выбор станка
IgorM
Настоящее имя: Игорь
выбор станка
Сообщение IgorM »
Добрый день, хочу заказать чпу станок (60х90 2,2кВт) для обработки мдф и для резьбы в местных кулибиных, нашел несколько предложений, цена примерно одинакова плюс, минус 500 у.е. Вопрос-что нужно в них спрашивать по станку, какие характеристики сравнивать и какие характеристики деталей должны быть чтобы потом не было проблем при работе, ремонте, спасибо за ответ.
два дня сижу на форуме но ответа на вопрос свой не нашел.
Дрюня
Re: выбор станка
Сообщение Дрюня »
IgorM писал(а):хочу заказать чпу станок в местных кулибиных, нашел несколько предложений
Правильно делаете, что сначала спрашиваете, а то недавно один форумчанин купил - теперь спрашивает что с ним делать
Станок с цепью не работает #1
Но, думаю, больше ответов получите, если покажите что и по чем предлагают, желательно с подробными фото и описаниями.
Если в двух словах без исходных данных - хорошая станина, профильные рельсы, серводвигатели, хороший контроллер, хорошие ШВП, защита направляющих и ШВП и т.д.
IgorM
Re: выбор станка
Сообщение IgorM »
хочу уточнить вопрос
при выборе станка 60х90 для обработки мдф и резьбы:
1) тип передачи достаточно ШВП 1605?
2) мощность 1,5 кВт инвертор 1,5 кВт воздушное охлаждение нужно мощный можно без инвертора?
3)какая должна быть средняя скор перемещения и от чего она зависит?
4)точность позиционирования и от чего она зависит?
5)шаговый двигатели 18 кг / см достаточно? для каких целей берут 28кг / см
6)достаточно драйвера CW5045 ?
7)какой должен быть блок питания
8) какие нюансы обязательные нужно спросить у производителя?
Дрюня
Re: выбор станка
Сообщение Дрюня »
8) Возможность возврата станка продавцу
elephant007
Re: выбор станка
Сообщение elephant007 »
Дайте ссылку на предложения, так проще указать на плюсы и минусы.
AlexNikov
Re: выбор станка
Сообщение AlexNikov »
IgorM писал(а):Добрый день, хочу заказать чпу станок (60х90 2,2кВт) для обработки мдф и для резьбы в местных кулибиных, нашел несколько предложений, цена примерно одинакова плюс, минус 500 у.е. Вопрос-что нужно в них спрашивать по станку, какие характеристики сравнивать и какие характеристики деталей должны быть чтобы потом не было проблем при работе, ремонте, спасибо за ответ.
Я правильно понял, за 1800 на цилиндрических рельсах, а за 2300 на круглых направляшках?
Еще бы понимать из чего сделаны, какая толщина металла, мб есть фото более подробные?
Последний раз редактировалось AlexNikov 17 янв 2015, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
tzar
Re: выбор станка
Сообщение tzar »
IgorM писал(а):6)достаточно драйвера CW5045 ?
Нужно знать параметры двигателей - индуктивность и силу тока.
IgorM писал(а):7)какой должен быть блок питания
Зависит от индуктивности двигателей и на что рассчитаны драйвера.
tzar
Re: выбор станка
Сообщение tzar »
IgorM писал(а):2) мощность 1,5 кВт инвертор 1,5 кВт воздушное охлаждение нужно мощный можно без инвертора?
Без инвертера нельзя. Воздушное охлаждение... Будь готов к тому, что все опилки будут разлетаться по помещению.
IgorM
Re: выбор станка
Сообщение IgorM »
За время отсутствия я уточнил параметры станков:
1) станок №1 стоимость 1800 у.о.KRESS 1050 FME 1к Вт, до 32000 об/мин (регул.) или стоимость 2000у.о.1,5kW инвертором
фективное рабочее поле: 820 х 620х 100 Габариты станка:1100 х900 х 600mm
Материал корпуса: -сталь 20, ШВП 1605
прицизионные валы на опорах 20 мм,(оси x и y) ось z -вал 16 мм без опоры+ линейные подшипники
Шаговые двигатели:3АСкорость движения холостого хода:3 м мин Точность обработки:0,1мм Точность шпинделя: радиальное биение?мм -0.005мм
Управление: G code Вес станка: 90 кг драйвера CW5045 есть ли кнопка аварийной остановки- да
відео-http://youtu.be/3qbc7cGCZ2k
фото станка1.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41206&sid=60038c6fb25b84eb480c0b6165cc3c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (638.8 КБ)</a>
2)станок 2 стоимость 2300 у.о.
Ефективное рабочее поле: 600мм*900ммГабариты станка:930мм*1300мм*700мм
Материал корпуса: сплав алюмінія , ШВП 1605 Механизм перемещения: шлифованные круглые хромированные валы + линейные подшипники
Шаговые двигатели:3А Инвертор (VFD): 2.2Вт Двигатель шпинделя: 2.2W Цанга: 3175; 4; 6; 8; 10мм
Скорость движения холостого хода: 3000 мм/мин. Точность обработки:0,01мм
Точность шпинделя: радиальное биение >0.05мм Управление: G code Вес станка: 55 кг
Параметры блока управления: драйвера CW5045, красна плата оторозвязки, БП 36в/400ват, електромагнітний фільтр, екраніровані кабелі, кнопка аварійної зупинки, концевики
фото станка2.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41207&sid=60038c6fb25b84eb480c0b6165cc3c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
3) станок3 стоимость 2200у.о.
