"Z"orro станочек
Coffeein
Re: "Z"orro станочек
Сообщение Coffeein »
Если все как положенно собрать. Такие же направляющие как у вас, то какую точность примерно могут дать?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Я станок делал для обработки пластика, фанеры, так что если 0,1мм выйдут то все ок.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Силвер писал(а):Если все как положенно собрать. Такие же направляющие как у вас, то какую точность примерно могут дать?
Силвер, очевидно, что не все станки могут сталь обрабатывать, да и не каждый может повторить самоделку с авторскими показателями. Но растраиваться не стоит, если не получится сталь пилякать, то похоже, как из из предыдущего поста (с видео), heavy metal — тяжёлый металл сыграть всегда сможете, ну или классику на худой конец точно. :lol:
Coffeein
Сыграть можно после того как не получиться. Но до того момента буду усердно стараться так чтоб получился. Ни один производитель не изготавливает и не продает станок с сумашедшим запасом прочности и взаимозаменяемости любой понравившейся детали.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Обнаружил недостаток своего станка - чугун не так красиво проигрывает музыку, как станок из труб :hehehe:
Последний раз редактировалось Дрюня 04 фев 2015, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Дрюня писал(а):Обнаружил недостаток своего станка - чугун не так красиво проигрывает музыку, как станок из труб
А вот об этом вначале темы нужно говорить :pssdoff: А то может быть кому многофункциональный аппарат нужен, а не только пилить.
sergey27rus
http://en.homeconstructor.de/converter- ... -code.html
Вот сайт на котором можно конвертнуть практически любой миди файл, с выставлением степ пер и габарит рабочего поля.
Coffeein
В мире сейчас при желании и рога заяца можно достать.
sergey27rus
Давайте тему не превращать в флуд, есть для этого место. А по существу, если закладывать большую жесткость то и цена возрастет.
sergey27rus
Привет, ну что можно сказать станок собран, работает, очень этому рад.
1. Нравится конструктив станка, достаточно жесткий, при работе с фрезами к примеру: фрезой ф1 двухзаходной на скорости подачи 600мм/мин фанеру 4мм на всю глубину. Двух винтовая система на оси дает положительные результаты
2. Что не нравится, звон от профильных труб, но думаю об этом, я уверен что это поправимо, осталось найти метод. Драйверы для начинающих tb6560 хорошие, но они будут меняться. Еще можно заменить валы на опоре, но для более качественного станка и другого проекта.
3. Единственное что б переделал, портал, т.е. добавил бы одну плоскую перекладину скрепляющую каретки и гайки ШВП, это касается именно этого станка и его конструктив.
По теплу разберу станок на покраску и заменю драйвера, примерный бюджет станка составил 50000р без учета потраченного времени и нервов.
^318DF2B17CC28E9EE1644B9F33BC2CD5DED37F1069354CA01F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.6 КБ)</a>
sergey27rus писал(а):звон от профильных труб, но думаю об этом, я уверен что это поправимо, осталось найти метод
Заполни их полимербетоном ;)
PS: Для кого люлька?
sergey27rus
Predator писал(а):PS: Для кого люлька?
Игрушка для ребенка, и в садик заказ еще на большую, а это подойдет как примерный макет.
master_70
Сообщение master_70 »
sergey27rus писал(а):звон от профильных труб, но думаю об этом, я уверен что это поправимо, осталось найти метод.
таже фигня . но сейчас пройдут испытания и если гул проподет то можно пользоватся таким методом . и ни надо ни какого полимер бетона . для трйб это зло.(это мое мнение. )
http://www.zavetrom.ru
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
sergey27rus писал(а):бюджет станка составил 50000р
это при условии того что бакс ещё стоил 39 руб, когда вы закупали комплектующие?
rage
Сообщение rage »
sergey27rus писал(а):фрезой ф1 двухзаходной на скорости подачи 600мм/мин фанеру 4мм на всю глубину.
Можно и быстрее, я фрезами 0.8 мм пилю на скорости 900мм/мин фанеру 3-4 мм. Пробовал и 1200 мм/мин но фреза на пределе, ломается после ~70 м работы :)
solanto
Сообщение solanto »
rage писал(а):я фрезами 0.8 мм пилю на скорости 900мм/мин фанеру 3-4 мм.
С каким заглублением?
rage
Сообщение rage »
За один проход. В основном 3 мм фанеру. Иногда 4 мм тоже за один проход, т.е. 3-4 мм заглубление в зависимости от фанеры.
solanto
Сообщение solanto »
rage писал(а):За один проход. В основном 3 мм фанеру. Иногда 4 мм тоже за один проход, т.е. 3-4 мм заглубление в зависимости от фанеры.
И как у Вас всех это получается. Я тоже пытался, но переломал кучу фрез и бросил затею. Крою фрезой 1,5мм.
rage
Сообщение rage »
solanto писал(а):И как у Вас всех это получается. Я тоже пытался, но переломал кучу фрез и бросил затею. Крою фрезой 1,5мм.
Нормально получается. Главное, что бы фанера не болталась. Обороты шпинделя 20к, пробовал больше но, что то не пошло.
2015-01-27 23.24.59.jpg (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
solanto
Сообщение solanto »
rage писал(а):Обороты шпинделя 20к
На таких оборотах я не пробовал. Надо купить фрез.
