):Кстати, только сейчас вспомнил - уйти от "времени"(стойкости) к собственно самому износу, который МОЖНО измерять обычным датчиком!!!
Конечно, же я это понимю. Чуваки. В том то и дело, что я делаю универсальную методику. Сейчас выглядит так:
Есть один станок, изготавливают разные детали разным инструментом, с рызными режимами резания.
А значит при расчёте необходимо учесть:
1) материал заготовки
2) геометрию инструмента
3) режимы резания
Всё это учитывается здесь: http://xn--e1aflbecbhjekmek.xn--p1ai/in ... im/61-frez
Вся сложность (почему мне надо время обработки детали) состоит в том, что одной и той же фрезой можно обработать сначала одну деталь, а потом другую.
А значит, изменятся 1) и 3), а следовательно и стойкость инструмента. Поэтому я хочу всё уровнять. Глупо? Возможно.
stoodiakv1
Гляньте. Я нашёл датчики. Какой из них применим?
Picture1.png (2373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48871&sid=22f9faa6bcc818513705f8c4f4d0a7a5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.3 КБ)</a>
Пилить датчик на определенных режимах пока износ не превысит нормированную величину и замерять время в минутах? :)
это похоже на изобретение своего велосипеда.
как уже говорил, в современных станках подобный контроль уже реализован.
нужно просто следить за нагрузкой на ось (тоесть инструмент), точнее следит за этим станок, нужно только задать предел при котором станок выпадет в аларм
stoodiakv1
NightV писал(а):это похоже на изобретение своего велосипеда.
зачем аларм? мне надо, чтобы он ещё и время отмерял. И как это реализовано? Подробности можно.
Если бы было реализовано, то фирмы Montronix не существовало бы...
