Вектроник 2.0 --> Вектроник А4-РП
AlexNikov
Re: Вектроник (Vektronik) А4 (сборка, наладка, замеры)
Сообщение AlexNikov »
BentScrew писал(а):Здрасте, коллеги. Принимайте в клуб! :hammer: :rasp: :pliers:
У меня аналогичный частотник Tecorp, только мощностью 1.5кВт. Брал у пурика вместе со шпинделем WS-1500, инструкцию по настройке параметров частотника взял у них же на сайте (в описании к каждому шпинделю под кнопкой «скачать»). Сейчас параметры выставлены такие:
P105 400 - максимальная рабочая частота
P101   1 - источник задания частоты, аналоговое напряжение 0...10В
P102   1 - источник команды на запуск, внешние линии Fwd и Rev
P104   0 - обратное направление вращения, реверс запрещен
P100 400 - задание частоты вращения, если P101 = 0 (упр. с клавиатуры)
P106 130 - минимальная рабочая частота
P107   3 - время ускорения, сек
P109 220 - максимум напряжения V/F
P110 400 - частота ссылки V/F
P111  15 - промежуточное напряжение V/F
P112 2.5 - промежуточная частота V/F
P113   8 - минимальное напряжение V/F
P200   0 - выбор запуска, обычный запуск
P201   1 - выбор способа останова, свободная остановка
P209 220 - номинальное напряжение
P210   7 - номинальный ток
P212 2400 - номинальная скорость вращения, ЭТО НЕ ОПЕЧАТКА! Для 24000 об/мин выставляем 2400.
P213   8  - число полюсов
P215 400 - номинальная частота
P301   9 - максимальное напряжение входа FIV
P312 400  - аналоговое значение самой высокой частоты
Только не вписывай в свой частотник не глядя, а то мало ли... ;) Лучше с мануалом на шпиндель свериться. А если мануала нет, то тряси продавца или гугли :)
1. P100 задаёт частоту вращения твоего шпинделя, если P101 = 0 (задание частоты с клавиатуры). При других способах задания частоты (0...10В, потенциометр) значение P100 на работу вроде бы не влияет. Минимальная и максимальная частота устанавливается параметрами P106 и P105. Вне зависимости от заданной частоты шпиндель не будет крутиться медленне чем задано в P106 и не превысит P105. Причем не важно чем ты задаёшь обороты: 0...10В, клавиатура частотника или крутилка.
2. P107 – как быстро должен шпиндель достигать частоты, заданной в параметре P105. У меня 1,5 года стоит значение 3 сек, полёт нормальный. P108 не задавал (что там по-умолчанию не помню), тем более что P201 = 1 (свободная остановка), т. е. шпиндель после выключения продолжает свободно вращаться по инерции и останавливается сам за счёт силы трения.
3-4-5. Это уже зависит от твоего шпинделя, я бы первым делом у продавца спросил.
А вообще было бы здорово Tecorp по RS485 с LinuxCNC связать. Тут на форуме даже тема есть, но у частотника система команд другая, нужно исходники править, а я в си — дуболом :freak: Вот бы кто из разбирающихся людей озаботился.... :cry: :cry: :cry:
Спасибо, принял к сведению :good: Нашел еще темку вот тут: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=18&t=2492 - в одной из веток этого форума проскакивала, в принципе чисто теоретически разобрался :D осталось дождаться когда приедет
AlexNikov
Доброго дня народ :) Ставлю шпиндель 800Вт водяной и частотник (китайцы) на станок свой. Возник вопрос о необходимости сетевого и моторного дросселей (гугление и подбор параметров привели на сюда: http://tehprivod.ru/katalog/preobrazova ... y-dlya-pch). Подскажите насколько хоббисту актуально применение этих элементов (K-flop не начнет ерундить от частотника без них)? И если не сложно, мб ссылками поделитесь где заказать и купить можно (только бюджетные варианты бы, а то на вскидку цены не малые...)?
AlexNikov
Доброго дня форумчане, вот хочу поделиться успехами и утратами так сказать :D Поставил новый шпиндель, всю электронику и охлаждение разместил в системнике. На станок наконец-то прикрутил концевики. На последних фото загубленные 5 часов работы и кусок текстолита - не верно выставил центрирующие отверстия :evil: Да после проксона пилить на этом шпинделе просто сказка :good:
Фото электроники (сделал плату для подключения концевиков, управления шпинделя и помпы охлаждения - верхняя "полка этажерки" :hehehe: ):
pic_1.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.14 КБ)</a>
Сам корпус:
pic_2.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682.31 КБ)</a>
Бочек с дистиллированной водой, помпа и радиатор охлаждения:
pic_3.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (587.42 КБ)</a>
Частотник:
pic_4.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.64 КБ)</a>
Морда лица:
pic_5.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.08 КБ)</a>
Станок, концевики по Y (по Z еще не прикрутил):
pic_6.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.47 КБ)</a>
Станок, концевики по X:
pic_7.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.69 КБ)</a>
Общий вид собственно как получилось:
pic_8.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.35 КБ)</a>
Пильнул первую сторону - все нормуль...
plata_1.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (581.44 КБ)</a>
Пильнул вторую и тут привет :cry:
plata_2.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.7 КБ)</a>
AlexNikov писал(а): Пильнул вторую и тут привет :cry:
Что-то ты опять с привязкой намудрил...
nERV
Сообщение nERV »
А в чем УП для платки готовил?
