Patricio
Сообщение Patricio »
можно попробовать тут поискать: https://www.surplex.com/ru/home.html
master_70
Сообщение master_70 »
вот потихоньку дорисовывается картинка .
того что будет на ппервых парах.
станок CNC4.JPG (4679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.72 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
master_70
вот голову ломаю и надеюсь на совет .
два варианта нарисовал контакта датчика с кареткой. какой предпочтительнее ???
датчик вариант 1.JPG (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.71 КБ)</a>
датчик вариант 2.JPG (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.59 КБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Первый , с регулировочным болтом.
master_70
sergey27rus писал(а):Первый , с регулировочным болтом.
а этой площади болта хватит чтоб нормально сработало . и какая площадь нужна для датчика???
vala
Сообщение vala »
master_70 писал(а):вот голову ломаю и надеюсь на совет .
Не первый и не второй - датчик сломаеш в обеих вариантах.
sergey27rus
Если будут стоять защитные упоры, так портал даже механически не доедит до датчика, по первому площадь желательно увеличить.
P.S. Датчик такого типа работает на приближении металла лучше когда на него прямо с торца приближается металлическая пластина, а не вводится с боку как шторка, от этого точность меняется ИМХО.
master_70
sergey27rus писал(а):Если будут стоять защитные упоры, так портал даже механически не доедит до датчика, по первому площадь желательно увеличить.
упоры будут
просто еще не дорисовал .. спасибо бум дуать
а регулиовка нужна тонкая чтоб потом движки по Х колибровались и подрегулировать при хоуме .
master_70
а как тогда надо ????
master_70
вот примерно так упор будет
датчик вариант 3.JPG (4607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.34 КБ)</a>
vala
Сообщение vala »
Упор без амортизатора тоже не хорошо.
master_70 писал(а):а как тогда надо ????
Так чтобы, когда на полном ходу врежесья в ограничители не что бы не поломалось или разрегулировалось. Можно ведь сзделать даватель контакта для датчика скользящий (подпружиненний) и сам датчик не ставить на упор.
master_70
vala писал(а):Упор без амортизатора тоже не хорошо.
ясненько . еще подумаем
спасибо
sergey27rus
С этим согласен, но что если поставить за датчиком, еще один механический датчик, на разрыв питания(аварийный), ведь у многих пром станков есть лимиты (ограничивают выходы за механические координаты), а так же есть Home(базируемая, нулевая)
master_70
а если это схемотически нарисовать
не совсем понял ка оно есть?
вот еще сегодня начал делать нарисованое на станке
IMG_20140615_212115.jpg (4538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.1 КБ)</a>
IMG_20140615_223246.jpg (4538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.68 КБ)</a>
IMG_20140616_030611.jpg (4538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.06 КБ)</a>
IMG_20140616_030942.jpg (4538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.64 КБ)</a>
IMG_20140616_031008.jpg (4538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.02 КБ)</a>
IMG_20140616_031016.jpg (4538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.28 КБ)</a>
IMG_20140616_033820.jpg (4538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.94 КБ)</a>
и попробывал клавиатуру новую без проводную
https://www.youtube.com/watch?v=CBW_8FTaMFc
Надо посчитать расстояние, которое станок проходит после сигнала останова на полной скорости, с заданным ускорением (замедлением). Исходя из этого выбирать вариант установки датчика, чтобы его однажды не раздавило.
vala
Сообщение vala »
sergey27rus писал(а): С этим согласен, но что если поставить за датчиком, еще один механический датчик, на разрыв питания(аварийный), ведь у многих пром станков есть лимиты (ограничивают выходы за механические координаты), а так же есть Home(базируемая, нулевая)
А зачем усложнять?
master_70
еще чуток чето сделал. площадки под кабельканал для Х и У
IMG_20140616_234338.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.27 КБ)</a>
IMG_20140616_234343.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.16 КБ)</a>
IMG_20140617_000857.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.5 КБ)</a>
IMG_20140617_005959.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.04 КБ)</a>
IMG_20140617_010025.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.76 КБ)</a>
IMG_20140617_010541.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.85 КБ)</a>
IMG_20140617_010547.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.39 КБ)</a>
master_70
вот сегодня еще на станке порезал детальки .
IMG_20140617_215542.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.72 КБ)</a>
IMG_20140617_223126.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.68 КБ)</a>
IMG_20140617_225756.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.87 КБ)</a>
IMG_20140618_001538.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.61 КБ)</a>
IMG_20140618_001551.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.19 КБ)</a>
IMG_20140618_001624.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.85 КБ)</a>
IMG_20140618_001630.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.85 КБ)</a>
IMG_20140618_001758.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.57 КБ)</a>
IMG_20140618_001819.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.65 КБ)</a>
master_70
вот пульт ререключателей и винтилей разрабатываю к станку для сож, компрессора ,шпинделя , естоп, циклона .
пока первичный набросок
CNC4 альфа.JPG (4396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.45 КБ)</a>
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
master_70 писал(а):IMG_20140617_225756.jpg
Это вы из композита делаете?
