Проект "Радуга"
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
и это тоже. когда ланирова ее делать, то казалась хорошей идеей
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
вот собрал все оси. результат на видео.
профи, прошу прислушаться к шелесту и потрескиванию подшипников - так и должно быть?
критику выслушаю с достоинством :headphones:
http://www.youtube.com/watch?v=WiHKrsCk ... e=youtu.be
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
чем чревато врезание портала в боковую стенку?
Re: Проект "Радуга"
Я шелеста не услышал - слышно как ключи и винтики лежащие на портале звенят...
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Nick писал(а):Я шелеста не услышал - слышно как ключи и винтики лежащие на портале звенят...
это да, забыл убрать. есть ощущение что винт на оси Х или не соосен или гнут. При скорости около 2м/мин звук неравномерный/периодический и эта ось громче всех работает. может из-за того что на стальном профиле.... потом может видео выложу. а при скорости 1м/мин шумит аж жуть...
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Доброго дня! господа, подскажите какие правильные настройки времени шага нужно установить в EMC2 для драйвера 200кГц.
при 5000нс и при базовом времени 30000нс(определил тестом) - не работает. ставлю время 6000нс - начинает двигаться.
Может дело в моей PCMCI LPT карте? Набор драйвер у меня такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=2
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):при базовом времени 30(определил тестом)
чего 30? если микросекунд, то работать должно и при 5000нс и при 6000нс и даже при 1000нс - значение все равно округлится до половины от этих 30мкс.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
да 30 микросекунд. но не работает
а вот если ставлю шаг 6мк и белее то работает, даже с баз. временем20 и 25мкс. вот я и подумал - может это у меня из-за платы лпт пора http://ru.aliexpress.com/item/exportage ... 91688.html ?
sergey27rus
Re: Проект "Радуга"
Сообщение sergey27rus »
А ускорение какое?
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
sergey27rus писал(а):А ускорение какое?
ускорение то что на видео 500мм/с2. Сейчас поставил 1000. а так и ускорение 1500 норм работает, только станок со столом колбасит. Скорости сейчас поставил по х,у - 4200мм/мин а по z - 2800мм/с. деление шага на 8
Re: Проект "Радуга"
А покажи, что говорит команда
halcmd show param stepgen.0.step
в вариантах 5000нс и 6000нс?
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
UAVpilot писал(а):А покажи, что говорит команда
ок. ток вечером. щас на работе
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Parameters:
Owner Type Dir Value Name
10 u32 RW 0x00008878 stepgen.0.steplen
10 u32 RW 0x00008878 stepgen.0.stepspace
slk@slk-desktop:~$
и что это значит?
Re: Проект "Радуга"
Это реальные длительности импульсов и пауз между ними в наносекундах. В данном случае они почти по 15мкс.
Вот тут всё описано, в конце: http://linuxcnc.org/docs/devel/html/man ... gen.9.html
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):чем чревато врезание портала в боковую стенку?
ничего хорошего! в лучшем случае шаговику просто не хватит сил натворить больших бед.....
в худшем... согнет станок в дугу :?
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
а ШВП не умрет?
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):а ШВП не умрет?
зависит от кучи нюансов... но в любом случае, лучше от этого он не станет :)
Re: Проект "Радуга"
У нас куда-нибудь врезаются регулярно, ШВП выдерживают, мрут обычно каретки, что шариковые, что роликовые, с одинаковым успехом... (разрывает, форма из "П" превращается либо в "Г I", либо в "I_I")...
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
помаленьку продвигаюсь. поставил концевики. сегодня пришёл держатель шпинделя от ok-evgenij, очень понравилось как сделал - быстро и качественно на мой взгляд. времени особо нет им заниматься, но первую стружку жду с нетерпением... :rasp: :rail:
осталось купить столешницу на стол, поменять провода на моторах(коротковаты) и уложить их. установить главную кнопку "Е-стоп". кстати, как ее правильно подключать, она должна отключать питание 220в от блока управления? :thinking:
ну и самое "простое" - юстировка :think:
IMG_20150224_195605.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.43 КБ)</a>
IMG_20150224_195631.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.55 КБ)</a>
IMG_20150224_195706.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.93 КБ)</a>
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
добрый день! продвинулось....
поставил стол.
но работа приостановлена - подкинули работенку(заработаю на новые запчасти на станок или мастерскую построю))) :hammer:
IMG_20150227_223720.jpg (3987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.93 КБ)</a>
IMG_20150227_223734.jpg (3987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.55 КБ)</a>