габариты 1500х1000, рабоче поле получается 1200х800
по оси х,y валы на опоре 16мм
зубчатая рейка М1
ось z ШВП1605
двигателя по х,y 3шт не более чем по 56кг\см
ось z 28кг\см
шпиндель ручний
фото станка3.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41208&sid=60038c6fb25b84eb480c0b6165cc3c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.69 КБ)</a>
я более склонен сейчас к станку №3, я думаю, что на ручной фрезер я буду иметь хорошую возможность научиться работать на чпу и сделать свои первые работы, получить первых клиентов и со временем купить нормальный шпиндель
Дрюня
Re: выбор станка
Сообщение Дрюня »
Я бы из этих трёх выбрал первый со шпинделем 1,5kW. Валы холь и круглые, но по XY даже на опоре и 20го размера, драйвера отдельные от платы развязки CW5045, как будто бы ШВП по всем осям.
Второй станок весь на висячих валах...
Третий с рейкой - лично я с рейками никогда не имел и советовать не буду, но у этого станка большое рабочее поле и направляющие всего 16 мм.
tzar
Re: выбор станка
Сообщение tzar »
Дрюня писал(а):Я бы из этих трёх выбрал первый со шпинделем 1,5kW. Валы холь и круглые, но по XY даже на опоре и 20го размера, драйвера отдельные от платы развязки CW5045, как будто бы ШВП по всем осям.
Ну не знаю... Очень меня смущает толщина материала, из которого станок изготовлен... Хоть и написал автор "Материал корпуса: -сталь 20", но очень похоже на алюминий 5 :hehehe:
Дрюня
Re: выбор станка
Сообщение Дрюня »
Может это не толщина, а марка стали?
В конструктив можно будет потихоньку добавить рёбер жесткости.
Меня другое смущает - мне из трёх станков больше понравился первый, но посмотрел таблицу, которую автор присылал в личку - там следующее:
Тип передачи - ШВП1605 на осях Xyz, и в той же таблице - Премечание трапецивидный винт с бронзовой гайкой - ось Z 36V 350Vt
Прайс от продавца составлен не очень грамотно и запутанно, теперь даже не знаю, что и посоветовать... Вдруг там будет написано одно, на фото другое, а в реальности третье... Я теперь даже не знаю что и посоветовать...
IgorM
Re: выбор станка
Сообщение IgorM »
значит я должен уточнить у производителя-
толщину материала из которого сделан стол
еще что по вашему мнению нужно уточнить?
я просмотрел х-тики
-ШВП (шарико-винтовая пара) на осях XY
-трапецивидный винт с бронзовой гайкой - ось Z
AndyBig
Re: выбор станка
Сообщение AndyBig »
IgorM писал(а):толщину материала из которого сделан стол
Не стол, а каркас станка и портала :)
IgorM
Re: выбор станка
Сообщение IgorM »
спасибо, по вашему мнению который станок стоит брать, неужели станок №3 такой плохой?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: выбор станка
Сообщение donvictorio »
второй. он вроде как не такой сопливый, как остальные. на первой фотке он по ходу из фольги сделан. третий будет проблематично сосно выставить, его перекосит при малейшей нагрузке на стол.
хотя могу и ошибаться. это же фотки :)
master_70
Re: выбор станка
Сообщение master_70 »
ябы взял третий вариант и доработал
http://www.zavetrom.ru
Дрюня
Re: выбор станка
Сообщение Дрюня »
Мнения разделились.
IgorM, а можешь больше фото этих станков выложить, ну и другой информации побольше (толщины металла, труб...).
tzar
Re: выбор станка
Сообщение tzar »
master_70 писал(а):ябы взял третий вариант и доработал
Ну так берут то не для того, чтобы дорабатывать! Берут для того, чтобы не иметь этого самого головняка. Берут для работы, а не для получения удовольствия от педоработки :hehehe:. Ещё неизвестно, во сколько обойдётся эта самая доработка :thinking:
Я с того, как проложены провода во втором варианте, офигеваю... Они что, про термоусадочнуцю трубку никогда не слышали?! Намотали километр изоленты :freak:
tzar
Re: выбор станка
Сообщение tzar »
Дрюня писал(а):Мнения разделились.
Да толку то фотками обкладываться? Эти фотки могут не иметь никакого отношения к тем станкам :hehehe:. Или вы думаете, что те, кто сделал для своих кривых станков кривое описание сделает для них нормальные фотографии?! :hehehe:
Надо идти к продаванам, щупать их, в смысле станки :hehehe:, напряч чтобы они при нём вырезали то, что он планирует на них делать и т.д. А покупать ТАКИЕ станки в слепую - идиотизм.
