фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
johnny73
Настоящее имя: Александр Александрович Акимов
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Сообщение johnny73 »
Станок планируется для обработки мягких металлов,просто есть возможность использовать сталь,может подскажете по толщине деталей
На этот вопрос пусть производитель станка ответит
толщина определяется больше компоновкой чем материалом потому все также только обработка будет стоить дороже.
johnny73
Обработку буду производить сам,подскажите толщину,компановку подкорректирую
johnny73
тоесть толщина такая же как в проекте из алюм
johnny73 писал(а): подскажите толщину
25-30-35 мм заготовки
на выходе после фрезеровки соответственно меньше будет на 1-1,5мм
johnny73
sima8520 писал(а): 03 май 2021, 21:15
Спасибо
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
Т.е. если вместо Д16 выбрать Ст6 или Сталь 45, то толщину надо брать такую же? Бонусом получим только больший вес? Или все таки можно вместо 20 мм Д16 можно взять 10 мм Ст6 и получить ту же прочность?
10мм сталь вообще не советую использовать где либо)) только в неответственных узлах, типа держателя кабельканала
Ну как вы себе представляете боковину портала или хомут шпинделя из 10мм стали?
По мимо прочности нужна и жесткость
Mixer777
Т.е. Д16 предпочтительнее, даже одинаковой толщины?
ну по большей части да.
вот на моем старом станке детали из 10мм стали - мало, но веса это прибавляет ого-го, только толку ноль. Лучше бы 20мм дюралька была. сталь хороша тем что резьбы хорошо держит, особенно если сам собираешь, юстируешь, надо открутить/закрутить на дню по 20 раз - алюминий может не выдержать, а уж Д16 точно, это не тот материал из которого я бы строил станок, резьбы не держит, тянется. И фрезеровать его то еще "удовольствие". Что то советовать по выбору толщин и материалов не берусь - решай сам.
Если заказывать на стороне детали - с дюральки дешевше будет однозначно
Если станок из профилей будет - нет вообще смысла комбинировать люм и сталь
mikehv
Сообщение mikehv »
вроде как по жесткости на изгиб 10мм сталь соответствует 16 мм д16т
Mixer777
mikehv писал(а): 04 май 2021, 13:11 вроде как по жесткости на изгиб 10мм сталь соответствует 16 мм д16т
Вот это и хотел уточнить, просто заготовки из 10 мм стали могу достать и обработать на станке из профиля и фанеры, для замены той самой фанеры, а с дюралем возникнуть большие сложности, поблизости даже баз с ним нужной толщины нет...
Из последнего интересного
Закладную Георгия просил сделать (Umnik) - думал на токарке делать будет, а он, жучара, на своем ЧПУ вертикально умудрился её сделать :hehehe:
photo_2021-05-25_09-46-28.jpg (2765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195627&sid=bfe56dfe8c22ae92d8a289513246aa9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.13 КБ)</a>
photo_2021-05-25_09-46-26.jpg (2765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195628&sid=bfe56dfe8c22ae92d8a289513246aa9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.97 КБ)</a>
sima8520 писал(а): Из последнего интересного
Что за форма-"вафельница"? Что за "трубочки с кремом" на выходе будут? ;)
Или это "бигудюшница"? :D
А так да, красота-ляпота...
Кормушка для рыбаков, слева образец, справа моя копия, напечатанная на принтере. Перед фрезеровкой формы решил глянуть что получается
IMG_20210525_094641_533.jpg (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195629&sid=bfe56dfe8c22ae92d8a289513246aa9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.79 КБ)</a>
sima8520 писал(а): Кормушка для рыбаков
:thinking: А из тарелок они принципильно не едят?.. ;)
Давно плюсиков не получал, а хотелось бы.
Станок работает практически 24/7 уничтожая В95Т1, я не знаю куда уже стружку девать, а выкидывать жалко.
Вот таким производством занимаюсь
0Yn23Hx-jzI.jpg (2367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197983&sid=bfe56dfe8c22ae92d8a289513246aa9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (865.26 КБ)</a>
7j7gWfvJmb4.jpg (2367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197984&sid=bfe56dfe8c22ae92d8a289513246aa9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (817.28 КБ)</a>
Imp2bvdWQfE.jpg (2367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197985&sid=bfe56dfe8c22ae92d8a289513246aa9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.3 КБ)</a>
itaBLmoTYio.jpg (2367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197986&sid=bfe56dfe8c22ae92d8a289513246aa9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
WEhFMe2eFQ0.jpg (2367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197987&sid=bfe56dfe8c22ae92d8a289513246aa9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (895.16 КБ)</a>
2xgV040hvWg.jpg (2367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197988&sid=bfe56dfe8c22ae92d8a289513246aa9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.24 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
А с ручками для чего формы?
для свинца всё
