Первый станочек 1000х500х150
rage
Re: Первый станочек 1000х500х150
Сообщение rage »
UAVpilot писал(а):Не важно. Когда витая пара UTP/FTP/STP многожильная или одножильная много раз перегибается (даже с радиусом) в одном месте, то там "продавливается" изоляция жил и между ними появляются замыкания, которые то есть, то нет...
Спасибо, буду иметь ввиду.
rage писал(а): Поработав на станке могу ответить на три вопроса
1. Нравится относительная простота конструкции Достаточная точность обработки для моих целей. Шпиндель, ни разу не пожалел, что не стал связываться с водянкой.
2. Медленные ШД, для фрезеровки скорости хватает, а вот холостые пролеты медленные Плата управления оказалось УГ, пришлось отдельно ставить перед ней опторазвязку.
3. Да вообще все, конструкцию столешницы сделал бы с 2-мя ШД на ось, сам портал ниже, рельсы поднял бы над столом. Использовал бы профильные рельсы, более быстрые моторчики.
+медалька :good:
Atom42 писал(а):Сергей, можете порекомендовать провода для этих целей или может быть ткнете где почитать, спасибо.
Из дешёвых - разве что те, что для сигнализации (охранной/пожарной) используются...
Но лучше чего-то поприличней брать, тут уже ссылок надавали, и можно ещё поиском - тут эта тема не раз поднималась.
rage
Сообщение rage »
Потихоньку обживаюсь на новом месте. Более менее обустроил рабочее место, работать можно :)
2015-03-09 20.59.11.jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
2015-03-09 20.59.20.jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Сделал бортики, что бы стружка не разлеталась.
2015-03-09 21.00.50.jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Собрал циклон, что бы стружку собирать :)
2015-03-05 21.01.20.jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (958.29 КБ)</a>
Теперь с пылесосом и бортикам в помещении стало значительно чище. Нету миллиметрового слоя пыли после рабочего дня :)
Закрыл места коммутаций на станке самодельными крышками из жести, что бы пыль не набивалась. По периметру крышек проложил паролоном.
2015-03-09 21.06.45.jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
2015-03-09 21.06.54.jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Вчера случился первый ремонт, пилил фанеру фрезой 0.80 мм (как обычно). Внезапно фреза сломалась, вроде прошла не много. Подумал мало-ли китайская, до этого работал американскими. Зарядил новую, не проходит и 5 минут фреза опять ломается. Стал разбираться, что не так. Подергал портал во все стороны, по оси Х огромный люфт миллиметров 5 :shock:
Подозрения сразу пали на опору ШВП подумал, что открутилась стопорящая гайка винта. Снял жертвенный стол, скинул профиль и офигел:
2015-03-08 11.54.26.jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
Оказывается раскрутилась не гайка, а открутились 4 болтика крышки опоры! Заменил китайские коротеькие винты на более длинные, собрал все назад на фиксатор резьбы, все протянул. Надеюсь больше не раскрутится.
После ремонта метров 100 пропилил китайской фрезой, полет нормальный :)
rage
Сообщение rage »
Купил геймпад, поставил плугин к мачу JoyPad 2.0 вроде все настроил, кроме авто поиска Z. Вроде в настройках такой функции нет. Попробовал вставить скрипт который привязан к этой кнопке в m800 но при нажатии говорит Script compilation error.
В общем как прикрутить этот автопоиск к джою?
rage писал(а):В общем как прикрутить этот автопоиск к джою?
пока скрипт будет без ошибок - никак :)
rage
Сообщение rage »
Ну на кнопке то он без ошибок и даже работает.
rage
Сообщение rage »
Попробовал сегодня фрезернуть Д16Т, был приятно удивлен качеством полученной поверхности :) Думал будет хуже.
https://www.youtube.com/watch?v=-dOQSmj25C4
rage
Сообщение rage »
Давно не писал.
В общем настроил управление оборотами шпинделя по ШИМ, очень грубо, погрешность относительно заданных в УП получилась +/-2000 более менее отсроил 13-18к наиболее часто, мной, используемый диапазон.
В настройках частотника можно выставить только 2 точки. В общем отстой.
В надежде исправить ситуацию купил преобразователь USB -> RS485 вот такой:
http://www.ebay.com/itm/381097954687?_t ... EBIDX%3AIT
Как я понимаю, нужен плагин для управления моим частотником. Частотник "стандартный" китаец:
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-Water-coo ... 43c7d674c5
"хуа...." чего то там. И вроде бы я видел где то плагин для него, но что то туплю. Не могу найти.
В общем прошу помощи в настройке этого частотника по RS485, если это возможно?
Aleks_007
Сообщение Aleks_007 »
Доброго времени суток, очень понравился Ваш станок решил собрать так же. Имею опыт по созданию станка ,у меня 350х450, правда он из фанеры. Перечитал весь форум на эту тему поднимался вопрос о чертежах , не могли бы поделиться ? Заранее спасибо .
rage
Сообщение rage »
Проект в SolidWorks пойдет?
rage
Сообщение rage »
Прошло больше года, после запуска станка. За это время станок пережил один переезд, небольшую модернизацию БП, замену почти всех кабелей и замену гайки по оси Y.
Поднял скорость перемещения по осям с 3м/мин изначально до 4.5м/мин и ускорения с 80 до 250.
Пробег станка, если верить мачу составил 4/2/0.5 км по X/Y/Z не знаю, много это или мало, но станок полностью выполняет свои функции.
Ну и одна из последний работ по Д16Т. Осваиваю Solidcam и iMachinig.
2016-02-07 21.40.26.jpg (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
2016-02-07 21.43.06.jpg (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Эх ребята, что ж вы меня не убедили взять нормальные профильные рельсы :D Пожалуй единственное о чем жалею.
ispa
Сообщение ispa »
Добрый день! Вопрос по подключению электроники к компу, какую управляющую программу используете? в компе LPT встроенный или плата расширения? спасибо.
ispa писал(а):в компе LPT встроенный или плата расширения?
А какая разница? :)
ispa
Сообщение ispa »
встречал на форумах, что встроенный LPT стабильней работает с управляющей программой, тогда как установленная дополнительная плата с LPT подглючивает! просто обратил внимание что у автора темы, комп на win7, интересно как себя ведёт программа Mach3. Обычно народ использует старые компы, с установленной winXP
ispa писал(а):комп на win7, интересно как себя ведёт программа Mach3
Отлично она себя ведёт на win7 ;)
rage
Сообщение rage »
ispa писал(а):Добрый день! Вопрос по подключению электроники к компу, какую управляющую программу используете? в компе LPT встроенный или плата расширения? спасибо.
Мач3 родимый. LPT порт встроенный на материнке.
ispa писал(а):просто обратил внимание что у автора темы, комп на win7
Комп который управляет станком на WinXP ;)
rage
Сообщение rage »
iMachinig Д16Т, фреза 6 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=HGyp_ufXv4Q
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
rage писал(а):iMachinig Д16Т, фреза 6 мм.
Холостые перебеги можно куда шустрее поставить (можно на холостых вообще по g0 бегаеть), времени порядком сократится на обработку.
rage
Сообщение rage »
AlexNikov писал(а):Холостые перебеги можно куда шустрее поставить (можно на холостых вообще по g0 бегаеть), времени порядком сократится на обработку.
Поставить то можно, но станок быстрее от этого не поедет :)
