CNC 4060 Китай (настройка и пуск)
Kopyloff
- Настоящее имя: Сергей
Re: CNC 4060 Китай (настройка и пуск)
В мануале написано же - проверяй параметр Р1-000 (Защита от записи параметров). Должен быть = 0.
qraga3
- Новичок
Хорошо, сегодня после работы попробую, о результате сообщу.
qraga3
- Новичок
При смене этого параметра так же выдается Ошибка. Что делать?Kopyloff писал(а):В мануале написано же - проверяй параметр Р1-000 (Защита от записи параметров). Должен быть = 0.
Сам отвечу, поменял значение P1 с 1 на 0 стало работать.
Некоторые параметры инвертор так же не дает менять, после всех манипуляций шпиндель крутится с крутилки, запускается сразу.
Только на датчике максимальные обороты показывает 400
Поменял параметр 007 на 600 (это максимальный) теперь обороты 600
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
это не обороты а частотаqraga3 писал(а): теперь обороты 600
qraga3
- Новичок
уже доперNightV писал(а):это не обороты а частотаqraga3 писал(а): теперь обороты 600
Спасибо, на максимум крутилки он имеет максимальные обороты? Или это тоже как-то настраивается?
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Настраивается максимальная и минимальная частота, на которой может работать шпиндель и тогда крутилка работает в правильном диапазоне между мин. и макс.
- NightV
- Почётный участник
это максимум для инвертораqraga3 писал(а):на максимум крутилки он имеет максимальные обороты?
на какие обороты рассчитан шпиндель?
амперы\вольты шпинделя установил в параметрах?
у меня например шпиндель рассчитан на 60000 оборотов при 1000 герц, но частотник может выдать только 400 герц, вот и получилось что обороты могу дать максимум 24000
- Din
- Настоящее имя: Саша
В настройках есть параметр "нижний предел"(Р0-008 Lowe limit frequency)
и "верхний предел"(Ро-007 Upper limit frequency)
qraga3
- Новичок
Шпиндель 800ВТ 24000 оборотов 400 ГцNightV писал(а):это максимум для инвертораqraga3 писал(а):на максимум крутилки он имеет максимальные обороты?
У меня параметры встали теже, шпиндель реагирует на кнопки на панели, если в 000 - выставить 0, если ставим 1, то включается автоматически сразу
Далее, зачения 013-3 - не меняется, ошибка 017 -2, 018 -4, 019-9 (в этих параметрах максимальная цифра может быть 14, у Din'a она 25)
- NightV
- Почётный участник
qraga3 писал(а):24000 оборотов 400 Гц
не понял... раз шпиндель 24000 оборотов 400 Гц, зачем поставил 600 Гц?
это так ты его разгониш до 36000!!! тоесть 150% от его паспортного максимума
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
вот почитай такой может чтои нтересное подчерпнешь для себя
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... 0start.pdf
http://www.zavetrom.ru
qraga3
- Новичок
Я поставил обратно ужеNightV писал(а):qraga3 писал(а):24000 оборотов 400 Гц![]()
Попробовал сделать первую фрезеровку, фрезой из комплекта, все получилось, фото не делал.
Последний раз редактировалось qraga3 01 июл 2014, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Kopyloff
Давай по порядку.qraga3 писал(а):У меня параметры встали теже, шпиндель реагирует на кнопки на панели, если в 000 - выставить 0, если ставим 1, то включается автоматически сразу
Р0-000 Выбор источника команд. Если ставишь 0 - управление с кнопок. Работает, проверил. Р0-000=1 - Управление по аналоговому входу. Почему включается? У тебя на аналоговом входе напряжение висит? Померяй напругу на клеммах COM и AIN1 (желтый и красный провода в черной рубашке).
P0-013 Увеличение момента при тяжелых нагрузках. Бог с ним, оставь как есть пока.
Р0-017 Функция клеммника Х2. Р0-017=2 Реверсирование. Не подключен у тебя, поэтому значение не важно.
Р0-018 Функция клеммника Х3. Р0-018=4 Сброс ошибок. Не подключен у тебя, поэтому значение не важно.
Р0-019 Функция клеммника Х4. Р0-019=9 Останов по выбегу. Не подключен у тебя, поэтому значение не важно.
