master_70
Сообщение master_70 »
michael-yurov писал(а):Разве что, я бы установил бы на ширину фар - так проще будет определить расстояние до автомобиля.
хотел . но у меня лента всего 1 м был тобишь по на сторону по 25 см в 2 ряда . все сделано из отходов и без дополнительных финансовых затрат.
и хотел по шире раздвинуть но там помешалось крепление бампера к ланжерону
вот исдвинул так что кабель ни куда не уперся и самарезы тоже.
http://www.zavetrom.ru
master_70
Сергей Саныч писал(а):Дневные ходовые огни - вещь полезная.
- повышается заметность машины на дороге
- экономится бензин и ресурс лампочек фар
- нет риска посадить аккумулятор, забыв днем на стоянке выключить свет
- и даже: когда встречный мигает фарами, сразу понятно, что тебя предупреждают дальним светом, а не просто подскакивают на кочке :)
Другое дело, что они должны соответствовать стандарту и включаться только когда надо, то есть днем и на ходу.
На моем "китайце" ручное включение ДХО не предусмотрено вообще. Они горят только при соблюдении трех условий одновременно:
- включено зажигание
- отпущен ручник
- НЕ включены фары
для этого и сделал чтоб бензин экономить , был заметным , и гайци не пристовали что на габаритах еду.
включаются отдельно выключателем предусмотренным для туманок.. если заглушил машину они выклюсаются сами
и там индикатор на кнопке подсветка что включена выключена.
а по поводу стандартов то тут стандарта нет ваще и гостов ни ту ни чего. есть просто разные дизайны
кто как сделает и ладно.
и под страивают габариты под какие то установочные стандарты.
master_70
тем не менее все это сделано самим и на станке . . поэтому в этой теме и выкладываю . ;)
master_70 писал(а):а по поводу стандартов то тут стандарта нет ваще и гостов ни ту ни чего.
ГОСТ Р 41.87-99 а также ГОСТ Р 41.48-2004 пункт 6.19
master_70
вот мини комп на атоме добыл для дальнейшего станка под юсб контроллер .
IMG_20140815_183240.jpg (3027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.49 КБ)</a>
IMG_20140815_183256.jpg (3027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.23 КБ)</a>
IMG_20140815_183321.jpg (3027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.63 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Национальные стандарты носят чисто рекомендательный характер и соблюдение их необязательно ;)
Fisher писал(а):Национальные стандарты носят чисто рекомендательный характер и соблюдение их необязательно ;)
Ну да, соблюдать их не обязательно, просто будут постоянно наказывать по статьям 12.1 - 12.5 АК и забирать авто на штрафстоянку. :)
Если ты имел в виду именно ДХО, то их установка/наличие необязательны, но если они стоят, то должны соответствовать национальным стандартам.
master_70
гост есть а вот заканодательной базы нет так что ни какая статья тебе не подпадет под это дело . . так мне сказали юристы и адвокаты . поэтому поставил и не боюсь что остановят и штрафанут.
канешно не дословно написал а в общих чертах то что мне сказали . как только примут поправку к закону регламентирующую правила и порядок установки ходовых огней то тогда можно будет поспорить на эту теиу. :tongue: :hehehe: ;)
Ещё раз: нет законодательной базы на требование установки ДХО и не будет, т.к. их установка факультативна, ибо вместо них можно использовать ближний свет.
А вот если на авто установлены внешние световые приборы, то все они дожны соответствовать соотв. ГОСТам. Т.е. если есть ДХО, то они должны соответствовать ГОСТ Р 41.87-99 и ГОСТ Р 41.48-2004, а если не соответствуют, то они не могут являтся ДХО и тут вступают в действие положения про внешние световые приборы, которые могут быть установлены на авто.
master_70
UAVpilot писал(а):Ещё раз: нет законодательной базы на требование установки ДХО и не будет, т.к. их установка факультативна, ибо вместо них можно использовать ближний свет.
забудю про это . яващето показал что сделал а не то как оно будет законом обсуждатся. . успокойся и забей про это . это мое дело и мне отвечать за это . скажут снять сниму.
но вот покатался по городу и полно гайцев . то раньше если я ехал просто на габаритах останавливал каждый второй . а сейчас даже внимания не обращают как бутобы так оно и должно быть . ярад . и уже заметно видно экономия бензина с 11 л упало до 10 л по городу на 100 км
:good:
master_70
кто нибудь работал в Inventor HSM ???
почти разобрался что и как . очень простая прога . не для сложных работ. но только не понял где в ней можно установить место отхода инструмента? . то есть чтоб указать куда после работы должен уйти портал.
https://www.youtube.com/watch?v=QZCTPewLtoM
master_70 писал(а): где в ней можно установить место отхода инструмента? . то есть чтоб указать куда после работы должен уйти портал.
В постпроцессоре.
master_70
В постпроцессоре.
понятно!
а где именнл в постпроцессе.? я чет ваще не понял ни чего
кстати все работает круто . уже весь день режу . завтра продолжу.
сделал 1\3 часть . очень понравилось мне работать с Inventor HSM
оказалось довольтоки простым и практичным . что не могу сказать про другие проги. с этим немного разобрался за 3 дня до рабочих УП
IMG_20140823_023119.jpg (2725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.94 КБ)</a>
IMG_20140823_023132.jpg (2725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.06 КБ)</a>
в арткаме это я не смог сделать. там через жжжж надо делать. еслиб 1 уп то сделалбы . а тут более 30 УП надо сделать. так что я доволен.
https://www.youtube.com/watch?v=3L76AWFNwIw
master_70 писал(а):а где именнл в постпроцессе.? я чет ваще не понял ни чего
Там, когда выбираешь постпроцессор, можно выбрать так, что он скопируется в твой личный раздел - там его можно править обычным текстовым редактором, по тексту там всё более-менее понятно.
Я когда первый раз попробовал HSMWorks и обнаружил, что надо поправить начало и конец создаваемых УП, то минут за 5 разобрался.
master_70
можешь скрин кинуть в каком месте? . немогу нати как сделаь чтоб он вскоприровался в личный раздел .
Не могу - пишу по памяти. Сам пользуюсь SolidWorks+HSM, там этот момент выглядит иначе.
Но это точно делается при выборе постпроцессора...
master_70
UAVpilot писал(а):Не могу - пишу по памяти. Сам пользуюсь SolidWorks+HSM, там этот момент выглядит иначе.
вот тогда думаю . может в инверторе нет такой фишки ?
пост1.JPG (2636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.01 КБ)</a>
пост2.JPG (2636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.25 КБ)</a>
Глядя на твои картинки похоже вспомнил как оно было:
Cкорее всего исправленный пост был сохранён в личном каталоге т.к. в Public запись запрещена, а потом был выбран этот каталог и пост из него.
master_70
UAVpilot писал(а):Глядя на твои картинки похоже вспомнил как оно было:
ну вот . а где правил в каком месте . чето я посмотрел содержание и ни чего не понял . пока смотрю на текст как баран на новые ворота.\ :hehehe:
использую пост под мач2 пока чо .
master_70 писал(а): а где правил в каком месте
Там если внимательно посмотреть весь пост, то вроде понятно по именам функций и переменных какой кусок за что отвечает... Хотя может это только программисту понятно... :)
Судя по куску поста на скриншоте он вставляет G28 в конце УП - можно настроить положение G28 туда, куда тебе надо...
