CNC 6040 и резка алюминия
Re: CNC 6040 и резка алюминия
aftaev писал(а):и?
Что и? Всё написано в сообщении, на которое я отвечал: CNC 6040 и резка алюминия #290
kindred
Сообщение kindred »
Ура! Ребята, и спасибо всем большое! Aftaev, Michael-yurov, и вам большое прибольшое))) Сколько радости то! Все подключилось)) Первый вкл, впечатлений как от костюма железного человека :hehehe: Робот, не иначе.
Все определилось и включилось очень просто, после того как скачала другую версию программы, что давал Michael-yurov. С оригинальным диском что-то не хотело идти, зря мучились видимо,или что-то не так делали..
Попробовали двигать шпиндель по осям, мне показалось, что тяжеловато идет, не смотря на то, что все направляющие и швп промазаны чем-то вроде солидола, густой смазкой малинового цвета.
Записала видео как ездит коротенькое
https://www.youtube.com/watch?v=un-B-XTNIQo
Особенно жесткое движение по оси Y, все вокруг дрожит, признаюсь меня даже напугало немного. По остальным легче ход, особенно Z.
можно смазать побольше? Или так и должно быть?
Не увидел, как дрожит.
А вот перещелкивания шариков при движении вдоль портала, показалось слышал. Это нехорошо - возможно, где-то что-то перетянуто.
По видео показалось что звук станка очень "благородный". Обычно все это шумит, жужжит,дребезжит и пляшет.
Дрожит в момент начала и окончания движения? Или сам винт ШВП трясет весь станок при вращении? Или еще что-то дрожит?
Смазки достаточно.
Главное - чтобы не болталось ничего.
т.е. если упершись в стол попытаться с силой покачать шпиндель - не должно быть никаких отклонений / колебаний / стуков.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А красная смазка это не консервант? Может нужно всё красное оттереть и смазать нужной смазкой? Кто что думает?
Дрюня писал(а):Кто что думает?
http://www.carandhome.ru/shop/865
Baha
Сообщение Baha »
michael-yurov писал(а):А вот перещелкивания шариков при движении вдоль портала, показалось слышал.
это пылезащитная гармошка щелкает. Перетянутые подшипники хрустят, что радиальные что линейные.
Сферический ватник в вакууме.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Понял, спасибо.
kindred
Сообщение kindred »
Дрюня, думала, то смазка, не первый раз такую вижу.. у нас ее вариант похоже, только более жидкий для некоторой механики принтера и гильотины.
Michael-yurov, спасибо за замечания, проверили несколько раз. В видео это клики мышки там где начало и конец движения. По X-су щелчков правда очень много, но оказалась гармошка - собирается потом расправляется. Ничего не шатается и не ходит, все достаточно плотно и солидно ходит,очень крепко. Это наверное у меня после принтеров, будет сложно перестроится. Там головка ходит очень мягко и легко. Ее таскает мотор, а само движение очень плавное, скользящее по направляющим. Теперь вот кажется, что все так должно работать..
Читаем мануал, ищем какие шаги дальше делать..
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Подумал, что это консервант из за этой фотки
IMG_3253.jpg (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.62 КБ)</a>
kindred
Сообщение kindred »
Смазки лишней ему не надо, да? Выставляем 0ю точку сейчас. как-то у нас все со скрипом в определении пунктов и последовательности работы. Китайский мануал достаточно короткий. Выставили шаг моторам - шпиндель перемещается на корректное расстояние - в программе 1 мм, и шпиндель едет на 1 мм. Мануал предлагает выставить 0 точку, загрузить программу управляющую, задать параметры, симулировать ее, и вперед.
Они ничего не пропустили? :oops: Нормальный порядок действий? :oops:
Очень опасаюсь что-то критично сделать не так... :freak:
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
kindred писал(а):Они ничего не пропустили? Нормальный порядок действий?
Все верно, только перепроверить.
kindred писал(а):выставить 0 точку, загрузить программу управляющую, задать параметры, симулировать ее, и вперед.
Лучше без фрезы, и чуть повыше от стола, и в УП проверить безопасную высоту, и работу по Z
kindred
Сообщение kindred »
Sergey27rus, спасибо! Пробуем сейчас. Без фрез, пробуем включить шпиндель хотя бы..
Нашла причину почему арткам резал "большой" фрезой. Причина крылась не в арткам, а в иллюстраторе. Вряд-ли такое надо кому-то, но расскажу.
При сохранении в dwg универсальная мера юнит. В иллюстраторе есть настройки по умолчанию. Можно работать в чем угодно и записывать иллюстратору любые величины, он их себе переводит в см например, если они выбраны стандартной мерой. И при сохранении настройки по умолчанию 1 см (стандарт) = 1 юнит. Арткам же принял 1 юнит за 1 мм. И модель стала в 10 раз меньше.Потому, фреза была "большой" для модели, а когда уменьшила ее, стало визуально "как надо". А мне надо быть более внимательной :) :oops:
Арткам корректно работает, еще один "ура"..
kindred писал(а): Без фрез, пробуем включить шпиндель хотя бы.
Гайку скрути и цангу вынь, а то потом не найдёшь. :)
kindred
Сообщение kindred »
UAVpilot, спасибо за предупреждение)) Теперь достанем.. Я так понимаю, в режиме симуляции шпиндель не крутится? Он начинает работать только когда непосредственно будет выполнять работу?
Или как его включить?
Видео симуляции http://www.youtube.com/watch?v=L5b1evYxN2I
(сори за вертикальное :) в след раз возьму как надо телефон)
По идее должен включаться М кодом , м3 или м4
kindred
Сообщение kindred »
Nik1, не включается шпиндель у нас, а еще обнаружили вот такую штуку в блочке.
20140.jpg (2898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
Мелькнула мысль, не может ли он быть отключен?
kindred писал(а):Я так понимаю, в режиме симуляции шпиндель не крутится? Он начинает работать только когда непосредственно будет выполнять работу?
В режиме симуляции и станок двигаться не должен. Только отображение работы на экране.
Шпиндель должен включаться кнопкой Spindle ON, если сдвинуть ползунок оборотов вправо.
Про провода - не понятно, что это - куда уходят, и к каким клеммам подключены.
Да все может быть
У вас на пульте должна быть кнопка включения шпинделя, с этой кнопки пробовали включать?
Сообщение nkp »
nik1 писал(а):По идее должен включаться М кодом , м3 или м4
M3 S1000 (с указанием оборотов) - может и не для этого случая ,но всё же...
kindred
Сообщение kindred »
IMG_3239.jpg (2888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (561.32 КБ)</a>
Этот пультик? Я про него хотела спросить и забыла.. :oops: Про него ничего нет в мануале..