Какое значение параметра Р0-016 Функция клеммника Х1? У тебя на этом клеммнике перемычка висит.
А вообще - странный частотник, даже нет параметров для ввода номинальных данных двигателя.
qraga3
- Новичок
Про выбор источника команд с p-000 я допер.Kopyloff писал(а):Давай по порядку.qraga3 писал(а):У меня параметры встали теже, шпиндель реагирует на кнопки на панели, если в 000 - выставить 0, если ставим 1, то включается автоматически сразу
Р0-000 Выбор источника команд. Если ставишь 0 - управление с кнопок. Работает, проверил. Р0-000=1 - Управление по аналоговому входу. Почему включается? У тебя на аналоговом входе напряжение висит? Померяй напругу на клеммах COM и AIN2 (желтый и красный провода в черной рубашке).
016-1 - у меня во так.
А можно мне файл откуда вы черпаете информацию по значениям меню частотника?
Kopyloff
qraga3 писал(а):А можно мне файл откуда вы черпаете информацию по значениям меню частотника?
Выкладывал мануал уже в этой теме.Kopyloff писал(а):Вот нашел мануал. Глава 5 - Детальное описание функций. Выбор источника команд - всё-таки параметр Р000.
(взял мануал с http://www.cnc-arena.com/en/forum/probl ... 124-2.html)
Kopyloff
Р0-016=1 Команда вращения вперед. Т.к. висит перемычка - значит висит постоянная команда на вращение. И по ходу регулироваться частота должна по аналоговому входу AIN1. Нужно разбираться куда поключены красный и желтый провода (не со стороны частотника конечноqraga3 писал(а):016-1 - у меня во так.
P.S. Скорее всего этот провод подключен к выходу ШИМ контроллера станка. Вот тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=3098 подключали частотник по аналоговому входу.
Mс Duck
- Новичок
Пользуюсь данным станком уже два года. Странно, но настройки которые шли в комплекте (в книжечке) у меня подошли. И со шпинделем проблем небыло - включил и заработало. Единственное больше 12т оборотов не раскручивает. Хотя шпиндель вроде на 24т. оборотов. Но никакой документации на инвертор в комплекте не было и я забил... Все равно больше 7тыс оборотов не пользуюсь (боюсь станок от вибрации развалится).
На что следует обратить внимание это на очень плохое качество проводов! Силовой кабель у меня просто в руках преломился. У знакомого (такой же станок) во время работы перетерся провод одной из осей. В итоге я поменял все провода не дожидаясь проблем.
Так же на обоих станках поменяли контроллера, так как штатные Тошибовские вылечить от резонанса не получалось. Поставил китайские 2M542, теперь шаговики работают почти бесшумно!
qraga3
- Новичок
Дело в том, что у меня со станком никаких книжечек не шло.Mс Duck писал(а):Пользуюсь данным станком уже два года. Странно, но настройки которые шли в комплекте (в книжечке) у меня подошли. И со шпинделем проблем небыло - включил и заработало. Единственное больше 12т оборотов не раскручивает. Хотя шпиндель вроде на 24т. оборотов. Но никакой документации на инвертор в комплекте не было и я забил... Все равно больше 7тыс оборотов не пользуюсь (боюсь станок от вибрации развалится).
Провода добротные, в хорошей оплетке.
НА taobao более миллиона предложений подобных станков и комплектующих, поэтому разные они все, чуть чуть да отличаются
qraga3
- Новичок
Читаю темы на форуме, но некоторые вопросы остаются.
Задам их тут, дабы не плодить темы:
1) Какую фрезу лучше использовать для раскроя фанеры 16 и 22 мм.
Из тем подчеркнул следующий момент:
- лучше резать фанеру кратно размерам её частей (то есть обычно кратно 1мм) дабы не зацеплять неоднородные волокна
2) Объекты фрезеруются в зеркальном отражении по факту, это можно исправить или просто зеркалить их в АртКаме?
- Дрюня
- Почётный участник
Скорее всего с осями напутаны направления Х+ Х- и У+ У-. А по стрелкам с клавиатуры движения соответствуют направлениям?qraga3 писал(а): 2) Объекты фрезеруются в зеркальном отражении по факту, это можно исправить или просто зеркалить их в АртКаме?
