Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
Re: Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
master_70 писал(а):это что за вид илиразновидность свастики??????
Сварожич.
http://orenburg1.rus-net.info/wisdom/Svastika
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Сварожич.
Все верно.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Вобщем, решился я на замену мотора шпинделя на безколекторный.
Как приедет все из китаю начну помаленьку делать.
Отчитаюсь здесь.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Пока детальки проходят таможню, напишу, что, собственно, заказано для переделки шпинделя под более высокие обороты...:
1. Мотор - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2000W.html
2. Контроллер скорости - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Opto_.html
3. Вал - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_Set.html
4. Серво-тестер - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ester.html
5. Тахометр (Ну, вот, захотелось. Можно было и без него) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tors_.html
У знакомого токаря заказал цилиндр для шпинделя, не как родной под 2 подшипника, а под 4. По 2 сверху и снизу.
Так же заказал еще 2 подшипника - http://www.ebay.com/itm/2pcs-6901-Full- ... 461269dc8b
Вот как то так пока...
megagad
Сообщение megagad »
И зачем керамику? У вас обороты максимум будут 17 тысяч без нагрузки. Это если 29в БП. от обычного 24в вы получите максимум 14000об/мин. Зато 2Квт(если найдёте такой БП и очень мощный вентилятор).
MaXuS
Сообщение MaXuS »
megagad писал(а):И зачем керамику? У вас обороты максимум будут 17 тысяч без нагрузки. Это если 29в БП. от обычного 24в вы получите максимум 14000об/мин. Зато 2Квт(если найдёте такой БП и очень мощный вентилятор).
Даже если по вашему - 17000*2=34000 (редуктор)
У меня сейчас 10000, без переделок, при оборотах мотора 5000.
Так что с нагрузкой в 24000 уложусь стопудово.
megagad
Сообщение megagad »
34000 с редуктором? Вы шестерни балансировали? Или вы пасиками хотите?
MaXuS
Сообщение MaXuS »
megagad писал(а):34000 с редуктором? Вы шестерни балансировали? Или вы пасиками хотите?
Не шестерни!
В первом посте посмотрите на шпиндель. Будет понятнее.
По чужому опыту могу сказать, что сей шпиндель с успехом раскручивали до скоростей более 20000! Просто заменив мотор!
Ну в общем чо гадать...
Соберу, а там видно будет...
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Сегодня пришла первая посылочка
В ней контроллер скорости и тахометр
DSC03504.jpg (5501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.22 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Надеюсь, с двигателем вы и коннекторы получите? Часто их продают без оных(как и регулятор). Точнее, на движке разъём есть, а ответной части для регулятора в комплект не входят.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
megagad писал(а):Надеюсь, с двигателем вы и коннекторы получите? Часто их продают без оных(как и регулятор). Точнее, на движке разъём есть, а ответной части для регулятора в комплект не входят.
Коннекторы не стал заказывать.
Буду использовать это:
DSC03505.jpg (5498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.27 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
"ЭТО" не вытянет токи для такого движка. Да и с самого движка придётся бананы спаивать. Хотя - "хозяин-барин" :)
MaXuS
Сообщение MaXuS »
megagad писал(а):"ЭТО" не вытянет токи для такого движка. Да и с самого движка придётся бананы спаивать. Хотя - "хозяин-барин" :)
По результатам экспериментов будет видно :)
MaXuS писал(а):Буду использовать это:
Или "правильные" коннекторы, или паять.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Можно и запаять. С этим вообще проблем нет.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Ну, вобщем, посылки все, кроме подшипников, пришли!
Начал по маленьку.
Что сегодня сделал:
1. заменил вал на удлененный (родной был 75мм, новый 113мм)
2. просверлил посадочные под болты М4
DSC03506.jpg (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.29 КБ)</a>
DSC03507.jpg (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.32 КБ)</a>
Получается как то так...
Еще осталось выпилить фиксирующее кольцо для вала и можно будет начинать подключать...
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Ну, и, 2 мотора для сравнения...
DSC03508.jpg (5400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.52 КБ)</a>
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
Могли спалить себе вход от датчика, если вход рассчитан на 5В, а датчики запитаны от 24В. Кстати многие подобные индуктивные датчики прекрасно работают от 5В. Проверено многолетней практикой и 5В их однозначно не сожгут.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Сегодня гуляя по рынку наткнулся вот на такую бронзовую втулочку (на валу сидит).
DSC03509.jpg (5322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.3 КБ)</a>
Цена вопроса 15 руб. и пилить ничего не надо :)
