ЧПУ фрезер по алюминию 520х400
Константин23
Re: ЧПУ фрезер по алюминию 520х400
Сообщение Константин23 »
А может в дровах дело?
У меня 1605,движок 57-й 16кг
шпин 2.2,кронштейн литой -это килограмм около 15-ти
Мач настроен на 4м\мин ускорение 1200
В пропусках не замечен
Работаю фрезами 6-8 иногда 10 мм
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Pin
Настоящее имя: Николай
Сообщение Pin »
Какие драйвера и плату использовали? У меня стоит ТБ6600 и плата китайская обычная на 5 осей. Бп на каждый драйвер от принтера матричного на 35 вольт но можно обратной связью задрать и повыше до 45 испытывал разницы не ощутил
Станкостроитель не имеющий станка с ЧПУ мечтает его собрать, станкостроитель имеющий станок с ЧПУ мечтает его переделать
Pin
Сообщение Pin »
Поменял блоки питания на один но посильнее пришлось правда покопаться и перенастроить его с 60 вольт на 42 ,но транс походу всеравно отматывать придется пищит собака, покопался с настройками в мач и даже испугался после запуска, думал станок с подставки е..ся :hehehe: или винты вылетят из опор, пришлось убавить немного https://youtu.be/KVMC2NRv7z4 ПС один драйвер пожег пока настраивал :cry:
Pin
Сообщение Pin »
Шпиндель для тестов почти готов крутить буду коллекторным движком с платой стабилизации оборотов через ремень или макитой:) пока жду швп, муфты и пр. хрень с китая
20170420_223136.jpg (4280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109436&sid=13236d05542cb3ea262fa713e983edb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
20170420_223226.jpg (4280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109437&sid=13236d05542cb3ea262fa713e983edb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Шпиндель.
Заводское изделие, или самоделка?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Pin
Сообщение Pin »
Шпиндель самодельный. Корпус из пальца от какой-то советской строительной техники давно валялся сталь серьезная токарь устал его обрабатывать. Вал из удлинителя c25er25 150мм. Крышки подшипников, одновременно являющиеся их посадочыми местами, не помню от чего помоему тнвд был давно я их положил в коробку с возможными деталями будущего шпинделя :hehehe:. Подшипники 7005 пока. Долго выбирал люфт. На валу внутри между подшипниками набраны кольца, в качестве колец центральная часть от вышедших из эксплуатации подшипников в основном из кпп ваз и шайба из фольги. Сальники от вазовского движка.
Udjin
Сообщение Udjin »
Конус проверяли? Пускали шпиндель с чем-нибудь? С моторчиком каким?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Pin
Сообщение Pin »
Проверять конус буду когда на станок установлю, но он заводской хоть и китайский, крутил фрезером примерно до 8к, вибрации вроде нет, на детали думаю все видно будет..., подшипники вот думаю чем мазать, впринципе корпус герметичен можно маслом залить и отверстие под сапун есть
Pin
Сообщение Pin »
Может циркуляцию масла через шпиндель организовать, есть в наличии гидронасос от гур?
Pin
Сообщение Pin »
Первые детальки из под китайского шпинделя 2,2 кВт
20170917_200149.jpg (3677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120424&sid=13236d05542cb3ea262fa713e983edb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
20170917_200137.jpg (3677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120425&sid=13236d05542cb3ea262fa713e983edb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
Pin
Сообщение Pin »
