ЧПУ станок 2500х1500х250.
Romanych
Настоящее имя: Роман
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Сообщение Romanych »
Сегодня утром купил шкаф управления. Кампановку все же пришлось изменить, так как размер шкафа оказался не 1000х600, а 800х600. ВОт что сделано за сегодня.
DSC_2816.JPG (4248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.91 КБ)</a>
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
rage
Сообщение rage »
Платка управления кстати, хреновая. У меня такая же. Без внешней опторазвязки нормально не заработала.
Лучше было купить с оптопарами на входах и управлением шпинделем по +/-10в.
Romanych
rage писал(а):Платка управления кстати, хреновая. У меня такая же. Без внешней опторазвязки нормально не заработала.
При тестовом пуске все работало без проблем.
Steven Paul Jobs
rean32
Сообщение rean32 »
А в чем прикол 3-х БП?
Romanych
rean32 писал(а):А в чем прикол 3-х БП?
Ну как бы по 1 на двиги оси X, и 1 на оси Y,Z.
Steven Paul Jobs
rean32
Сообщение rean32 »
Нормально :good:
rage
Сообщение rage »
Romanych писал(а):При тестовом пуске все работало без проблем.
Эт пока шпинделя нет и концевики не подключены :)
rage писал(а):Эт пока шпинделя нет
Шпиндель тоже подключался и работал ;)
Romanych
Понемногу начал протяжку проводов.
DSC_2819.JPG (4137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.81 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
Сегодня был на радиорынке и прикупил следующие "вкусности"
DSC_2823.JPG (4084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.66 КБ)</a>
DSC_2824.JPG (4084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.57 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
Сегодня сделал отверстия под раъемы, под юсб-порты.
DSC_2826.JPG (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.9 КБ)</a>
DSC_2827.JPG (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.51 КБ)</a>
DSC_2828.JPG (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.19 КБ)</a>
DSC_2829.JPG (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.54 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
Немного того, что сделано за сегодня.
DSC_2830.JPG (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167 КБ)</a>
DSC_2831.JPG (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.68 КБ)</a>
DSC_2832.JPG (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.9 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Noob
Сообщение Noob »
Самая распространенная ошибка - драйверы шаговиков фиг знает где, и от них идут километровые провода к движкам. Этого нельзя делать, там текут большие высокочастотные токи.
Располагайте, пока не поздно, драйверы непосредственно у двигателей, а сигнальные провода к драйверам - витыми парами. Да и чтобы было совсем комильфо - поставьте DSP Based драйверы. Станок будет тихо и мягко работать, двигатели будут меньше греться, не будет пропусков шагов даже при заклинивании - есть цифровые драйверы и с детекторами клина и пропусков.
Вы вкладываете много труда и средств, не экономьте на "спичках".
Noob писал(а):не экономьте на "спичках"
А, если уже и на спички не осталось, тогда как быть?
Romanych
Noob писал(а):Самая распространенная ошибка - драйверы шаговиков фиг знает где, и от них идут километровые провода к движкам. Этого нельзя делать, там текут большие высокочастотные токи.
ну когда электроника располагается в шкафу управления, то расположить драйверы РЯДОМ с движками не представляется возможным. Для таких целей и применяются экранированные провода. А использование как раз витых пар для сигнальных проводов я бы не рекомендовал. Ну а если уж и применяете, то ставьте фильтра.
В станки такого класса в любом случае надо вкладывать много труда и средств.
Steven Paul Jobs
Noob
Сообщение Noob »
Под сигнальными я имел ввиду сигналы управления, что идут на оптопары драйверов. Они должны быть через витые пары. Там дифсигнал. А проблема длинных силовых проводов не только в излучаемых помехах. Хотя, хозяин-барин.
купить зажигалку?
Noob прав, силовые (выходные, темболее ШД) уноси наружу сразу.
Romanych.... сжалься.... смени аватарку.... я (например) только из-за нее, редко захожу в твои темы ...
Romanych
Noob писал(а):Под сигнальными я имел ввиду сигналы управления, что идут на оптопары драйверов. Они должны быть через витые пары. Там дифсигнал. А проблема длинных силовых проводов не только в излучаемых помехах. Хотя, хозяин-барин.
Я понял, какие Вы провода сигнальными назвали. Я про них же.
Steven Paul Jobs
Romanych
купить зажигалку?
А у меня силовые будут не длинее 10см от драйверов до разъемов.
P.S. :-) Ну что ж всем так аватарка не нра... :-) лады... пороюсь в загашниках аватарок
Steven Paul Jobs
Noob
Сообщение Noob »
Romanych писал(а): А у меня силовые будут не длинее 10см от драйверов до разъемов.
Эээээ.... еще раз - по-хорошему расстояние от разъемов драйверов до мотора по проводу не должно быть больше 30 см
