Вектроник 2.0 --> Вектроник А4-РП
solanto
Re: Вектроник (Vektronik) А4 (сборка, наладка, замеры)
Сообщение solanto »
UAVpilot писал(а):А можно просто умные статьи почитать:
Вот и эксперементировать не пришлось. Спасибо за информацию.
Сергей Саныч писал(а):Раньше сгорит, чем толком зафиксируется.
Я уже понял.
А другу моему по шапки надавать надо, что бы не обманывал.
megagad
Сообщение megagad »
AlexNikov писал(а):Приехала стойка и линейка, вот снял видео как отгибается ось Z. Давил рукой что есть мочи так сказать
"Маловато будет" - можно увидеть замеры "сдвига" портала, и "отгиба" во плоскостях?
Говоря проще - в начале упереть индикатор в край портала и "подвигать" его вперёд/назад, потом в край оси Y и также "туды/сюды". Затам в торец и так-же "вперёд/назад", ну и под конец два положения на шпинделе :) В общей сложности на каждой оси по 2 положения и 4 замера.
Мне просто интересна жёсткость висячих валов.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Чуть мозг не сломал, раза с пятого дошло что куда подвигать :hehehe: Займусь
Дрюня
Сообщение Дрюня »
AlexNikov писал(а):Поездил по поверочной линейке:
1. По Х просвет, стол прогнут в центре:
А сама линейка какой класс точности?
У меня линейка КЛ.2 и как раз по центру прогнута на "допустимые" 0,02 мм. На поверочной плите синим цветом отмечена "кривизна" самой линейки при проверке на краску, отпечаток делал двумя сторонами линейки.
проверка линейки.jpg (4804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.92 КБ)</a>
AlexNikov
Линейка ШП-630, кл.1. Прогиб в центре около 0,2-0,3мм. Это ну никак не уложится в отклонение самой линейки :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
На сколько я понимаю Вы и не были мечтателем о высокой жесткости станка на круглых направляющих ;)
Может попробовать закрепить весь станок на листе Д16 толщиной миллиметров 15, подкинуть такой же лист под сам стол и сделать из такого же листа перемычку на портал. Примерно как на этом станочке самоделка 340х400х150. Мечта цветметчика. #1 :think:
AlexNikov
Дрюня писал(а):На сколько я понимаю Вы и не были мечтателем о высокой жесткости станка на круглых направляющих ;)
Да я отдавал себе отчет о возможностях станка на круглых направляшках. Тем не менее со своим задачами радиолюбителя- хоббиста он справляется отлично - платы печатные, надписи на лицевых панелях, пластики, не спеша дюралька.
Под стол лист не закрепить, просто нет места - портал ездит очень близко к столу. Думаю можно заказать стальные бруски высотой 20мм, шириной 10мм и длиной ровно в длину стола по Х. Закрепить их с краев стола сверху - притянуть стол к этим брускам. По идее стол должно выправить по ним, да и ребра жесткости появятся.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не совсем понимаю почему под стол не закрепить? Снять стол, взять плиту равную по длине и ширине размерам стола, прикрутить плиту на место стола, а уже сверху сам стол. Либо склеить стол с равной по размеру плитой эпоксидкой под прессом. Просто стол станет выше на толщину плиты.
Или, если говорите станок справляется со своими задачами, может вообще ничем не заморачиваться :) , а со временем заработаете на более мощный станок, если будет необходимость.
AlexNikov
Дрюня писал(а):Не совсем понимаю почему под стол не закрепить? Снять стол, взять плиту равную по длине и ширине размерам стола, прикрутить плиту на место стола, а уже сверху сам стол. Либо склеить стол с равной по размеру плитой эпоксидкой под прессом. Просто стол станет выше на толщину плиты.
