Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
savo
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Сообщение savo »
Озадачился выбором кабель-канала, если брать 15х30 то получается все провода впритирочку:
1.JPG (3916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.77 КБ)</a>
или взять больше типоразмер 18х37, но он зараза огромный.
Где кстати нормальный кабель для подвижных соединений покупать, я пока ПВС прикрутил, на датчики не могу ничего подходящего найти
если только Кабель ШВЭВ (шнур) 3х0,12 или Кабель для микрофона КММ 4х0.12
savo писал(а):Где кстати нормальный кабель для подвижных соединений покупать
А это смотря какой бюджет ;)
Есть специальные сверхгибкие кабели для этих целей, но стоят они не дешево.
КММ нормально будет.
Но я для датчика инструмента сделал из КММ-2 трехжильный кабель - протянул вместо двух родных проводов три МГТФ-0,07.
savo
Сообщение savo »
А даркстон чьим кабелем торгует Провод для кабель-каналов силовой, 4*0.75, водо/маслостойкий
маркировки нет, по картинке поискал глухо.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Себе все проводки делал кабелем МГТЭВ. Для датчиков сечение 0,12, для ШД 0,5. Для шпинделя кабель ПВ-3 многожильный (каждую жилку запихал в экран от МГТЭВ), пучки собрал на каждый элемент отдельно - три пучка на ШД, 1 на шпиндель, 6 пучков на концевики и 1 пучок для датчика длины инструмента. Экраны всех пучков соединил вместе с одной стороны в стойке на землю. ОЧень понравилось мне решение такое - в принципе вполне бюджетно и надежно, спец-кабели стоят не дешево, а МГТФ на изгиб довольно износостойкий так сказать, да и ПВ-3 думаю норм себя вести будет. ПВС кабель очень толстый и неудобный...а экранировать все друг от друга нужно однозначно, проводники шпинделя могут много подарков нехороших преподнести. Только я СОЖ не использую, да и масло/смазка на них особо попадать не будет - если вместе с СОЖ думаю могут быть проблемы с этими марками :thinking:
Кабель-канал брал у этих ребят: http://www.arkodimpro.ru/katalog/vyisok ... hnoe_lite/, качество понравилось, но размер самого кабель-канала довольно большой - погабаритнее он будет нежели китайские дешевые самые.
savo
Сообщение savo »
Кабель-каналы думаю в даркстоне взять, по стоимости примерно одинаково везде.
Заказал такую помпу думаю делать замкнутою систему с радиатором.
Что за кабель МГТЭВ можно ссылочку.
AlexNikov
savo писал(а):Кабель-каналы думаю в даркстоне взять, по стоимости примерно одинаково везде.
http://www.chipdip.ru/product/mgtfe-1-0.12/ - вот такого типа. А помпа у меня точно такая же :D уже пол года как исправно жужжит, качает отлично.
savo
Сообщение savo »
AlexNikov писал(а):А помпа у меня точно такая же
А питается чем помпа? а что за радиатор использовали?
AlexNikov
БП вот этот: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 49167.html - настоятельно рекомендую для питания помпы использовать отдельый бп. Помпа эта до 2А потребляет.
Радиатор вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/New-120mm ... 19087.html
Брал я не у этих продавцов (радиатор от водянки Термалтейка остался, а БП у меня такой давненько лежит, для чего то брал давно не помню уже), так что поищите предложения подешевле - эти первые под руку попались.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
savo писал(а):Есть подозрение что будет резонировать и звенеть.
У меня не звенит.... ;)
savo
Сообщение savo »
Есть соблазн всю систему охлаждения на портал повесить.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
AlexNikov писал(а):Себе все проводки делал кабелем МГТЭВ. Для датчиков сечение 0,12, для ШД 0,5. Для шпинделя кабель ПВ-3 многожильный (каждую жилку запихал в экран от МГТЭВ),
Точно так же занимался ана.измом с проводами , снимал экран и протаскивал в него монтажные AWG ,подключил через них ШД и эффекта ноль!
Самое интересное что когда я до кучи заэкранировал еще и все жилы кабеля для шпинделя помех стало еще больше :shock:
Долго мучился , в итоге заземлил раму станка, корпус ПК , корпус с электроникой ,корпус с инвертором , и даже монитор в один пучек и помехи пропали.
В итоге выкинул я эти "экранированные" провода и купил себе в даркстоне нормальные силовые провода для кабельканалов 4х0.5 .
savo
Сообщение savo »
Kuzyakin писал(а): купил себе в даркстоне нормальные силовые провода для кабельканалов 4х0.5
А можете маркировку сфотографировать или написать.
AlexNikov
Вот уж позвольте не согласиться. Экранирирование делать по уму нужно. Параллельно проложенными у меня шли провода для ШД, датчиков, шпинделя, датчика длины инструмента. Общая длина порядка 4х метров. Под управлением к-флопа сбоя не было ниразу. Вместе с тем отключая физически стойку от земли начинались проблемы. Экран сам по себе решает только часть проблем. Так что уж извините, но почитайте в Вики статейку про пром.экранирование и заземление. И на производстве видимо для прикола кабели почти все экранированные.
Kuzyakin
AlexNikov писал(а):. И на производстве видимо для прикола кабели почти все экранированные.
Конечно, экраны не помешают, но вы не сравнивайте производство, где в цехах паутины силовых кабелей с большим напряжением, сильными магнитными полями и обычную квартиру с хобийным станочком.
Я не собираюсь спорить и навязывать свое мнение , а лишь привел факты из личной практики.
Kuzyakin
Очень хорошие силовые кабеля, мягкие , хорошо лежат в каналах, в жилах много "волосков".
Для ШД http://darxton.ru/catalog_item/provod-d ... stoykiy_1/
Для Шпинделя 1.5квт http://darxton.ru/catalog_item/provod-d ... stoykiy_1/
Для датчиков http://darxton.ru/catalog_item/kabel-vi ... irovannyy/
savo
Сообщение savo »
Смысла в экранах, в моем случае, думаю, нет большого, т.к. Нет заземления.
Kuzyakin писал(а):Очень хорошие силовые кабеля
Да мне кто изготовитель хотелось узнать.
AlexNikov
Что ж пусть каждый решает себе сам как и что делать.
savo писал(а):Смысла в экранах, в моем случае, думаю, нет большого, т.к. Нет заземления.
Экранирование и заземление - вещи хоть и связанные, но не сильно. Грамотное экранирование и правильное соединение корпусов позволяет победить значительную часть помех.
А заземление (в смысле соединение с планетой) - оно в основном для электробезопасности, а не для борьбы с помехами.
Kuzyakin
Самая жестокая помеха идет от шпинделя.
Мне помогло только соединение корпусов хоть и каждая жила всех проводов на станке сидела в своем экране.
