Несоответствие размеров
Noob
Сообщение Noob »
Мой самодельный станок сейчас в процессе пусконаладки, обнаружилась следующая фигня. Когда делаешь прорезь фрезой, затем вручную командуешь сместиться по Х или У на 100 мм, делаешь вторую прорезь - меряешь - электронный штангель показывает между прорезями 100,00. И так по всем осям.
Жесткость станка достаточная - при установке индикатора на гайке зажима фрезы и приложении усилия в 5 кг безменом - смещение около 0,03 мм, при снятии усилия возвращается в нули.
В чем проблема - сегодня резал в текстолите окружности с внешним диаметром 38 и внутренним 58 - получилось 37,75 и 57,75 соответственно. Овала нет, во всех местах мерял - размер строго цилиндрический. Но вот с такими отклонениями. CAM софт - ADEM.
Можно конечно делать поправки, но это как-то не комильфо.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Фото станка
IMG_0002.jpg (3107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.17 КБ)</a>
Re: Несоответствие размеров
Учитывая что погрешность абсолютная, мне кажется что нужно смотреть в сторону радиуса фрезы...
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Что-то тут не так, или я сонный...
Noob
Сообщение Noob »
N1X писал(а):Учитывая что погрешность абсолютная, мне кажется что нужно смотреть в сторону радиуса фрезы...
Фреза ровная. Делает прорезь строго согласно номиналу. В данном случае номинал 6.0 фактическая ширина прорези 6,00
Биений соотв. тоже нет, конус правился уже в сборе. Там везде нули
Все так. В плите вырезался круглый выступ внешним диаметром 38 и круглая выемка внутренним диамером 58 :hehehe:
Завтра на свежую голову буду смотреть координаты, в которые посылает по дуге фрезу кам софт.
popcorn
Сообщение popcorn »
Может просто чистовой проход не делает?
Noob
Сообщение Noob »
Я не задавал в техпроцессе чистового прохода...Причем внешний диаметр получился на 0,,25 меньше так же как и внутрениий... Может просто совпадение, но 0,25 это десять шагов. У меня стоит дробление 1/64 DSP драйверы Leadshine DM442
Хотя опять же - в ручном режиме перемещение на 100,00 по команде, дает фактическое перемещение 100,00
Если бы ШВП люфтили, то внешний диаметр получился бы наоборот больше, Rфакт=Rзаданн+2размера люфта.
Для теста режь два квадрата, скажем 50х50, только чтоб стороны одного были параллельно X и Y, а другой повёрнутый на 45 градусов...
Noob
Сообщение Noob »
С квадратами все ОК, точность в пределах сотки даже на квадрате 200*200 мм. Беда с дугами. Нашел в управляющем софте (CNC USB Controller) оптимизацию, интерполяцию дуг... Приду домой попробую поиграть с настройками. Если он дугу разбивает на много линейных отрезков, то тогда становится все на места - почему внешний и внутренний диаметры получаются меньше.
Noob писал(а):С квадратами все ОК
с повёрнутым тоже
Noob
Сообщение Noob »
Повернутых не делал. Сегодня попробую все.
sidor094
Сообщение sidor094 »
Уменьшите подачу.
Noob
Сообщение Noob »
Уменьшил подачу со 100 мм/мин до 30, без чистового прохода. Выставил интерполяцию дуг с меньшими допусками. В итоге круглый выступ с номинальным диаметром 33 получился в разных местах 32,99-33,00. Проблема решена - дело было в интерполяции.