AlexNikov
Плата больше размером чем фальш-стол (размер рабочей зоны) (дорожки помещаются в зону), поэтому центрирующие решил прописать в G-коде сам. Причиной тому стало то, что Лайаут центрирующие может выставить только со смещением от краев платы. Вот тут то и вкралась ошибка...Проблему решил размещением на самой плате в Лайауте отверстий зеркально симметричных между собой по краям), на паре мелких опробовал - норм отцентрировалось. Платки меньшие размера стола получаются очень хорошо.
nERV писал(а):А в чем УП для платки готовил?
В Лайауте в PLT и потом экспорт в G-код программой StepCAM.
nERV
Сообщение nERV »
AlexNikov писал(а): потом экспорт в G-код программой StepCAM
Аналогично делаю. Но иногда нужно выбрать лишнюю медь с платы, оставив только дороги. Как это можно сделать, может знает кто?
Кстати, под охлаждение шпинделя можно прикупить быстросъемные соединения, их довольно много предлагают всякие пневмоконторы. В чем прелесть - при разъединении глушат патрубки автоматически, вытекает всего пара капель.
Последний раз редактировалось nERV 25 ноя 2014, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
AlexNikov
Аналогично делаю. Но иногда нужно выбрать лишнюю медь с платы, оставив только дорого. Как это можно сделать, может знает кто?
Если плата односторонняя то выборку делаю в CopperCAM. Для двухсторонней платы пока не разобрался как центровку делать в этой программе.
AlexNikov
nERV писал(а):Кстати, под охлаждение шпинделя можно прикупить быстросъемные соединения, их довольно много предлагают всякие пневмоконторы. В чем прелесть - при разъединении глушат патрубки автоматически, вытекает всего пара капель.
А разве герметизация соединения осуществляется не за счет давления воздуха в магистрали? Не текут быстросъемники, ведь давление воды то совсем не большое?
nERV
Сообщение nERV »
Не, пружинками там клапана закрываются обычно.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Угу. Пружинками. В воде. Ну или в антифризе, который тоже суть вода. Долго оно протянет, прежде чем станет путешествовать по контуру?
nERV
Сообщение nERV »
Обычно изготовлено все из бронзы или луженой латуни.
megagad
Сообщение megagad »
Andy52280 писал(а):Угу. Пружинками. В воде. Ну или в антифризе, который тоже суть вода. Долго оно протянет, прежде чем станет путешествовать по контуру?
Нержавеющие пружинки уже отменили?
Антифриз суть "этиленгликоль" с присадками-ингибиторами ржавления и налётообразоваания. Если конечно "антифриз" качественный, а не замешанный в подвале в бочке из-под ГСМ :)
Кстати, вопрос - а вы станок на "люфты" и "отгибы" индикатором промеряли? После установки нового шпинделя??? Просто ну очень интересно сравнить :)
AlexNikov
Шпиндель охлаждает дистиллированная вода, как-то не решился я антифриз в квартире использовать. С включенным радиатором шпиндель за 5 часов непрерывной работы немного нагрелся (в основном теплой была нижняя часть шпинделя)
Нет, индикаторами не пробегал...сразу резать детальки и платы начал - на вскидку все норм,в размеры попадаю. На днях приедет линейка поверочная - погляжу кривость/ровность стола/направляющих да люфты и отгибы померю.
А к стати как шпиндель на "удержание" поставить чтоб не вращался? Отгиб бы удобно было померить,если закрепить индикатор в цанге.
Последний раз редактировалось AlexNikov 25 ноя 2014, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Сообщение megagad »
AlexNikov писал(а):А к стати шпиндель на "удержание" поставить чтоб не вращался? Отгиб бы удобно было померить,если закрепить индикатор в цанге.
Асинхроный никак. Да и не желательно их за цангу тягать - вал тонкий, погнуть можно на раз.
AlexNikov
Понятно, учту. На сам шпиндель стойку тогда магнитную поставлю и буду мерить на полном вылете оси.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Вал то тонкий у такого шпинделя, по идее около 13 мм, но согнуть при упоре индикатора это нужно постараться. Другое дело, что он не фиксируется и люфты не удобно мерить, если индикатор в цангу зажимать. Зато можно перпендикулярность шпинделя проверить, вставив в цангу индикатор и повертеть его по плоскости стола.
megagad
Сообщение megagad »
Дрюня писал(а):но согнуть при упоре индикатора это нужно постараться.
Не упоре индикатора, а тянуть за вал с упором индикатора :) или я не правильно понял про отгиб? Ведь обычно тянут за "крайнюю" точки оси.
AlexNikov
По моему вы написали точно одно и то же только с разных сторон так сказать :hehehe:
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Можно использовать и в квартире антифриз, если он на основе пропиленгликоля. Единственное только текучий уж сильно. Найти без проблемм в магазинах и фирмах ориентированных на отоплении.
