Вектроник А4-12 информация, сборка
megagad
Re: Вектроник А4-12 информация, сборка
Сообщение megagad »
ZiB писал(а):Пробный запуск связки Planet CNC + Step Master + DM556:
хм, на 500мм\мин слышен гул - проверяли диапазон скоростей от 100 до 500мм/мин?
ZiB
Сообщение ZiB »
Да, резьба есть.
То-то я думаю чего такой звук при 4500 и вроде как не сильно похоже на 4500 :)
Хм, а про драйвера я не подумал. Просто смотрел где максимум.
Получается 3800 для Planet CNC потолок, а с учетом контроллеров по идее выше 2350 не смог бы подняться.
Проверил все три имеющихся драйвера. Два прекрасно тянут до 3800, а один только до 3500 :(
Нет, не проверял.
Сейчас быстренько проверил, на 300 мм довольно громко шумит.
Я тут чайник совсем :( Может чего и не правильно делаю...
Вроде как мои драйвера ещё можно настроить и убрать резонансные эффекты, но я пока не пробовал.
megagad
Сообщение megagad »
ZiB писал(а):Сейчас быстренько проверил, на 300 мм довольно громко шумит.
ну, поздравляю со вступлением в клуб "любителей лидшайнов" :) У вас есть один плюс - драйвера цифровые и их можно "настроить" чтоб убрать гул(резонанс).
ZiB писал(а):Вроде как мои драйвера ещё можно настроить и убрать резонансные эффекты, но я пока не пробовал.
Можно. Но тут опять может получится так, что "тут убрал - там вылез" :(
megagad писал(а):ну, поздравляю со вступлением в клуб "любителей лидшайнов" У вас есть один плюс - драйвера цифровые и их можно "настроить" чтоб убрать гул(резонанс).
А при чем здесь ледшайны?
Вибрирует то мотор, а не драйвер "его вибрирует".
И ты думаешь, с другими драйверами этого не будет? :-)
megagad писал(а): Можно. Но тут опять может получится так, что "тут убрал - там вылез"
Не правда.
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Вибрирует то мотор, а не драйвер "его вибрирует".
У драйвера может быть "подавление резонанса". А может и не быть ;) и вибрирует не мотор, а связка "станок+мотор+драйвер" - меняем что-то одно - гудеть начинает на другой частоте. Кардинально изменить частоту можно заменой драйвера.
Кстати - почему-то "ардуиновские" Пололу(А4988) на низких скоростях не дребезжат. Но начинают завывать на высоких!
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Ну кстати драйвер играет очень большую роль. Leadshine EM705 на дефолтных настройках по сравнению с tb6560 на одном и том-же моторе, одинаковом микрошаге, - небо и земля.
ZiB
Сообщение ZiB »
DM556 после А3977 просто тихони.
А3977 - это просто трактор.
Ну, а в целом 300 мм в минуту не так уж и шумно, да и строго эта скорость устанавливается не всегда.
Позже попробую настроить и устранить резонанс, если таковой имеется.
Я ещё не все собрал и шаг не опробовал 1\512, вот кода всё полностью подключу тогда будет видно что и как.
megagad писал(а):У драйвера может быть "подавление резонанса". А может и не быть
Подавление резонанса - это другое. Другие алгоритмы, другая логика работы.
В тех же цифровых драйверах есть подавление резонанса (как бы регулировка "вязкости" управления мотором).
megagad писал(а):вибрирует не мотор, а связка "станок+мотор+драйвер"
Ну, да, вибрирует не кривое колесо, а связка колесо + подвеска + кузов автомобиля.
megagad писал(а):меняем что-то одно - гудеть начинает на другой частоте.
Меняем подвеску на спортивную и характер вибраций изменяется.
megagad писал(а):Кардинально изменить частоту можно заменой драйвера.
Не верю.
solanto
Сообщение solanto »
michael-yurov писал(а):Не верю.
Согласен. Иначе бы все боролись с резонансом путём подбора драйверов, а не их настройкой.
michael-yurov писал(а):Меняем подвеску на спортивную и характер вибраций изменяется.
В таком случае не подвеску меняют, а механика который её переберал.
solanto писал(а): В таком случае не подвеску меняют, а механика который её переберал.
Я и хотел сказать, что это не решение - что не меняй, а кривым колесам никакая подвеска не поможет.
П.С. Это сообщение про ШД и драйверы.
mmavka
Сообщение mmavka »
skyAlex писал(а): Ну кстати драйвер играет очень большую роль. Leadshine EM705 на дефолтных настройках по сравнению с tb6560 на одном и том-же моторе, одинаковом микрошаге, - небо и земля.
Полностью согласен. Только у меня DM442. tb6560 - работает как перфоратор :hehehe: и при все прочих равных не позволяет развить хорошую скорость (мотор идет в срыв)
ZiB
Сообщение ZiB »
Подключил все три драйвера. На 300 мм в минуту ось Z вибрации были максимальными.
Потом сделал автонастройку драйверов (DM556, четвертый переключатель два раза в секунду изменить положение) и резонанс значительно снизился.
Теперь осталось придумать куда всё это добро расположить, наверное к какую-то коробочку придется ставить.
solanto
Сообщение solanto »
ZiB писал(а):наверное к какую-то коробочку придется ставить.
Корпус от системника подойдёт. Или как у меня от промышленного модема. В общем вариантов масса.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
ZiB писал(а):Подключил все три драйвера. На 300 мм в минуту ось Z вибрации были максимальными.
а я предлагал свою карабульку, даром предлагал :hehehe: :hehehe: :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
AlexNikov писал(а):а я предлагал свою карабульку, даром предлагал :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Я видел. Только что то вовремя не среагировал. Реакция уже не та.
ZiB
Сообщение ZiB »
Видео процесса изготовления платы (фотографии были ранее):
https://www.youtube.com/watch?v=agj9l8zjeJo
sertix
Сообщение sertix »
Вопрос, какой перепад после измерения поля 80х80мм получился?
ZiB
Сообщение ZiB »
Точно не скажу, не обратил на это внимание.
sertix
Сообщение sertix »
Я к чему вопрос задал то, на таком маленьком поле перепад скорее всего в пределах погрешности к примеру индуктивных датчиков(0,05мм). Вы тратите время на сканирование столь малого поля(80х80мм), да еще и с шагом в 4мм!!! Какая разница по высоте должна получиться на таком расстоянии, чтобы это могло повлиять на конечный результат? На вашем станке лежит бутерброд из ДСП, у которого вы даже не выравняли станком плоскость!!! Более стабильный и менее затратный по времени результат получится на заранее выровненном "жертвенном столе". И обрезание не стоит делать на половину при обработке первой стороны, если боимся вылета заготовки, ставим мостики.
sertix писал(а):И обрезание не стоит делать на половину при обработке первой стороны, если боимся вылета заготовки, ставим мостики.
IMHO дело не в вылете заготовки, а в ровных краях платы/отверстий.
P.S. Больше часа на сторону - это жесть! Уж лучше химия, там на весь процесс уходит 30-40 минут...