А вот вы что имели ввиду под плитой - не верно истолковал сообщение предыдущее ваше :D Да так однозначно лучше будет. Только плиту эту заведомо ровную нужно. Фрезернуть в принципе можно заказать.Если делать из дюрали, то толщиной примерно 20мм наверно, чтоб именно стол выгнулся по "ровность" плиты а не наоборот, либо стальную но тоньше. Это думаю будет не очень дешево с точностью параллельности и перпендикулярности где-то 0,02-0,04 думаю. Заказать стальные же "ребра" (назову бруски так) будет все же дешевле.Они позволят вывести стол по X (фрезернуть их только обе вместе). Уход 0,2 десятки по Y пока не выяснил по какой причине. Есть подозрение, что портал выставлен не строго перпендикулярно. После окончания работы с большой пп, буду замерять углы. А целесообразность таких манипуляций...иногда приходится крепить заготовки (к примеру текстолит) размером больше чем обрабатываемая зона/фаль-стол (то-есть больше чем фальш-стол), таким образом закрепить её становится проблемно, так как края заготовки "висят" за краями фальш-стола (что и получилось при гравировки платы выше). То же самое при гравировки надписи на лицевой панели к примеру усилителя.
На рельсовый Вектроник А4 гляжу одним глазом :geek:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не думаю, что стальные бруски помогут сверху, может тогда лучше уголки, по типу как на Альтернативе2?
medium.jpg (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.06 КБ)</a>
А стальными брусками скрутить опоры снизу (в местах крепления ножек). Чтобы при нагрузке сверху опоры не разъезжались в стороны.
бруски.jpg (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.61 КБ)</a>
AlexNikov
Дрюня писал(а):Не думаю, что стальные бруски помогут сверху, может тогда лучше уголки, по типу как на Альтернативе2?
Это и приму за рабочий вариант, спасибо:)
p.s. Думаю только что уголок нужен явно не алюминиевый? Оцинкованная сталь мб?
AlexNikov
Выдался свободный часик дома, вырезал подсветку для шпинделя:
IMAG0132.jpg (4620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (750.96 КБ)</a>
Осталось отверстие для болтика затяжного просверлить, воткнуть светодиоды да залить их. По моему не плохо получилось :D
Сообщение shalek »
AlexNikov писал(а):Выдался свободный часик дома, вырезал подсветку для шпинделя:
И себе планировал сделать такую. А потом подумал: А чего там смотреть во время работы?
Ну запустил обработку и гуляй, Вася!
А с подсветкой совсем другое: Опа! зарезы начались. А что-то делать? Может выключить? А, ладно, пусть режет дальше. Опа! Кусочек откололся. Может выключить? Нет, пока пусть режет. Да и как ярко от подсветки фреза аж светится! И так 3-5-7-9 часов.
А может она и не нужна - то совсем эта подсветка.
Хотелось бы услышать все за и против этой прибамбасы. Нет я конечно не против, но просто интересно. Вот если бы датчик длины, состояния фрезы подвесить, то это, конечно, ДА! Отломился кончик и : Внимание ТРЕВОГА №1. И ярким красным фонарем по всей мастерской и SMS на сотовый или на пейджер.
А так, чисто светить в кучу опилок...
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Может такая подсветка и не каждому нужна, но каждое законченное изделие это плюсик к личному опыту ЧПУшника.
Для определенных маневров подсветка не помешает ;)
AlexNikov
У меня в комнате, где стоит станок не так много света. Резюком погасить яркость до комфортной не проблема. И часто бывает присматриваться нужно - к примеру хорошо ли прорезалась дорожка на плате в 0,2мм и заглублением 0,03мм. а с плохим светом это не очень комфортно делать. А так висит, есть пить не просит - светит себе потихой:)
Мне в таком решении не нравится отсутствие теней - объем "не читается".
Если поставить светодиоды разных цветов с разных сторон (например, разбить окружность на 3 части) - было бы прикольнее.
А если просто светодиодную ленту поклеить, на портал?
selenur писал(а):А если просто светодиодную ленту поклеить, на портал?
Я так и сделал.
Сначала было кольцо вокруг шпинделя, потом кольцо с цветными светодиодами, а сейчас просто белая светодиодная лента по порталу.
AlexNikov
Станок "зимний" :hehehe: Нашулушил оргстекла :freak:
IMAG0227.jpg (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.97 КБ)</a>
