Поможем всем форумом 2000х800 дерево
- alexpr0k
- Новичок
- Настоящее имя: александр
Дорогие друзья нужна обильная помощь по созданию бюджетного станка по дереву с рабочем полем 2000х800 для дерева, за рание спасибо за советы критику, и другую любую помощь!
- alexpr0k
- Новичок
Re: Поможем всем форумом 2000х800 дерево
Вопросов на столько много что не знаю с чего начать)))
я так понимаю начало это механика, и в ней ка правило можно сэкономить,
я думаю
станина из профилей
--- какие лучше уголки , т образные, обычные квадратные??
--- сварка , болты???(читал что от сварки метал деформируеться)
--- какие толщины метала(как рассчитать нагрузку и высчитать нужную толщину)
Направляющие(на этом мне кажется больше всего можно экономить, уж больно дорогие рельсы)
--- тут я думаю практичнее и дешевле уголки сверху снизу, и обычные подшипники во многих проектах замечал
--- или все таки квадратный профиль???
Привод(вот тут я так понимаю особо не сэкономишь)
---я наверное больше склонен к зубчатой рейке т к более менее не дорого, ну нужно две с права с лева , да и два мотора
--- швп однозначно дорого, кто ни будь практиковал строительные шпильки вместо них, есть ли в этом смысл вообще
--- ремни и цепи я так понимаю не вариант по многим причинам хотя и заманчивый ценник получается!
--- по оси У я так понимаю без швп не обойтись, или все таки...???
Не хочется абы как, но и лишние затраты приведут к затягиванию процесса, тем более доллар высок а все из заграницы.
я думаю
станина из профилей
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
ДАalexpr0k писал(а):Вопросов на столько много что не знаю с чего начать)))
я думаю
станина из профилей
P.S. А форум читали? Проекты смотрели?
- alexpr0k
- Новичок
Да это значит мои доводы правильные?)))))
а как же не раскрытые вопросы?
читал смотрел, но зачастую конструктивных ответов на свои вопросы не находил, ли бо темы мертвые, либо размер станков не подходит, либо закупка основательная!
Последний раз редактировалось alexpr0k 17 фев 2015, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
- mhael
alexpr0k писал(а):Да это значит мои доводы правильные?)))))
Все Ваши вопросы замечательно так раскрыты в других темах этого форума. Если почитать.alexpr0k писал(а):а как же не раскрытые вопросы?
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Начинать можно и с механики, я думаю даже нужно. Но я пошел путём ситхов и начал с электроники.alexpr0k писал(а):я так понимаю начало это механика, и в ней ка правило можно сэкономить,
Почитайте повнимательней форум. Здесь есть очень много интересных проектов.alexpr0k писал(а):станина из профилей
Здесь как и во всем станке экономия не приветствуется. Иначе можно огребсти много проблем в будущем.alexpr0k писал(а):Направляющие(на этом мне кажется больше всего можно экономить, уж больно дорогие рельсы)
Можно по осям X, Y поставить рейки а уже по оси Z ШВП. Хотя и по Z видел ставили рейку.alexpr0k писал(а):Привод(вот тут я так понимаю особо не сэкономишь)
Судя по тому как вы планируете создать станок, именно абы как может и получится.alexpr0k писал(а):Не хочется абы как, но и лишние затраты приведут к затягиванию процесса, тем более доллар высок а все из заграницы.
- Predator
Именно так и получится!solanto писал(а):Судя по тому как вы планируете создать станок, именно абы как может и получится.
Mihaill
Каких профилей, стальной прокат? И желательно без механообработки?alexpr0k писал(а):станина из профилей
