CNC 6040 и резка алюминия
kindred
Re: CNC 6040 и резка алюминия
Сообщение kindred »
Baha, одна из подобных машин, верно как и по ссылке моей, что я указала. Лидеры области полихромал и еще одни американцы, но в их случае почему-то крайне проблемно доставить машину вне штатов, они не хотят заниматься сим совсем.
Но это не наша машина :) , ее в сети не существует. Нас не устроило качество продукта и управление среднего и малого формата машин, представленых на рынке, поэтому мы делали индивидуальную разработку. Подробности ее я не могу рассказывать в общем доступе )) А если есть какие-то вопросы, то в лс я отвечу что знаю. Не хочу, что б оставалась информация именно в общем форуме просто.
без цены не интересно. В России в зависимости от поля такие машинки стоили 1-3млн руб.
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, примерно так и стоит. Эта машинка на которую кинули ссылку, стоит от 9 тысяч евро. За базовую комплектацию, не для анодированного алюминия. Производство корея.
kindred писал(а):Aftaev, примерно так и стоит. Эта машинка на которую кинули ссылку, стоит от 9 тысяч евро. За базовую комплектацию, не для анодированного алюминия. Производство корея.
пойду брата пинать, чтобы он ускорил процесс их изготовления :)
kindred, имея такой принтер + фрезер что купили можно попробовать изготавливать простые печатные платы.
Baha
Сообщение Baha »
aftaev писал(а):без цены не интересно
Цены на что?
Суть технологий в том что можно обходиться любым принтером, кроме полно цветной печати.
kindred писал(а):Производство корея.
http://www.gedacolor.ch/en/Products_Digital.aspx
http://www.amayauk.com/Freejet/Freejet- ... ramics-etc
Сферический ватник в вакууме.
kindred
Сообщение kindred »
Baha, там по всякому можно, но не любым принером. Давайте закроем тему принтеров? Плиз. Не потому что я такая бяка, спрашивайте в ЛС, я отвечу все, что интересно, и все что знаю. Но в теме не хотела бы, что б оставалось. Если можно.
Так уже в офтоп совсем перекочевало..
Baha писал(а):Цены на что?
цена - по чем продают принтеры. Сайты с принтерами и технология мне известна. Почти собрали подобный принтер.
kindred, вы на своем оборудовании можете делать печатные платы https://www.google.kz/search?q=%D0%BF%D ... 36&bih=738 это когда заказов не будет. Есть кому нужно сделать прототипы, принтер может печатать дорожки, а на фрезерном можете сверлить.
В Китае заказать примерно за 10 шт небольших плат просят 60$. а у нас в городе как то на заказ привезли 12000 штук плат из Китая.
Это так для размышления :)
kindred
Сообщение kindred »
Спасибо))) Отец мужа о них тоже что-то говорил, но если честно, то я сомневаюсь, что что-то подобное будет.
Я смотрю, народ сначала режет заготовки, а потом печатает:
Freejet_330-LgPI0j.jpg (3417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.12 КБ)</a>
kindred
Сообщение kindred »
Michael-yurov, в Китае встречала пром продукты сразу с такими заготовками. К слову, не думала даже об этом)).
Baha
Сообщение Baha »
michael-yurov писал(а):Я смотрю, народ сначала режет заготовки, а потом печатает:
Это же готовые массовые заготовки чего либо, как у нас кружки популярны, каждому свой логотип.
kindred
Сообщение kindred »
Baha, открывалки, или как правильно,да. я думала, про поддон, в котором они лежат. по размеру для принтера сразу.
Вопрос насчет стола, снова :oops: :roll: . Все еще с ним пляски. Взяли лист алюминия и пробовали его фрезернуть - выровнять. В нем же нарезать резьбу для закрепления листа - пробовали в тонком листе - все здорово, только лист надо бы толще.
3 мм карбидной фрезой получается очень долго и медленно.. Хотела спросить настройки для работы "побыстрее". Если взять стальную двухзаходовую фрезу, 6 мм то что б выровнять площадь 60 на 90 см, адекватны ли следующие настройки -
Stepdover 1.8 mm
stepdown 0.2 mm
Feed rate 10mm/sec
Plunge rate 0.5 mm
Spindle 12000 r.p.m.
Стол у нас солидно кривой, между правой и левой стороной разница 1 мм. Т.е. слева фреза еле касается стола, справа заглубление больше 1 мм. Хотелось бы поровнять все хорошо. И относительно шустро, насколько возможно))
Сейчас заглубление с одной стороны 0мм (летает по воздуху), с другой 0.5 мм примерно, скорость 5 мм в сек, 3 мм карбидовая фреза. Можно взять стальную потолще, или пусть фрезеруется как есть? :oops:
kindred писал(а):Можно взять стальную потолще, или пусть фрезеруется как есть?
если взять фрезу больше диаметром то нужно пересчитывать режимы фрезерования. Чем больше диаметр тем меньше обороты. А на малых оборотах шпиндель можен не потянуть, так как сил у него меньше на низких оборотах.
2cme
Сообщение 2cme »
kindred писал(а):Стол у нас солидно кривой, между правой и левой стороной разница 1 мм. Т.е. слева фреза еле касается стола, справа заглубление больше 1 мм. Хотелось бы поровнять все хорошо. И относительно шустро, насколько возможно))
А уверены что именно стол кривой? Вполне может быть что направляющие кривые или крепление направляющих необходимо подправить (если есть такая возможность, зависит ок конструктива станка).
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, 0.2 заглубление при 12 тысячах оборотов и подачей в 10 мм в сек это перебор? Для 6 мм фрезы ? Я хотела узнать как пересчитать правильно.
2cme, оу и такое бывает.. Уверены, что стол, потому что заметно очень. по рейкам что прикручены. с пластиком вспененным, который сняли, было хуже. уже лучше, но хотим выровнять.
kindred писал(а):Aftaev, 0.2 заглубление при 12 тысячах оборотов и подачей в 10 мм в сек это перебор? Для 6 мм фрезы ?
по очереди:
"заглубление" или съем за проход берется до 10% от диаметра фрезы. при 6мм =0,6мм
обороты считаются в зависимости от диаметра фрезы и кол-во режущих кромок(зубов), а в описании не указано сколько зубов у фрезы.
kindred писал(а):Я хотела узнать как пересчитать правильно.
формулу выкладывал в теме, могу еще раз выложить, но без кол-во зубов она не пригодна.
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, ООО спасибо, про заглубление все предельно понятно теперь. Двух зубая, я писала. У нас еще нету других. А подача правильно считается на зуб а не в мм/сек?
kindred писал(а):про заглубление все предельно понятно теперь.
это максимальное заглублние при котором фреза не гнется, но ваш шпиндель такое заглубление не потянет. То есть 10% это возможности фрезы, а не возможности вашего шпинделя!
Посчитал дл 6мм, если фреза выполнена из "новых"сплавов, а не как старые советские фрезы или HSS фрезы, то режимы ПРИМЕРНО такие
123.png (3229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.07 КБ)</a>
Получается нужно 5000 об/мин и подача 1000мм/мин. Но ваш шпиндель способен крутиться от 6000 об/мин.
