Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Сообщение Kulibin74 »
Nick писал(а):Посмотри, что творится на пинах в halmeter?
Там в реальном времени отображается? надо выбрать пин на котором сидит датчик и позамыкать его? Посмотреть будет менятся параметр или нет?
Резистор килоома на три между коричневым и черным проводами должен спасти отца русской механики :)
Kulibin74
Сергей Саныч писал(а):Резистор килоома на три между коричневым и черным проводами должен спасти отца русской механики
подтянуть к плюсу напряжение, т. е. увеличит уровень сигнала? Щас запробую, через полчасика напишу. Три кОм достаточно?
Kulibin74 писал(а):синий провод на минус питания, Коричневый на плюс, черный на пин 7I76
а этот минус питания и плюс как-то связаны с платой 7I76?
Kulibin74
да это берется с питания VField
Kulibin74 писал(а):подтянуть к плюсу напряжение, т. е. увеличит уровень сигнала? Щас запробую, через полчасика напишу. Три кОм достаточно?
По идее, на выходе с открытым коллектором без нагрузки вообще не должно быть напряжения. А раз оно есть, значит выход внутри датчика таки подтянут к плюсу через резистор. Но, видимо, этого не достаточно. Ибо
Kulibin74 писал(а):The 7I76 field inputs have a nominal input resistance of 10K Ohms to field power
ground.
Kulibin74 писал(а):Три кОм достаточно?
Думаю, да. Можно и меньше, но резистор греться будет, надо брать на подходящую мощность (для 1кОм, например, хотя бы на полватта).
Выходы NPN датчиков внутри подтягиваются к плюсу через 10к, входное сопротивление 7i76 тоже 10к, отсюда и полпитания на выходе получается.
Сергей Саныч писал(а):Думаю, да. Можно и меньше, но резистор греться будет, надо брать на подходящую мощность (для 1кОм, например, хотя бы на полватта).
Можно и 5к (внутренняя 10к подтяжка ведь останется) - получится 18В на входе.
Kulibin74
Все, наладил концевики, пришлось после резисторов заземлять экран датчиков (до этого не был подключен, поэтому и моргало ингнорировать пределы, обратил внимание, что моргает при включенных серводрайверах только)) стало около 18 вольт.И еще сделал отступ в настойках осей для хоума. (потому, что один датчик и хоум и лимит, без этого тоже нормально не работало)
Теперь проблемма с сервой Панасонмк. Стоит и впадает в ошибку перегрузки. Включил отображение момента на дисплее, стоит на 4 далее само по себе начинает расти дохожит до 300 и вырубается...
Как выставлять ноль заготовки? в Маче просто подвел и обнулил, а тут как?
Kulibin74
Отсоединил серву от швп стоит и через несколько сек впадает в ошибку перегрузки.автотюнинг то на 20 % то на 90% вырубается. Как настроить правильно серву?
Вроде до настройки датчиков гонял я панасоник (ось z) на 10м\мин. Потом отхоумился. Решил пререместить ось y вперед и тут началась такая ерунда. Только начинает ось двигаться сразу ошибка двух лимитов и встает драйвер оси z. Помехи?
Kulibin74
дело было в разрыве одной из жил ПВС 4*0,75 идущем к оси Z.Надо искать кабель лифтовый. Копался в настройках драйвера. Теперь ось Z у меня при нажатии вверх-вниз идет только вниз...
Kulibin74
Kulibin74 писал(а):Теперь ось Z у меня при нажатии вверх-вниз идет только вниз...
У кого каие идеи будут, в настройках драйвера пробовал менять тип входного сигнала 4 варианта. Какой из них мне надо поставить? Я понимаю, что параметр 40 поставить в ноль, Параметр 41 это инверсия сигнала? А какой должен быть 42?
команды.jpg (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.68 КБ)</a>
у меня такой вариант подсоединения (2500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.74 КБ)</a>
команды 3.jpg (2500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.3 КБ)</a>
Kulibin74
разобрался с осью Z... Теперь работает как до аварии...
Kulibin74 писал(а):разобрался с осью Z... Теперь работает как до аварии...
В чем проблема была?
А то какая то неудовлетворенность осталась - люди пытались помочь, а вы их в неведении оставляете...
Kulibin74
в настройках указал параметр 49 вместо 0 сделал 2500 и ось стала бегать в 4 раза быстрей, до этого после ремонта кабеля она ездила от Lcnc со скорость в 4 раза медленнее положенного (как до поломки кабеля и сброса параметров драйвера на дефолтные)
Kulibin74
Как обнулить все в начале заготовки? нажать клавишу "задать отступ"?
Да. Или G92 X0 Y0 Z0
Kulibin74
А почему у меня после Хоум, подвожу к заготовке, обнуляю, двигаю оси до пределов, а они проходят Хоумы и упираются в датчики лимитов?
Покажи ini, скорее всего пределы осей не правильно настроены.
Kulibin74
мой ини
my1.ini
(3.76 КБ) 1059 скачиваний
Kulibin74
В каком формате в арткаме сохранять УП?
