ЧПУ станок 2500х1500х250.
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Василий Владимирович писал(а):Подпружинивать шестерни к рейкам не будешь?
Подпружинивать надо обязательно!
Я ему уже не то что говорю - уговариваю, но Рома противится пока, говорит долго переделывать всё :wik:
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Такой вот вопрос, если двиг на 5А, какой предпочтительнее выставлять ток на драйвере - 4,86А или 5,43А?
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Romanych
Немного подправил модель шкафа управления. Внизу оставлено место под ИБП.
SCH1_002.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.32 КБ)</a>
SCH1_003.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.98 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Askov
Сообщение Askov »
Василий Владимирович писал(а):но потом решил что во первых трущиеся поверхности это плохо, и что трение "съест" необходимые ускорения для подпружинивания, и мне не понравилось что "колбаса" из редуктора и мотора получается длинной, а крепится всего навсего за редуктор, что заставит эту колбасу колбаситься. (у тебя редуктор 90-й, и мотор покороче, чем у меня получается), поэтому сделал вариант на рычагах с подшипниками. Может тебе пригодится.
Пружина там конечно будет посерьезнее..
Извиняюсь, что залез в твою тему со своими картинками.
Василий Владимирович, уж очень мудрено :) как вам такое решение :D
image.jpg (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.15 КБ)</a>
image.jpg (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
Askov, Андрей, это что ж получается, только для подпружинивания используются рельсы и 2 каретки? :eh:
Важен концепт, видимо кто-то просто на каретковой фабрике работает, и у него этих кареток просто завались...
А так хоть ласточкин хвост от АК-74, тут уж у кого что под рукой )
Romanych
Predator писал(а):Askov, Андрей, это что ж получается, только для подпружинивания используются рельсы и 2 каретки? :eh:
Да, Саш! Я кстати этот вариант видел. Мне он ОЧЕНЬ понравился, но в таком случае бюджет возрастает... Я б непотянул :-(
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):но в таком случае бюджет возрастает...
Так и я о том же :)
N1X писал(а):видимо кто-то просто на каретковой фабрике работает, и у него этих кареток просто завались...
А раз на фабрике, то у него этих кареток завались, значит может слать кому попало! :hehehe:
Askov
Сообщение Askov »
Не обязательно Hiwin устанавливать, можно любые бу. NIX правильно сказал, важна сама концепция, можно второпластывые направляйки сделать.
Настоящее имя: Барвинов Василий Владимирович
Сообщение Василий Владимирович »
Василий Владимирович, уж очень мудрено :) как вам такое решение :D[/quote]
СПС! тоже хорошее решение!
Askov писал(а):Не обязательно Hiwin устанавливать, можно любые бу. NIX правильно сказал, важна сама концепция, можно второпластывые направляйки сделать.
можно и второпластовые, но их "съест" трение по одному и тому же месту. И всей прецизионности - конец! Каждый зубец - скачек. Таких "туда-сюда" будет миллион в неделю.
Последний раз редактировалось Василий Владимирович 19 мар 2015, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
На счет размещения компонентов в шкафу - вопрос такой. А что на счет помех? Уж очень много компонентов не защищенных экраном. И мат плата и все прочее. Когда разбираешь тот же монитор (от нормального производителя), там все в жестяных коробушках, с заземлениями. Как на счет экранов? Нужны ли?
Монитор - аналоговая электроника, да и ЭМС производителю обеспечить нужно, а в шкафу главное нормально разместить, чтобы не вязать концы на шаговики с сигнальными концами в один жгут...
Romanych
Подскажите пожалуйста, ребятушки. Вывод Enable отключает только движки от напряжения? То есть это получается при подключении этих выводов, при нажатии в Mach кнопки RESET я включаю/выключаю движки? Или не правильно я мыслю?
Steven Paul Jobs
А вот вариант тот что Вы предложили, но! подешевле в исполнении, причем значительно
редуктор PL060, швеллер №8, оси Д10ммх105мм, корпусы с подшипниками - 5долл. за пару.....
тот же вариант но с осями и линейными подшипниками. На оси насаживай 2 пружины и ОК! (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.16 КБ)</a>
Ко всем этим вариантам осталось только приделать ШВП (рейку нельзя по понятным причинам) и серву для автоматического поджима... :idiot:
:hehehe:
rean32
Сообщение rean32 »
Не знаю а я не подпружинивал ниче. Нормально все без особых люфтов ходит. Просто рейку выставил точно и все. Посадочные под рейку немного больше чем надо рассверлил, чтоб была возможность небольшой регулировки.
Romanych
rean32 писал(а):Не знаю а я не подпружинивал ниче. Нормально все без особых люфтов ходит. Просто рейку выставил точно и все. Посадочные под рейку немного больше чем надо рассверлил, чтоб была возможность небольшой регулировки.
Я таким же образом сделал. Долго уж в работе?!
Steven Paul Jobs
rean32
Сообщение rean32 »
Больше года, но загрузка станка небольшая. 1 или 2 часа в день . Редуктор у меня самопальный на ремне. шестерня насажена на вал, а вал с 2 сторон закреплен в подшипниках за 15 рублей. Недавно перебирал, так как менял винт на оси Z. Пришлось снимать и этот редуктор оси Y. На подшипниках ни малейшего признака износа. При фиксации рейки просто хорошо ее прижал к шестерне и затянул. Люфты - микрометром мерял, +- 0,01 мм отрабатывает без вопросов.
rean32
Сообщение rean32 »
Вот фотка редуктора. Несмотря на колхозное качество изготовления и кажущуюся нежесткость, все это выдает весьма достойные результаты. И по точности и по жесткости и по надежности.
Редуктор (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (841.08 КБ)</a>
Редуктор
