Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Именно так :)
Как ни прижимай все равно чуть дужит и вибрирует
Если крепить саморезами , то есть вероятность перетянуть и после откачивания будет неровно
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Понял. Наверное это про неровность плиты? Есть вакуумный насос. Сосет практически до состояния космоса, но он трехфазный...завтра гляну мощьность движка. Все равно в плане приобретение векторного частотника под шпиндель. А существующий частотник прилажу к вакуумнику, если мощность подойдет, запитаю от 220. Но этот вакуумник боится даже малейшей влаги. Там клапана в виде тоненьких притертых пластинок. Буду думать, может что-нибудь придумаю.
Последний раз редактировалось Kulibin74 23 окт 2014, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Видимо да :)
Kulibin74
Переделал Z Рабочий ход составляет 200мм. плюс- можно опустить шпиндель до четвертой оси. Начинаю проектировать привод Y (переделка), не нравятся конструкция,буду делать целиковую конструкцию редуктора с сервой (переходной фланец) крепление к станку за счет переднего фланца редуктора.
20141023_162226.jpg (3587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
20141023_162143.jpg (3587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
при такой конструкции много изгибающих усилий на вал сервы (3582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
как ведет себя тонкий длинный винт швп на оборотах 1000+ ?
Kulibin74
отлично, если учесть что он еще чуть чуть гнутый :D . Обороты =10000мм/мин / шаг 5мм=2000об/мин длина рабочей части винта 930 мм (расстояние между опорами).
тут вдруг пропал контакт от датчика Z (пока провода не пропаяны). Так ось поехала дальше вверх мимо датчика хоумиться, (хорошо скорость 300мм/мин при хоуме). Как сделать чтобы при обрыве сигнального провода с датчика выдавало ошибку? Менять датчики на нормально замкнутые? и инвертировать в pcconf? Да еще надо сделать механическое ограничение (просто ход винта больше хода кареток на 40мм)
Kulibin74 писал(а):Как сделать чтобы при обрыве сигнального провода с датчика выдавало ошибку?
Да, нормально замкнутый датчик на все лимиты.
При хоуминге по конечным датчикам может не спасти - т.е. только отдельный нормально замкнутый датчик. Причем можно поставить самые простые кнопки.
Kulibin74
Nick писал(а):Причем можно поставить самые простые кнопки.
Спасибо!!! А я чего-то затупил, входов море, поставить обычные концевики и не париться, правда лишние провода тянуть...
выставил перпендикулярность рельс осей Z и X. теперь надо думать как выставить перпендикулярность Z и Y, а потом и шпинделя к рельсам Z на случай если крепление шпинделя неправильно проточено. Пока в плоскости XZ шпиндель стоит ровно. Определял пока только фрезерокой по алу. Индикатором потом, когда стол переделаю.
Kulibin74
Вопрос на засыпку. Можно ли стружколомом нарезать резьбу, при условии совпадения высоты и геометрии зубьев фрезы с геометрией самой резьбы?
Kulibin74 писал(а):Вопрос на засыпку. Можно ли стружколомом нарезать резьбу, при условии совпадения высоты и геометрии зубьев фрезы с геометрией самой резьбы?
Нельзя. У стружколома зубчики расположены в шахматном порядке.
Kulibin74
How to Multi-Flute Thread Mill in SprutCAM with T…: http://youtu.be/TSBaHLmnJ-s
Значит тут фреза специальная? А то якак подумаю сколько нарезать в столе алюмиевом резьб вся охота пропадает
Да, специальная.
В принципе можно переделать из метчика, сточить зубья , оставить 1
Но возможно придется делать переходную втулку с смещенным центром, что бы метчик не цеплял края резьбы
Kulibin74
Оставить один зуб или грань с зубьями? ведь профиль зуба у М6 и М8 одинаковый ( шаг 1)? Т.е. можно метчиком М6 нарезать таким способом М8?
Но глубина разная.
Также нужно сместить ось вращения метчика. Т.к. иначе он будет срезать канавку не только на нужной стороне, но и на противоположной.
Кстати, я так понимаю, что заточка профиля резьбы у резбо фрез может быть под более острым углом.... но не уверен...
Kulibin74
Nick писал(а): заточка профиля резьбы у резбо фрез может быть под более острым углом
наверное так и есть иначе канавка шире получится. Короче только руки... :D
Я оставлял один зубчик
Мне нужно было м5 с шагом 0,5 мм, делал из метчика м3, вроде с виду вполне прилично вышло
Но режет дольше чем метчиком
Kulibin74
I need HELP!!!!
Пересобрал шкаф управления. Вмонтировал туда материнку. Запускаю... пробую двигать осями... станок скачет как сайгак, нажимаю в одну сторону одну ось, а он двигает две, да еще с огромным ускорением, да еще туда, сюда!!! и сразу вырубается по аларму момента серв!!!
Вопрос. Надо ли вешать минус БП 24В на землю?
ЛОХ Я!!! :mrgreen: Перепутал местами энкодеры осей... :idiot:
Не могу победить концевики. выскакивают постоянные ошибки по разным осям. типа "joint 0 (1)". При подаче сигнала ON на сервы у меня срабатывают 3 реле одновременно (одно Servo ON, и два задействованных в схеме ESTOP). и тут же выскакивают эти ошибки концевиков. Может БП на 24V хреновый? на выходе кондеры стоят на 4000мкФ. Когда была меньше емкость, при включении релюшек, 7i76 на время пропадала...AXIS писал что перестал ее видеть.
А чего-то я опять наверное туплююююю :idiot: Зачем мне релюшки, когда выходы алармов серв можно завести в МЕСУ напрямую, правильно? В сервоприводах на выходе стоят оптопары :thinking: Хорошо, что написал, не стал бы писать про ошибки, не догадался бы воткнут выходы прямо в Месу.
Kulibin74
Как с этим боротся? какую емкость повесить между входом даткиков и минусом питания?
https://www.youtube.com/watch?v=phWFWMHHLCA
Попробуй ферритовое кольцо, мне реально помогло
