Мой хобби станочек
Re: Мой хобби станочек
nik1 писал(а):Если стукнуть по станку , то рука чувствует дрожь по столу
В общем хороший стол это залог успешной работы
Может раскосов не хватает?
Это вряд ли, там весь стол утыкан раскосами
По идее стол должен весить как станок, у меня станок весит почти 500 кг, а стол 70 кг :hehehe:
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Вот снял видео, по звуку я так полагаю (логическое мышление), что труба по тональности в пустых местах разная, возможно это натяг от сварки ИМХО
https://www.youtube.com/watch?v=SCaw_hdVJWI
konyshevk
Сообщение konyshevk »
sergey27rus писал(а):Вот снял видео, по звуку я так полагаю (логическое мышление), что труба по тональности в пустых местах разная, возможно это натяг от сварки ИМХО
Залить все трубы бетоном звук будет как будто станина из чугуна отлита - проверено
Даешь коллективный разум !
sergey27rus
konyshevk писал(а):Залить все трубы бетоном звук будет как будто станина из чугуна отлита - проверено
Уже поздно все заварено, а резать не охота, спасибо за совет.
konyshevk
Я у себя через дырку 5Х5 см заливал , приду домой запишу видео какой звук.
Залить накогда не поздно , снизу где ножки аккуратненько маленькой болгарочкой дырки прорезать и раствором 1:2 + чистый щебень. один минус - вес
Fisher
Сообщение Fisher »
konyshevk писал(а):один минус - вес
это наоборот плюс ;)
konyshevk
Fisher писал(а):это наоборот плюс
Да если станок не в квартире :hehehe:
А не поведет его после заливки? Усадка какая у бетона?
Где то писали , что бетон сядет в трубе и будет там болтаться :)
konyshevk
не сядет если правильно подобрать соотношения
konyshevk
Звук залитой станины и не залитой где двигатель https://www.youtube.com/watch?v=m5VRGdyZYDQ
можно сравнить с чугуном это стол
sergey27rus
Теперь все будут стучать :hammer: по своим станка :hehehe: заразительно :lol:
konyshevk
Так всегда жёсткость проверяли на производсте
konyshevk писал(а):не сядет если правильно подобрать соотношения
Состав в студию :)
а где покупаете прямоугольную толстостенную трубу на расвес?
sergey27rus
На Металлбазах, я в свою очередь, часть трубы беру в цеху где изготавливают металлоконструкции.
P.S. Кстати у нас в крае погода меняется от тепла в холод очень с большими перепадами, для стола это есть гуд или нет?
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
nik1 писал(а):Состав в студию
наверное у чудо состава имеется секретный ингредиент
konyshevk
Ничего секретного
цемент ГИДРО M500 (безусадочный цемент применяется в строительстве бассеинов) цена примерно 250 р за мешок 20кг.
кто живет в больших городах то в Castorama есть
sergey27rus
Замена трапеции по Z на швп, выпилил новые пластины крепления, теперь в раздумьях
1. Ставить ШД как и раньше, возрастает высота.
2. Сделать на ремне.
Ваше мнение?
23052014901.jpg (5254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
23052014902.jpg (5254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
23052014903.jpg (5254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
23052014904.jpg (5254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
